Нежнее надо, нежнее.
Мерседес - женское имя . Надо иногда ключиком на 46 нежно погладить - и сама починится )
Отправлено 08 November 2013 - 18:31
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 08 November 2013 - 18:58
Главное в выхлопную трубу ничем кроме щупа газоанализатора не тыкать!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 08 November 2013 - 19:12
Мерседес 126 300SE,1990 год
Отправлено 11 November 2013 - 02:15
Не ломайте голову себе. Ремонт Джетроника 100% Динамика разгон и проблема с оборотами. Гарантия . avtomonter.narod.ru Тел; 89035670008
Спамер
Отправлено 18 November 2013 - 10:17
Вопросов нет. В Тулу приедете ремонтировать?Не ломайте голову себе. Ремонт Джетроника 100% Динамика разгон и проблема с оборотами. Гарантия . avtomonter.narod.ru Тел; 89035670008
Отправлено 26 November 2013 - 22:33
Для тех кто следит и помогает, последние новости)
Поменял топливные насосы, поставил 2 на 4 бара по каталогу. Стояли 2 по 6,5 или 7. Над колесом стоял бош 6,5 бар а под баком пирбург аналогичный.
Машина поехала немного лучше. Стала отзывчивее на прибавление газа. Стоит заметить, что теперь "на холодную" стал лететь как сумасшедший!!! Стоит стрелке подняться до 40 и всё... Такой тупняк, хоть не ехай! Пока не прогреется до 90. На 90 едет более-менее сносно, лучше чем до замены насосов, но раза в 2 а то и в 3 хуже чем на холодный.
Я конечно могу запариться проверкой налива и заменой форсунок, и проверкой меток на цепи, НО!!! Не верю я что при неисправности форсунок или сбитых метках, равно как и неправильном наливе, может быть такая разница в работе холодного и горячего двигателя.
Где-то читал про датчик тесп. Охл. Жидкости, что он может влиять на работу. Так ли это, если на приборке температуру показывает исправно? Может ли быть такая эпопея из-за лямбды? Не дает она мне покоя...
Спасибо!
Отправлено 26 November 2013 - 23:29
Стоп.
Что за насосы на 4 бара? Это не от КЕ, а от электронного впрыска. Там на форсунках 3.5 бар.
У тебя должно быть давление 5.3 - 5.5 бара в системе. Насосы на 4 бара даже последовательно работать правильно не будут.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 26 November 2013 - 23:38
Я мнений 20 уже выслушал и всё свелось к тому, что насосы стоят 2 по 4 или 1 на 6.5.Стоп.
Отправлено 27 November 2013 - 07:26
А ты две машины на жесткий сцеп посади и начни разгон . Быстрее ты факт не поедешь ) Надо на 6.5 атм . На двух насосах мне лично как-то по-спокойнее ...Я мнений 20 уже выслушал и всё свелось к тому, что насосы стоят 2 по 4 или 1 на 6.5.
Тут тема есть давление насосов. На G классе спрашивал, сказали ставить как по каталогу...
Отправлено 27 November 2013 - 08:47
Быстрее не поеду-это факт. Только вот если мне надо будет тепловоз утащить, то 2-мя машинами это сделать проще. И кстати, не совсем корректное сравнение. Если погуглить, то можно найти много статей такого содержания:А ты две машины на жесткий сцеп посади и начни разгон . Быстрее ты факт не поедешь ) Надо на 6.5 атм . На двух насосах мне лично как-то по-спокойнее ...
Отправлено 27 November 2013 - 16:18
Ну так какое системное давление сейчас выдают твои два насоса?
И сколько льют за минуту?
Можно конечно не париться с замерами, но и результат будет соответствующий.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 November 2013 - 18:38
Теперь придётся запариться...Ну так какое системное давление сейчас выдают твои два насоса?
Отправлено 27 November 2013 - 19:41
На выходе на пусковую форсунку с перемычкой или на заведенном.
То будет системное давление и 1ый замер.
Второй замер манометр вместо пробки на дозаторе.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 27 November 2013 - 19:53
При этом надо помнить , что и насос на 4 бар и насос на 6.5 бар в стенку могут показать 10 бар . Поэтому , чтобы понять , хватает у тебя давляка или нет , открути штатные трубки от доза на форсы и прикрути запасные , которые направь в тары . Замерь налив в минуту , а заодно оцени падение системного давления при наливе лопата в пол относительно давления в холостую . Допускается падение не более 0.1 бар . При этом давление после этой просадки меняться дальше не должно . То же самое должно наблюдаться и в нижней камере (под заглушкой в нижней половине дозатора , со стороны ПНД) .На выходе на пусковую форсунку с перемычкой или на заведенном.
Отправлено 28 November 2013 - 15:54
Я бы с наливом пока не морочался.
Давления и производительность первым делом.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 November 2013 - 18:06
Привет.
100%. Вота: http://www.oldmerin....h...t&p=1144096Если погуглить, то можно найти много статей такого содержания:
" Последовательное включение производится для увеличения давления (напора) и означает использование двух или нескольких насосов в режиме, когда все насосы одновременно перекачивают жидкость в один и тот же напорный трубопровод."
Не имеет смысла... Если конечно насосы правильные, а не китайцы.По вашей логике, мне теперь надо опять пойти в магазин и выкинуть еще 7000 рублей
А замеры по совету qwertyzа надо сделать однозначно, т.к. проблема есть и решить её надо.На М103 с объемами 2.6 и 3.0 устанавливается пара более тонких насосов 0580254950, они же стоят и на М104 Гибрид.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 28 November 2013 - 21:18
Ага , почитал с полочки Яворского , порисовал ) И действительно есть такая фигня , увеличится давление факт .Привет.
Отправлено 29 November 2013 - 00:04
Привет Евгений Александрович.
Не спору ради, а задля удовлетворения праздного любопытства своего:Надо на 6.5 атм . На двух насосах мне лично как-то по-спокойнее ...
180Е 1991 АКПП
Отправлено 29 November 2013 - 06:20
ПОднял бумажки . У меня на 124-м стоит два насоса 0 580 254 950 . Покупал в магазине именно такие . РСД штатный , давит 5.6 . И насосы на 4,0 (( Обманщик я )Привет Евгений Александрович.
На твоих 103-х 2*6,5 стоят?
Просто как-то была пару лет назад темка, один форумчанин накрутил РСД на 102 до 6,5 и мембрану порвало нафик... Эт у него мембрана была на выходе или таки давкой порвало??? И 2*6,5 не порвут???
Удачи.
ТС - сорри за офф .
По поводу накручивания РСД - там регулируется реально пара - системное-остаточное . Вероятно он докрутился до того , что механически мембрану уничтожил )
Сообщение отредактировал qwertyz: 29 November 2013 - 06:27
Отправлено 29 November 2013 - 09:17
Привет.
Я у ся как-то до 6 поднимал, тоже заметил жесткость в работе мотора и скрутил это дело с перепугу . А после того, как ту тему перечитал, так и вообще забросил эксперименты с РСД.РСД пробовал подтыкать от 104-го ради интереса . Мотор как-то жестче работает , по расходу разницы не заметил .
Скорее всего так .Вероятно он докрутился до того , что механически мембрану уничтожил )
180Е 1991 АКПП
