На скорости заглох и включил передачу, выстрелило . диагноз - обломан рукав диска.
Не могу найти з.ч.
124 260 103 мотор. Подскажите номер з.ч или способ заколхозить.
Выстрелило исза детонации газа в впускном. На ГБО. ![]()
Рычаг колумбуса
Отправлено 27 October 2013 - 00:20
124 260 103 ke jet
Отправлено 27 October 2013 - 07:14
Нужно искать другой расходомер, по двум причинам. Это то, что отдельно такой рычаг, скорее всего не найти. И другое то, что его нужно будет вставить в свой расходомер. Без опыта сделать это почти невозможно.Основное это не поломать токосъемники, и установить их под заданным углом.Не могу найти з.ч.
Отправлено 27 October 2013 - 07:44
Если я его сниму? Не собью ничего? Не имел опыта с ke jetНужно искать другой расходомер, по двум причинам. Это то, что отдельно такой рычаг, скорее всего не найти. И другое то, что его нужно будет вставить в свой расходомер. Без опыта сделать это почти невозможно.Основное это не поломать токосъемники, и установить их под заданным углом.
124 260 103 ke jet
Отправлено 27 October 2013 - 08:16
Вот поэтому я и говорю что лучше другой расходомер. Выйдет все тоже самое только растянется по времени, с полным выносом мозга.Не имел опыта с ke jet
Для того чтобы поменять рычаг, если он найдется, то нужно сделать полную разборку расходомера. Вот из чего он состоит:
http://www.oldmerin....h...t&p=1059575
Хочешь делай сам , но потом не говори что тебя не предупреждали, что будет гемор. Напиши где живешь, может рядом мастер найдется.
Отправлено 27 October 2013 - 10:58
Беларусь. Я сам специалезируюсь на инжекторах. Но в паук ещё не лазил. Буду учить мат часть. Найду расходомер, с меня фотоотчет
124 260 103 ke jet
Отправлено 27 October 2013 - 13:20
У мну есть парочка,завалялись,если ближе не найдешь -помогу,номер свого давай.Посылки с Украины в Белорусь ходят?Беларусь. Я сам специалезируюсь на инжекторах. Но в паук ещё не лазил. Буду учить мат часть. Найду расходомер, с меня фотоотчет
Сообщение отредактировал janikvovan: 27 October 2013 - 13:21
Отправлено 27 October 2013 - 14:27
Должны. Пойду раскурочу свой, номер достатьУ мну есть парочка,завалялись,если ближе не найдешь -помогу,номер свого давай.Посылки с Украины в Белорусь ходят?
124 260 103 ke jet
