Кронштейны для одно- и двухконтурного насосов одинаковы.
Длина одно- и двухконтурного насосов одинакова.
Диаметр и вылет шкивов под одно- и двухконтурный насос одинаковы.
Шкивы под двухконтурные насосы ZF и Vickers отличаются полнотой. Для ZF шкив более "пузатый". Шкив от ZF можно поставить на Vickers, но не наоборот. Кроме того, диаметр резьбы под шланги рулевой секции насоса у ZF больше, чем у Vickers.
Внутренний диаметр шланга, подающего масло от бачка к передней секции насоса - 10 мм. Давления в этом шланге нет.
Если двухконтурный насос, хотя бы недолго, проработал без масла в передней секции, с вероятностью 0,9 сальник передней секции сгорел.
При первом запуске системы, первое, что нужно проверить - течет ли масло из трубок обратки сверху бачка. Должно течь постоянно и равномерно. Если не течет, подать в бачок небольшое давление воздуха, чтобы передняя секция насоса первоначально заполнилась маслом. Дальнейшие действия по проверке гидросистемы многократно описывались.
Схемы гидравлики с гидроаккумулятором и без оного одинаковы:
P - давление от насоса
T - обратка в бачок
N - в системе с подкачкой задних амортизаторов - давление на кран уровня; без подкачки - обратка в бачок
HS - через клапан в шланге - на редуктор
М - измерительный порт
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
