Друзья! Подскажите какое потребление берёт машина при выключенном зажигании,когда она полностью (наверное)обестачивается.У маня амперометр,включённый в разрыв аккума,+ клемма и кабель показывает 63 ма.Внезапно сел аккумулятор,3 года,полный 0,плотности вообще нет.
Друзья подскажите по электрике.
Отправлено 27 September 2013 - 21:16
MB-190Е-85г 102дв v2.0 инж ke102 кор 5ст
Skype:Search0767 Мы своих не бросаем!
Отправлено 28 September 2013 - 14:06
сигналка и мафон потребляют чуть. попробуй их обесточить
если на генераторе диодный мост пробитый, тоже тянет. гену тоже можно попробовать отключить. и тестировать в реале, изменилось потребление или нет при каждом отключенном потребителе
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Отправлено 28 September 2013 - 14:15
63мА вполне нормально... Если подождать подольше не падает ток?Друзья! Подскажите какое потребление берёт машина при выключенном зажигании,когда она полностью (наверное)обестачивается.У маня амперометр,включённый в разрыв аккума,+ клемма и кабель показывает 63 ма.Внезапно сел аккумулятор,3 года,полный 0,плотности вообще нет.
Как часто машина заводится и сколько работает после запуска?
А аккумулятор, 3 года... не варта случаем? )
