Переборка своими руками.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 March 2006 - 10:34
Вот только запчасти как заказывать.
Например вкладыши, номер ведь нужен.А где его взять, на машине я езжу.
А хоца сначала запчасти купить, а потом уже и сидеть спокойно перебирать.
Ато тачку разберёшь потом ещё жди запчасти, короче много времени.
Так вот кто как их заказывает?????????
Хочу делать капиталку!!!!!!!!!!!
Может кто перебирал такой же движок, помогите.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 March 2006 - 12:40
Для начала купите/закачайте книжку.
Потом подбирайте детали по номерам здесь:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
ИМХО ДО вскрытия можно заказать только самое очевидное. Вы же не знаете состояние коленвала и цилиндров. А без этого можно заказать только запчасти для ГБЦ...
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 11 March 2006 - 13:36
Сначала разобрать нужно. Возможно у Вас уже стоят ремонтые размеры. Сначало посмотреть, что нужно менять, если нужно расточить, и только после этого заказывать. Запчасти привозят в течении несколькох дней, так что можно и потерпеть.
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 March 2006 - 21:21
У кого- то пару дней у кого-то и целую неделю.
Вопрос такой, а у движка моего гильзы меняються??????
Ато по моему лучше всю поршневую менять, а не растачивать цилиндры-вдруг руки кривые у "мастеров"
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 12 March 2006 - 19:06
У тебя случайно Москвича или мотоцикла небыло ? А насчёт мастеров , разницы нет что точить блок ТАЗа или Мурзика главное чтобы хон по размеру был и не зеркало ,а сетку сделали.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2006 - 19:28
кстати коллеги вопрос: гильзы мерсовские оригинал или около оригинала существуют? не говно же из нашей стали ставить
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 March 2006 - 19:42
А кто тебе сказал про гильзы?
У тебя блок что аллюминиевый?
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2006 - 20:44
мне двигло ремонтировать не надо и мотор у меня как видишь 102-й
а спросил я к тому, что выгоднее-купить поршня 1-го(к примеру) ремонта или гильзануть двигло под номинал. Собственно говоря гильзы какие будут: совок или немчура?
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 March 2006 - 21:58
Гильзы могут быть только самопал!
Точить надо под ремонт,а не гильзовать.
Гильзуют при ремонте только V8? , и то от безисходности!
#10 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 12 March 2006 - 22:33
ОК ,спасибо за инфу
теперь ещё
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 13 March 2006 - 11:19
Я так понял что только расточка, а ядумал что можно гильзы поменять.
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 13 March 2006 - 11:22
гильзы есть.....но точнее сказать не могу.....))))
#13 ОФФЛАЙН   Rman
Rman
  • Cообщений: 75
Отправлено 13 March 2006 - 11:29
Обратись в механику - там гильзы от другой авты могут подобрать подходящие.
124/230(102.982)-1987
#14 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 13 March 2006 - 13:29
Ну, не совсем, тот же КС, например, делает ремонтные гильзы.
Я лично считаю, что пока позволяют размеры, следует растачивать под ремонт размер 1 ---> 3, далее, уже приходится гильзовать под номинал. Прогильзовать можно любой блок, а не только алюминиевый (у меня 115 - гильзованный). Только вот определиться с методом ремонта можно только после разборки и дефектовки. А про доставку в неделю - можешь не волноваться, с учетом работ по расточке собирать все равно будешь значительно дольше (если конечно аккуратно все делать).
W123 230C 4,5 - V8 coupe under construction
W123 230 - M115
#15 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 13 March 2006 - 13:46
а кстати интересно почем гильзы колбеншмидта? так для общей инфы
а про расточку....бывает такой овал в горшке что тока гильзовка
теперь ещё
#16 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 13 March 2006 - 22:44
Не отчаивайся. Если движок гильзуют, то его все равно потом надо растачивать и хонинговать. Только на "Москвичах" и еще на "Запорах" (список можно продолжить), как заметил master-x4, пытаясь направить тебя на путь праведный, это делается без расточки. Но там и движки соответствующего качества.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 March 2006 - 13:41
Ладно, теплее будет будем на капиталочку вставать.
Кстати масляный насос скока стоит примерно, и вообще у меня около 25т.р.- хватит ли на ремонт????????????????????
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   Pa$ka
Pa$ka
  • Cообщений: 207
Отправлено 14 March 2006 - 15:08
Про цены на гильзы - х.з. - я себе делал на заказ из центробежного цугуна (это метод литья такой).
А что касается расточки и хонинговки - так кто спорит! Гильзы - это только метод вернуть нужный размер - хонинговка обязательна. Кстати, бюджет явно натянутый - чтобы уложиться многое придется делать самостоятельно.
W123 230 - M115
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 14 March 2006 - 22:22
Будем тогда копить, а пока тихонечко ездить и маслице подливать. :(
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2010 - 05:34
На 102961 гильзы есть . Номер КС 93613970 или 89342190 . Стоят около 1700 штука через eurodetail.ru .
И на 103-й есть , номер 89506190 , ценник тот же .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
