Зеленый Крокодил
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 21 December 2013 - 15:10
Вот и я наконец добрался до лирики.
Авто в моем владении чуть больше года, приобретен у товарища путем обмена Ваз 2115 с моей доплатой в 50 тр.
по ВИН:
Номер кузова WDB1240281C233066
Модель 124.028 300 E 2.8 USA
Двигатель 104.942 12 055804
Трансмиссия 722.433 03 723988
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 269 (зеленый "авангард" (1992) турмалиновый зеленый металлик (с 1994))
Отделка салона 261 (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984)
Установочный комплект для автомобильного телефона Becker AT 400 с двумя трубками (с 01.09.1970 по 30.11.1974)
Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD)
Передаточное отношение заднего моста 1: 3,75 (показания в милях) (с 01.08.1963 по 31.12.1965)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
241 Электрически регулируемое сиденье водителя с памятью. Для W210 только в сочетании скодом 275. (с 01.03.1983)
Деревянная окантовка (с 01.01.1964 по 31.08.1971)
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
291 Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
440 Бампер с клыками спереди и сзади (с 01.10.1970 по 30.04.1974)
Бампер с клаксоном и резиновый бампер спереди и сзади (с 01.03.1964 по 30.09.1970)
Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
512 Радиоприемник Becker Brescia СВ (с 01.01.1963 по 31.12.1972)
Магнитола Becker Europa Cassette
Магнитола Becker Еuropa Cassette ДВ/СВ/УКВ (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
Магнитола Becker Grand Prix стерео (с 01.01.1973 по 31.12.1974)
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
590 Атермальные стекла по кругу, заднее стекло с обогревом, триплекс, для Германии
Атермальное лобовое стекло (с 01.01.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, Германия (с 01.01.1972)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
Фара с неразборным цельностеклянным оптическим элементом для левостороннего движения (с 01.01.1966 по 28.02.1972)
Фары с симметричным рисунком стекол (с 01.01.1962 по 28.02.1963)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
645 Шины M+S (с 01.10.1963)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
877 Светильник для чтения в задней части салона (с 01.11.1963)
882 Охранная система салона с инфракрасными датчиками (с 01.01.1990 по 30.06.1993)
Охранная система салона / противоугонная система (с 01.07.1993)
Исключение из комплектации шторок (с 01.02.1965 по 31.08.1973)
885 Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993)
880, с иммобилайзером
При осмотре были приговоренны тормозные колодки по кругу, тормозные диски сзади, прокладка поддона картера, тормозные трубки спереди, одна катушка зажигания, на передних крыльях были дырки, автомат подпинывал при переходе со второй на третью , редуктор подтекал и завывал с 40 до 80 км в час, но эмоции взяли верх и я его взял.
В сентябре поменял тормозные диски с колодками и магистрали на передние колеса, масло в двигателе.
После этого ездил и радовался аж до ноября))
Как то после выходных на даче я приехал к родителям где под окнами стоял мой мурз, привычно вставил ключ в замок зажигания повернул.... и с первого раза завести его не удалось, ну ничего страшного подумал я, вытаскиваю ключ ... а он зараза не вытаскивается :moderator: в общем накрылась личина замка, весь процесс описывать не буду, скажу только что я ее победил через 3 недели.
Затем в декабре накрылся лямбда зонд и благополучно был поменян на универсальный бошевский.Ближе к февралю созрело решение заняться приведением кузова в надлежащий вид, пока я приценивался по разным мастерам, один олень на газели решил эту проблему за меня :bangheat:
В общем стоит мой крокодил в кармане у работы никого не трогает как вдруг прямо напротив него в скорую въезжает газель... видимо водитель рушил уйти от столкновения и вывернул руль в сторону обочины, как итог у скорой слегка помята задняя дверь у меня замята жопа(Правая сторона вместе с фонарем) и передняя часть с водительской стороны т.к. мурз по инерции проехал вперед и уперся в дастер, на выходе получаем три покоцанных автомобиля и одного идиота который, как оказалось в этот момент отвлекся и не заметил поворачивающую скорую :bangheat:
Повреждения:
Бампер передний(слава Богу дома лежал новый, не успел поставить
Фара левая в сборе
Поворотник левый
Крыло переднее(все равно дырявое)
Радиатор (но это я выяснил только летом, когда он потек)
Фонарь задний
Бампер задний
Крыло заднее
Зная наши страховые компании я сразу обратился в независимую экспертизу где мне насчитали ущерба на 80 тр, страховая выплатила только 30 :moderator:, соответственно я подаю на них в суд и вот к концу 2013 я наконецто получаю свои деньги(авария была в Апреле)
Летом в ожидании очереди на кузовной перетряхнул подвеску
Замена:
Стойки передние Boje
Пружины Monroe
Рычаги задней подвески Lemferder
Втулки стабилизатора оригинал
Муфта карданного вала Lemferder
Шаровые опоры Lemferder
Ступечный подшипник
Радиатор AVA
Провода высоковольтные Bosh
Правда и здесь не обошлось без косяков "мастер" в сервисе когда снимал стойки обнаружил, вместо оригинальных проставок под пружины, проставки от Ваз 2108 и вместо того чтобы позвонить мне он запихнул их обратно FacePalm.
