Помогите с прокладкой ГБЦ
Сообщений в теме: 76
#1 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 00:38
Вобщем,в кратце.Возил голову,на опресовку,замену клапанов и всех потрахов,и обработку по плоскости.Сняли 0,2 мм,кольца в форкамерах остались прежние,сказали что в допусках.Сейчас поставил на стандартную прокладку,и по незнанке на старые болты :redface: .При сборке до кучи установил что растяжение цепи составляет 5градусов(сказали что это критично).То что цепь и болты менять это я понял,но вот по прокладке ГБЦ пока нет.Вобщем стоит ли мне её менять и если да то на какой размер,и нужно ли будет ставить ремонтные проставочные кольца на форкамеры? :bangheat: Да ещё вопрос такой,я на скоряк избавился от старой прокладки,а при установке новой заметил некое не сходство по отверстиям в ГБЦ и прокладки.Вот отверстия которых в прокладке нет
W124 Е200D 85г 601 акпп переделан в Е
S202 300TD 00г 606 6мкпп ракетка
W602 308D 95г BIGпочтовик 601 мкпп продан(
W123 230e 82г 102 мкпп распилен
S123 200T-mod 83г продан
S123 240D T-mod 81г 616 акпп распилен
S123 240D 77г T-mod 616 проданИзображение
#2 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 09 July 2013 - 00:59
Если мотор проворачиваеться от руки нормально и болты в процесссе затяжки не оторвались)))-все нормально,не парься.шливонули то голову, а не блок -поршня выше чем были не вылезут,а болты потом не оторвуться. на дырки забей на старой их тоже небыло.Про цепь точно не скажу но вроде цепь не так проверяют. 5-10градусов почти у всех после 150000км. Замена цепи без замены ВСЕХ звездочек-деньги на ветер. они и растягивают цепь от износа угол треугольников зубьев другой становиться.
Сообщение отредактировал 74rus: 09 July 2013 - 01:20
W-123 OM 617912 АКПП
Seat Altea 1,9tdi
#3 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 01:22
Если мотор проворачиваеться от руки нормально и болты в процесссе затяжки не оторвались)))-все нормально,не парься.шливонули то голову, а не блок -поршня выше чем были не вылезут, болты потом не оторвуться. на дырки забей на старой их тоже небыло.
Да на новой то дырки я просверлил,поршня выше стали как минимум на 0,2 и выковыривать их из форкамер не очень то хочется,или форкамеры из гбц.Как можно собранный мотор от руки провернуть?Конечно спасибо за советы,но это мотор соберается не на поджопник и продажу а на хлеб зарабатывать,и время на сборку разборку уже поджимает и так две недели стою :(
#4 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 09 July 2013 - 01:28
Почему поршня стали выше? вы шлифовали блок? или у вас форкамеры выступают за плоскость ГБЦ(это не правильно)?проварачиваеться мотор ключем(гаечным за коленвал) без клина имелось ввиду.Из литиратуры(немецкой)- Если вы не знаете какой толщины должна быть прокладка ГБЦ-замерейте высоту вылета поршня относительно блока цилиндров,а его вы не шлифовали.Если для работы и на долго цепь и Все звездочки надо заменить.Установка более толстой (чем нужно)прокладки гбц увеличивает срок службы мотора ,но потеря мощности +хуже запуск в холод.я не великий мастер ,но работаю в автосервисе в Германии и представление имею о чем речь.А дырки мог и не сверлить,ответных отверстий в блоке нет.
Сообщение отредактировал 74rus: 09 July 2013 - 02:17
Seat Altea 1,9tdi
#5 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 08:41
Форкамеры,над плоскостью,выступают 100%,Вы голову то дизельную видели?Отверстия в блоке под недостоющие отверстия в прокладке есть,поэтому и сделал их в новой прокладке.Сейчас проворачивается всё нормально,но боюсь осядет и форкамеры упрутся.Блок с пометками Х а значит поршня меняны,на поршнях вроде 89,463 написано было.
