аварийный режим
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   SONIX
SONIX
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 03 November 2013 - 22:01
здравствуйте. W210 2.2cdi . win WDB2102061X095430
проблема такая:машина после заводки едет нормально но когда постаю на перекрёстке секунд 20 сваливается в аварийный режим и больше 2500 оборотов не выдаёт.на повышенных передачах тупая.
я грешу на расходомер. после диагностики выдали бумагу где написано:
скважн.импульсов редукцион.клапана 13.3%
давл.в накопителе. фактич.значение 25Мра
масса воздуха фактич.значение -9.6 кг/час
вопрос почему отрицательное значение массы воздуха?
диагносты говорят что с таким не сталкивались.правда город у нас маленький и станций выбора нет.подскажите в каком направлении двигаться
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 November 2013 - 16:46
А ошибки какие были?
Если мозг свалился в аварию, значит возникла неисправность и она должна сохранится. Для того, чтобы хоть что то предположить нужны коды ошибок.
#3 ОФФЛАЙН   SONIX
SONIX
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 04 November 2013 - 21:28
ОШИБКА ПО РАСХОДОМЕРУ
СОВЕТУЮТ ПОСМОТРЕТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
МНЕ ИНТЕРЕСУЕТ МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА КОЛЛЕКТОРА БЫТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В МИНУСЕ?
Сообщение отредактировал SONIX: 04 November 2013 - 21:30
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 November 2013 - 23:56
Кричать не надо, здесь вроде не глухие.
Ошибка имеет свой код вида PXXXX, где вместо Х должны быть цифры. Дальше ошибка либо стирается и появляется опять в определенном режиме движения, либо висит постоянно. В зависимости от этого можно что то дальше думать и предполагать.
Данные из первого поста ниочем не говорят, поскольку неизвестно каким сканером снимались и при каких условиях. Кстати если сканер кривоват, показания могут противоречить здравому смыслу.
#5 ОФФЛАЙН   SONIX
SONIX
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 05 November 2013 - 14:36
поменяди расходомер и пока всё в норме. всем спасибо
#6 ОФФЛАЙН   SONIX
SONIX
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 05 November 2013 - 14:37