В итоге на очередной кочке стакан под левой пружиной приказал долго жить.
На данный момент машина до сих пор стоит в кузовном и вернется ко мне только 5 января, после чего сразу отправиться в нормальный сервис, где будет заменен редуктор, масло везде и всюду, прокладка поддона картера, перебраны тормозные суппорта, заменены ЭСП и пыльники шрусов.
Таким он был на момент покупки
остальные фото выложу чуть позже как доберусь до домашнего компа.
PS Прошу сильно не ругать это моя первая история.
PPS историю кузовного напишу отдельно в следующих постах.
W124,E280,1995
VIN: WDB1240281c233066
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 December 2013 - 17:54
Поздравляю с удачным обменом. Ну и машине повезло, попала в хорошие руки.
Удачи.
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 21 December 2013 - 19:44
Спасибо, стараюсь воскресить старичка, хотя там еще делать не переделать)))
W124,E280,1995
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 21 December 2013 - 22:01
В 2115 иначе? :lol:
#5 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 21 December 2013 - 22:20
В тазике можно копаться бесконечно:-)
W124,E280,1995
#6 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 22 December 2013 - 21:50
Фото после апрельской аварии
W124,E280,1995
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 December 2013 - 00:36
с почином!
#8 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 24 December 2013 - 21:00
Спасибо :rolleyes:
W124,E280,1995
#9 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 December 2013 - 09:32
Удачи с мурзом,80тр по страховой за такое дтп,ты прям куш сорвал)))смотри все до копеечки в мурза вложи)))
124 200d 85 г.в-трактор отца
8904500776один ват сап
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 December 2013 - 17:17
кстати да, за это вот 80т - заработок
#11 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 29 December 2013 - 23:36
Что за страховая?
#12 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 11 January 2014 - 18:11
Страховая МСК, закончились мои мытарства)) во вторник переведут деньги, и на следующей неделе Мурз отправиться из кузвного в слесарный :biggrin: как раз подарок к дню рождения!
W124,E280,1995
#13 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 14 January 2014 - 20:10
Сегодня заехал в магазин заказал все необходимое для крока
02615 Жидкость подкачки амортизатора FEBI
UR1808 Антенна URO
0140720008 Стеклоподъемник MEYLE
A1244100110 РЕМКОМПЛЕКТ / REP.SATZ MERCEDES-BENZ
A1242770480 ПРОКЛАДКА / DICHTUNG MERCEDES-BENZ
A1040150220 Прокладка уплотнительная MERCEDES-BENZ
A1040160980 Уплотнитель клапанной крышки MERCEDES-BENZ
A0004211674 Болт MERCEDES-BENZ
1104401 Шарнир, продольный вал LEMFOERDER
09445 Фильтр салона MERCE Febi
11432 Прокл.клап.крышки ком/кт FEBI
ST1103 Ремкомплект корпус скобы тормоза TRW
04872 Фильтр АКПП FEBI
A2012710380 Прокладка MERCEDES-BENZ
22607 ПЫЛЬНИК ШРУСА MER W124 Febi
8806 Комп. барабанных торм. колодок ABS
0140720005 Подъемное устройство для MEYLE
итого получилось на 12 500 р
P.S.Так же планирую менять редуктор подскажите люди добрые что кромен редуктора надо купить в плане расходников?
W124,E280,1995
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 14 January 2014 - 20:45
Ну раз уж редуктор полезешь менять, бери 3 сайлента на него, и эластичную муфту посмотреть можно.
Маслице в новом редукторе махнуть.
#15 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 14 January 2014 - 20:52
Спасибо, маслице уже прикупленно, муфта заказана сегодня, а вот по сайдентам не могу разобраться на Элкатсе какие именно, если не сложно сбросьте номер.
Кстати масло буду менять везде где только можно включая АСД и ГУР, что бы потом не думалось.
W124,E280,1995
#16 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 14 January 2014 - 21:02
Это судя по всему они?
A 124 351 13 42
A 124 352 77 65
W124,E280,1995
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 22:04
по сленам помни, выстота правого салента над подрамником между дифом и подрамником- 5мм
#18 ОФФЛАЙН   lem-49
lem-49
  • Cообщений: 46
    w163 ml 320 2002
Отправлено 14 January 2014 - 22:14
Спасибо за совет :beer:
W124,E280,1995