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 09 July 2013 - 08:50
померий на сколько форкамеры выступают от плоскости головки,мотор какой?форкамеры круглые или со скошенным носиком?
#7 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 10:32
Мотор 601940,2,3 атмосферник,форкамеры круглые,чтоб заменить надо гбц снимать(((.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 July 2013 - 11:37
Это правильно, форкамеры должны выступать. Если память не подводит (лень шерудить книгу), то на 7,5 мм.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 09 July 2013 - 11:41
выступать от плоскости головки форкамеры должны 7,7 - 8,2 мм,под этот размер и подгоняют проставочные кольца под форкамеру.Прокладку ставят номинал всегда ,только в случае шлифовки блока цилиндров применяют прокладку увеличенной толщины.
#10 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 12:34
Тоесть,если у меня снято 0,2мм то всё должно быть нормально?Тогда вопрос,можно ли будет заменить болты не меняя прокладку?И по цепи кто что думает?
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 09 July 2013 - 12:49
все покажет замер их выступания из головки,болты не поменять без новой прокладки.
#12 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 16:15
Хорошо,понял буду снимать.Вопрос новую какую брать,стандарт?И отверстия делать или нет?
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 09 July 2013 - 16:36
стаь стандартную толщина 1,8мм диаметр 90мм отверстия зачем?в блоке цилиндров они есть?- наверное нет - значит и не надо
прокладка ELRING 832.962,GOETZE 30-027217-20 или REINZ 61-29120-20 любую на выбор цена рубь любая
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2013 - 17:10
Дырки не обязательно должны совпадать, ещё могут не совпадать диаметры дырок в прокладке и блоке/голове. Всё это сделано для правильной циркуляции ож и ничего дополнительно сверлить не надо.
Расстояние от форкамеры до поршня можно померить так. Выставить поршень в вмт, выдернуть форкамеру, прилепить к кончику кусок пластилина, запихнуть обратно и посмотреть на сколько он сдавится. Но прокладку я бы всё равно поменял и там уже посмотрел нормально.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 19:53
Спасибо всем,за советы и поддержку,просто уже устал две недели,стою то одно то другое.По отверстиям,вопрос бы не поднял,но имел в руках две гбц,одна моя другая от 2,0л 601мотора,га ней этих отверстий нет,а на моей есть,вот и думаю рас в гбц и блоке есть значит не просто так,может если их сделать то циркуляция будет лучше или как и должно быть,эх жаль старую выкинул не посмотрев.. Заказал стандарт,цепь ивис,и болты феби,как они по качеству незнаю но феби вобще доверия не вызывает,может и не купил бы их ,но время как говорят нужно уже вчера.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2013 - 20:21
Очевидно, что прокладки на бусовский мотор и легковой разные, точно ту что надо ставил/заказал?
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 21:21
Да других в экзисте не увидел,и по применимости тоже одно и тоже идёт.Вот для понятия о чём я:Вот обычная гбц ом 601
Вот моя бусовая:
Ваще мнение,делать отверстия или нет?
#18 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 21:27
Блин :moderator: заказал не ту прокладку,заказалась 90,5мм :bangheat: На сколько страшно?
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2013 - 21:50
A 601 016 33 20 вот эта прокладка, я бы поменял. И дырок лишних делать точно не надо. Если бы не они я бы и в мотор второй раз не полез. По форкамерам там запас по высоте есть.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Vezde ezd
Vezde ezd
  • Cообщений: 97
    W202 T-mod om 606TD
Отправлено 09 July 2013 - 22:07
Дак вот я чего то опасаюсь своих колхозных дырок,и старых болтов,ремонт и так уже в копеечку вылился.Огромное спасибо,заказал еёA 601 016 33 20 .Осталось решить по цепи.Есть немного вопросов.Сейчас снят ТНВД,будет снята ГБЦ,как лучше заменить цепь?Когда всё снято,или всё поставить а потом менять?И как и чем лучше заклепать её,специнструмента минимум,бус из за габаритов не в один гараж не лезет(((,всё приходится делать на улице(((.Просто пока идёт прокладка,думаю время не терять хоть цепь поставить.
