Отстрел пистолета при заправке
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 23 August 2013 - 14:51
Здравствуйте! При заправке отстреливает пистолет, приходится держать в пол силы, заправщики уже машину запомнил. и подкладывают когда бак починю )) собственно, в чем причина? Избыточное давление в баке? Один раз на заправке бенз перелился когда большой напор был, такое ощущение что уходить не успевал. Кто-нибудь сталкивался? И как боролись?
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 23 August 2013 - 15:01
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2013 - 18:20
вапщето - это не долив с колонки , наи---ово / отсекатель работает так , знакомая тетя поведала с азс
- при условии , что с вентиляцией бака все правильно
#3 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 23 August 2013 - 19:15
На всех колонках такая фигня, заливается только при половинном нажатии, на одной побольше напор был, перелилось (бензин не успевал уходить)
#4 ОФФЛАЙН   M_yBlue
M_yBlue
  • Cообщений: 76
Отправлено 24 August 2013 - 16:11
Смешно:) Какое на***во, это тебе на 1 апреля сказали? Эта херня сделана для того что бы не залил в 40 литровый бак 80 литров и к чертям не спалил все в округе 100м из-за выливающегося на асфальт\бетон бензина.
Устройство. Можете загуглить описание.
ТС, проверяй шланг который соединяется с бензобаком, мож где перегиб, по этому бенз медленно уходит, отсюда и отстрел.
#5 ОФФЛАЙН   big_eddie
big_eddie
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 August 2013 - 16:26
Было тоже самое.
У меня 2 машины - W123 и Volvo 850. Так вот в Volvo пистолет не отстреливает даже если я засуну весь его конец в бак - думаю связано это с сконструкцией бака, а он находится под днищем авто. В Мерседесе бак находится под задними сидениями, может быть горловина другую конструкцию имеет (его делали явно задолго до того, как изобрели "отстреливатели") поэтому возможно отстреливание. Я это решаю так - вставляю пистолет самым краешком. Вроде не отстреливает.
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 August 2013 - 16:48
Попробыйте вставить пистолет "верхногами" или не засовывать его полностью в горловину, а фиксировать на первом зацепе.
И все пройдет.
Чем меньше "отстрелов" за заправку, тем больше бензина в баке.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 24 August 2013 - 20:40
чодкая картинка , на АЗС их вешать надо , чтоб глупых вопросов не было от покупателей
особенно , када в сухой бак - раз 10 пистолетом щелкнет
офф/ тут намедни , в 10 литровую канистру барышня соизволила налить ровно половину от оплаченного объема ДТ , и еще так искренне удивляясь процедила : у вас тара не стандартная* , ..
ржали до слез .,
#8 ОФФЛАЙН   Кинс_61
Кинс_61
  • Cообщений: 138
    W123026, Subaru Legasy
Отправлено 24 August 2013 - 21:07
Было тоже самое.
У меня 2 машины - W123 и Volvo 850. В Мерседесе бак находится под задними сидениями...
Так вот... В Мерседесе W123 (и 124) и т.д. топливный бак находится ЗА задними сидениями, т.е. как бы отделяет салон от багажника...как-то так...
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.
MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люк
MB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
#9 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 24 August 2013 - 22:08
Была такая шляпа на моей маз де. Так и не победил-продал...
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#10 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 25 August 2013 - 12:58
Заливная труба в порядке , сегодня проверил шланг, компенсирующий давление (по схеме 62) в него подул - в баке булькает. http://www.elcats.ru...AhB...vfas+6A==
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 August 2013 - 18:08
Для начала интересуюсь - какое может быть избыточное давление в пустом баке? Давление чего? "Труба" пистолета болтается в горловине, как карандаш в стакане.
Почему заинтересовался темой? Буквально на днях подъехал на заправку, на которой заправлялся уже сотни раз - лет 15 уже стоит. Вставил пистолет, оплатил. Началась подача бензина, но с небольшими брызгами из горловины. Решил поправить пистолет - изменить угол. Колонка отключилась. После нескольких попыток залить топливо(при которых пистолет не вставал на защёлку - приходилось держать рычаг) заправщица вернула сдачу за недолитое топливо со словами:"У вас машина старая, а наши пистолеты не рассчитаны на такое старьё!" Во, блин, тема! Первый раз за тридцать лет я услышал такую х.рню! Думаю, что просто-напросто пистолет был неисправен. :smoke:
Сообщение отредактировал Silin Mike: 25 August 2013 - 18:09
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 August 2013 - 22:24
Я уже давно сразу ставлю пистолет курком не вниз, а вбок. Отстрелов не стало.
Кстати, недавно в Италии тоже с отстреливающим пистолетом боролся таким же образом.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2013 - 23:31
вроде не так, пистолет отсасывает испарения бенза, причем соврешенно законно в любой стране мира пару литров отсасывается обратно, поэтому о чудо иногда в бак влезает чуть больше чем бак, это не обман, это экология. чем сильнее напор из пистолета, тем болще брызг, вот он и отстреливает.
#14 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 August 2013 - 00:13
Стесняюсь спросить, а куда же он девает "отсосанное"? :redface: Глотает или выплевывает? :biggrin:
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#15 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 26 August 2013 - 18:25
как я писал выше,продул 62 шланг их схемы - и всё равно, не помогло, сёдня на лукойле заправлялся, один фиг остреливает, пистолет,кстати и так и сяк крутил и засовывал не полностью - всё равно
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 August 2013 - 18:43
Залей в канистру. Может пистолеты у вас корявые.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 26 August 2013 - 19:12
Отстреливает от пены скорее всего. Слишком большой напор бензина из колонки + конструкция горловины на сарае.
То же бывает что отстреливает на некоторых колонках, даже на одной и той же заправочной станции. Это так воруется бензин. С миру по нитке -нищему рубаха.
62 трубка подходит к баку у самой горловины. Возможно при большом напоре там случается такое завихрение, что воздух не может выйти через нее.
Выход или искать заправку, где нет такого напора или держать пистолет во время заправки.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 26 August 2013 - 20:08
А у других сараеводов такая же фигня?)
#19 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 26 August 2013 - 23:00
Абсолютно согласна относительно давления в колонке и конструкции "бензоприемной" трубы бака. Медленно идет бензин - никаких отстрелов нет и в помине. Чуть больше напор из пистолета - образование брызг - отстрел, но стоит пистолет не засунуть полностью, что бы струя плавно попадала на верхнюю стенку трубы и без брызг бензин сливался дальше - сразу нет никаких отстрелов Когда не лень держу рукой рычаг, лень держать - пистолет только на половину и нет проблем...
Лет 5 назад в смешную историю попала из-за этого:первый раз заправлялась с отстрелом(новую заправку открыли), упорно заправлялась, но потом сдалась думая,что слетел датчик топлива, а заодно и мой мозг, ну газ-бензин-газ-бензин-газ-газ - несложно путануть по неопытности...И катаюсь такая счастливая, прям как с полным баком... Недолго, правда, пока бензин не кончился,через дня четыре...На работу приехала нормально, а вот с работы в 20-00, да при -10... каким-то чудом завелась на газу... Вот топливщики с утра надо мной и поржали...
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#20 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 27 August 2013 - 08:27
А у меня как не крути отстреливает, сегодня ещё так сделал: высунул полностью пистолет, только открыл пластиковую заглушку на баке, дак пена полезла из горла)), в общем в пол нажатия заливал... хз вообще чё за фигня
