я примерно уже знаю проблему вашего насоса, но как словесно объяснить ремонт - не знаю, я позже найду ссылку по переборке насоса, проще пареной репы, при вскрытии найдете косяки в системе, главное купить ремкомплект по насосу, если уж туда готовы лезть внутрь
Греется масло гидроусилителя
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2013 - 01:16
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2013 - 06:14
Шланг был с гидроусилителя, а не с той системы которая кузов поднимает,хотя у них на это может и один насос, незнаю. Зато точно знаю что для того что б кузов поднять, давление должно быть переменным, чем больше кузов весит, тем большее необходимо давлние, и думаю там точно более 30атм и даже более 100. Тонны веса поднять, это вам не рейку в сторону переместить. Инфу по насосам гидрача камаза, вычитал где то на каком то форуме, в правдоподобности не уверен, но ты сам сказал, и на других форумах читал о случаях порыва камазовских шлангов, поэтому и думается что от их гидрач по спокойней будет.
30 атм для поднятия кузова за глаза хватит.
И давление в гидро усилителе у камаза всего 30 атм.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2013 - 06:43
А почему масло кипит?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2013 - 08:38
буду очень благодарен, в насос лезть это еще не так страшно, в редуктор не хотелось бы. А че там в ремкомплект входит?, потому как купить его мне думаю еще труднее чем шланги.
W124 230E 5МКПП KE-Jet '91
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2013 - 09:54
http://mbclub.by/for...hp?f=27&t=91729 тут номера ремкомплектов, а тут http://www.w201club....showtopic=16935 фотоотчет по переборке насоса
Сообщение отредактировал Бадик: 30 September 2013 - 10:36
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 October 2013 - 23:08
Пришел таки шланг, поставил, поганял пока сначала не заведеным, потом заведеным... Вобщем все нормально, вроде ездит и ни че не греется. Пока нету масла нормального, оставил старый фильтр, позже промою.
Грелся видимо из-за перекрытых сечений в сваренном шланге, давление видимо так сильно фигачило, другое предположить не могу.
Всем спасибо =).
Остался еще один экземпляр варенного камазовского, сваренный по другому другим сварщиком )), с однозначно свободным сечением, вот думаю выбрасывать или пусть лежит на черный день
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2013 - 11:55
Не знаю, мне повезло,рядом на рынке ремонт гидрошлангов , принес старый , они на старые разъемы поставили новый шланг -все работает.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2013 - 13:49
блаблабла
развели, камаз уже приплели
давление, атмосферы, и не слова про масло!!!
что залили в гур после ремонта?
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
