внатуре.Нахрен он не нужен.
Глупый вопрос про РУД
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 08:51
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 09:07
ОК.Спасибо-будем посмотреть!+ от зажигания,- с корпуса, а сигнальный с катушки..Я себе на 190-ке так делал, вместо часов на всю приборку
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсвайбер
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 09:28
Вот это кпхх??!рано радуешься или я что-то пропустил.
мембрана клапана пхх для которого затевался весь этот сыр-бор с микриками тягами пружинками и который стоит пятёрку герметична или как у всех
Туда дую-нет продува,обратно есть.Это норм?
И правильно ли собрана конструкция?Смущают стрелочки друг на друга указывающие или так и должно быть.
И можно ли его разобрать без последствий?Или раскурочу?!!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 18:43
пэздэс твоему клапану. глуши.
его вынимаешь - пробку от шампанского вставляешь
трубки сильно не дёргай. посадочное место в галоше рвётся.
человеческая жадность сыграла со мной злую шутку. заказал и получил два бэушных клапана и оба оказались с дырявыми мембранами. себестоимость каждого с пересылом получилась под тысячу рублей. итого 2штуки на ветер.
так и езжу с пробкой от шампанского вместо клапана.
а про его ремонт вот почитай если ещё не видел http://www.oldmerin....howtopic=178951
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2015 - 20:40
Стрелочки просто для ориентации шлангов по-кругу, на них или отверные стрелочки или риски.
Если по толстым шлангам не продувается (скорее всего) то можно не трогать. А так покупать новый.
Велик colnago
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2015 - 00:03
кстати если глушить то ещё и трубу из кастрюли тоже.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2015 - 09:37
Я дико извиняюсь!На фото "запасной" клапан,и продувал я его.
Тот что стоит на авто-при "отсосе")) двигатель глохнет!вчера попробовал.
Получается-"запасной" не рабочий,а на машине ОК?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2015 - 15:04
Получается рабочий.
Велик colnago
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2015 - 23:10
видимо повезло. ещё при отсосе проверь чтоб вакуум держал - тогда всё зупа гуд.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2015 - 09:53
Как проверить?!видимо повезло. ещё при отсосе проверь чтоб вакуум держал - тогда всё зупа гуд.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 July 2015 - 22:59
тоненькую трубочку которая идёт с электро клапана на КПХХ снять. ртом подать вакуум и языком закрыть. если вакуум держится то мембрана в КПХХ цела.Как проверить?!
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2016 - 11:59
Ох и накоментили вы тут
