У себя на 123-м высверлил личинку примерно на 2,8-3 см. После чего открыл багажник и заменил б/у замком в сборе, т.к. личинку новую найти не смог. Дубликат ключа если кому интересно сделал от Дэу Ланоса(конфигурация заготовки практически один в один с мерсовской) и этих заготовок у нас в любой мастерской полно, а на MB только под заказ вести.Ну тут как есть! Короче не шевелится ничего. Похоже придется покупать б\у личинку замка багажника.....
может рассверлить всетаки как на 201 клубе показано?????
Товарищи...как поменять замок на багажнике???.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2013 - 18:24
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2013 - 12:57
подниму тему.
Есть личинка без ключа. Свои ключи вставляю до конца (вроде). Вот фото
http://d.a.d-cd.net/7bceb78s-960.jpg
чуть чуть личинка шевелится, но не открывается так как ключ НЕродной. Если выбивать в сторону ключа (на фото справа на лево) то выбью личинку или поломаю всё? Покупался замок ради личинки.
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2013 - 14:48
ниче не сделаешь. будь внимаетелен, когда будешь выбивать, сзади личинки все штырьки ОЧЕНЬ хрупкие.
выбить не получится, тк он геометрически выбиывается только при повернутом ключе. это примерно тоже самое, что выбиывать силой коленвал через сцепление.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2013 - 18:49
оперативный ответ! ))
Хорошо, а если кнопку в тисках зажать и ключ начать поворачивать с применением силы? Вопрос в общем как достать личинку? Только сверлить как написано на форуме 201 или есть другие способы без вандализма?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2013 - 14:07
можно зажать, можно высверлить, полюбому в итоге получится сломанная личинка. без вандализма совсем никак. можно попробовать отдать взломщикам, повернут отмычками, но экономически нет смысла.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2013 - 15:36
у меня есть целый корпус кнопки. Может попробовать аккуратно свой распилить вдоль? Корпус развалится, личинка окажется свободна. Далее обточить всё под ключ и вставить в другой корпус кнопки. Корпуса же все одинаковы.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2013 - 15:50
была давно такая мысль, но не пробовал.
по идее сначала надпилить, а потом долотом расколоть. надо было сделать фото в свое время, но может у кого есть. можно впринципе и не вдоль, а по круну отпилить
для начала нужно выснить, у какая из личинок не обломаны ни один из хвостиков сзади, положи 2 рядом и сравни. если обе целые, то у которой шторка целее, если обе целее, то которая менее затерта по корпусу.
распилить явно так или иначе получится, если отказаться от спешки. а вот высверлить будет тяжело, лучше бы ее свернуть, но нужно каленое жало, хрен найдешь.
полюбе, начни с того, чтобы снять сразу центральный хвостик силуминовый, пока он живой
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 October 2017 - 22:55
Апну-ка я еще одну древнюю покрытую пылью тему
Кароч предыстория какая: купарь достался с полным комплектом заводских ключей (и даже с полным комплектом мануалов-сервисной ), но на багажник был отдельный ключ, так как прежним хозяевам личинку багажника ломали. Ну, собсно, несколько лет назад я этот отдельный ключ совершенно загадочным для меня образом проепотерял
До того момента багажник с ключа нормально открывался, я, помнится снимал продувал для порядка.
Штатный ЦЗ работает (тьфу х 3), но иногда посещает мысль все-таки воссоздать личинку багажника под родные ключи.
Вот вычитал у джентльмена с Драйва вот такую тему
Ты как мегаспец по этим всем замкам, не мог бы подсказать один момент из оной темы: правильно ли я понимаю, что реально неразрушительно разобрать личинку без ключа, выбив механизм из корпуса тонким предметом? Ты их разбирал, конструкцию знаешь.
А у товарища написано несколько сумбурно: свою личинку без ключа он сначала пилил, ушатал, потом купил собранную другую, выбил - разрушил сувальды или корпус, и потом ссыпал в одну? Или реально выбить без разрушения?
Я вот подумаю - если найти на разборке личинку без ключа, снять свою - то как их поломать грамотно, чтоп деталей на одну хватило?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 19:00
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 October 2017 - 20:19
сувальды подходят, нереально метод выбивания. если только он купил личинку в повернутом состоянии, но тоже нераельно, от удара силумин явно должен сломатся, если только она не изношена до предела. чесгря мне больше видится проблема в том. что личинка закисает и не поворачивается даже родным ключм, а то что я держал в руках, колюч даже не всталяется. ь я его замачивал в уксусе, кипятил часов 7 в соде, в лимонной кислоте, результат ни даже на сотую долю мм. распилив такую личинку, там оказывается бесформеное оржавешеее нечто, которое востанавливать не из чего. если личинка принимает ключ и люфтить маленько, то наверное можно путем ушатывания, но по моим оценкам рука оч должна быть набита, чтобы сделать просверл в нужном месте и потом через такую хреновую дырку умудрится нажать сувальды. за замок багажника яб не взялся
ерово Личинка там стоит хорошая, раньше при наличии ееного ключа работала без вопросов. Другой ключ заходит полностью, пытаться провернуть со всей дури я счел нецелесообразным. Как же я блин ключ то посеял, ума не приложу Ладно, тогда пока до лучших времен привяжу веревочную петельку и выведу ее через лючок в багажник, чтоп в случае отказа пневмопривода хоть через отверстие в оконной полке можно было подлезть.
