Ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок. Фотоотчет на примере ремонта ДЗ М119.
Сообщений в теме: 165
#21 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 22 December 2014 - 14:00
Теперь отвечу здесь на кjмментарий пользователя Said_sL
Отличный отчет. Я думал, ты нашел выход на новые платы. А так, да, надо насобирать ремфонд из дохлых заслонок. Хотя, как говорил один зарубежный товарищ, по его статистике, выход из строя потенциометров - это 1-2 % неисправностей. еще столько муфта, остальное провода жгута.
Касательно низкого процента дохлых потенциометров неосглашусь.
К сожалению сейчас процент дохлых потенциометров гораздо выше, особенно среди местных (неконтрактных) заслонок - примерно каждая третья дроселька. Мой хороший товарищ полтора года назад приобрел бу дросель с пробего 330 тыс. км, через полтора года она стала глючить (именно пропадал сигнал с датчиков положения и сервопривода). 2 месяца назад я ему нашел у знакомых 49 местную дросельку, поменял проводку, поставили - сразу горела ошибка АСР. Парень поехал за третьим контрактным дроселем, поставил, через 2 месяца произошла та же ерунда. Сейчас не выдержал этого гемороя, плюнул и купил новую за 60 тыс. руб.
Поэтому в свете сказанного и большого колличества отказов дроселей из-за помирающих потенциометров, появилась задача разобраться как с этим бороться. Уже появились кое-какие идеи:
1) Если протертости графитового слоя до металлической подложки нет, дорожку следует протереть спиртом, обработать техническим вазелином, а ползунки потенциометров немного поджать к плате
2) Если появились протертости до металла - попытаться подогнуть ползунки немного в бок, на целую область.
3) Воспользоваться колоидным графитным аэрозолем, типа Графит 33, наносить его на поврежденную дорожку через трафарет
4) В заводских условиях слышал что потенциометры восстанавливают нихромовым напылением в вакууме.
Дадут ли эти способы эффект и насколько они будут надежны покажет только эксперимент. Надо эксперементировать, тут практика необходима. В конце концов для многих 60 тыс. руб - треть стоимость автомобиля.
П.С. На ww-club подобная проблема у человека возникала с датчиком положения дроссельной заслонки, а сама заслонка оказалась заколхожена интересным образом - в диске дроселя (назовем ее лопатой) было просверлено отверстие. Размышления автора показались мне вполне логичными: при увелечении проходящего потока воздуха блок управления корректирует колличество проходящего воздуха увеличивая угол закрытия заслонки, что в свою очередь приводит к смещению рабочей точки из затертой области графитовой дорожки. Думаю что такой эксперимент можно будет провернуть на одной из убитых 111 дроселей, хуже от этого им точно не станет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#22 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 28 December 2014 - 22:09
Есть на продажу восстановленная дросселька 0001419225?
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#23 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 30 December 2014 - 23:07
Это все из-за наших/ваших космических пробегов, я же говорю, товарищ был зарубежный, и состояние машин там совсем другое. Хотя, лично на моем, сам он уставший донельзя, а потенциометры оказались как новые.
1,2 хорошие и простые методы, но проще, хоть и не дешевле, если заниматься этим, накопить постепенно фонд из дохлых. Не все же умеют жгуты восстанавливать :rolleyes:
Наши люди все таки непобедимы. :mrgreen: я бы ни за что не догадался, так изменить положение заслонки.
#24 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 31 December 2014 - 10:29
Наши люди все таки непобедимы. я бы ни за что не догадался, так изменить положение заслонки.
Да вообщем то поразмыслив над этим методом, я пришел к выводу, что это действительно может спасти ситуацию на холстом ходу. Однако при увеличении нагрузки на двигатель (увеличиении оборотов), потенциометр все равно будет натыкаться на затертую область. Это будет проявляться кратковременным провалом при определнных нагрузках, что поределенно лучше, чем постоянно плавающие обороты, но тоже не здорово .
Бомж-ремонт, так сказать :D.
Сообщение отредактировал koster_05: 31 December 2014 - 10:29
#25 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 22 January 2015 - 23:33
Огромная благодарность Константину за отлично выполненную работу. Проводка была сделана в срок и качественно, стала на свое место и работает как надо.
W124 Купе, M111, 2.2, 94 гв. Краснодар.
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
#26 ОФФЛАЙН   nikoy
nikoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 February 2015 - 01:18
Друзья! Кто нибудь знает в Питере подобных умельцев??? Очень надо косу обновить..
#27 ОФФЛАЙН   Mersedesomaniak
Mersedesomaniak
  • Cообщений: 160
Отправлено 02 February 2015 - 03:56
смотри здесь сам там не был http://www.oldmerin....howtopic=172837
Сообщение отредактировал Mersedesomaniak: 02 February 2015 - 03:56
lancer 86 г.в. продан
W201 83 г.в. продан
W126 84 г.в. 280se 110 мотор мкпп утиль (
#28 ОФФЛАЙН   nikoy
nikoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 February 2015 - 17:26
Спасибо
#29 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 04 February 2015 - 18:21
парни чета я туплю.
на заслонке без круиза до платы с дорожками добраться можно или нет!
там по моему ось после сборки на контактной сварке закреплена. не?
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#30 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 04 February 2015 - 23:58
Заслонка 6525? До потенциометров не добраться, они под заваренным рычагом. Даже если узел разломать, что будете делать с затертыми графитовыми дорожками?
#31 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 05 February 2015 - 05:52
Да, она самая! в ней все и выглядит нормально и вроде работает ( речь про жгут,моторчик и концевики ) а до потенцев не добраться! Поскольку их и не посмотреть даже, - Безысход какой-то. :bangheat:
а поводы туда лезть похоже есть, иногда наблюдается самопроизвольное гуляние оборотов ХХ.
Немцы наверное ржут над нами, "и чего эти русские не придумают, чтобы деньги не платить за новые запчасти!"
ПС не помню в какой теме ктото из "настойчивых" приводил схему как снять характеристику потенциометров при помощи осциллографа!
костер_05 и еще вопрос к вам: на заслонке потенцев два, а используются тоже два? или один? я говорю сейчас про свой вариент заслонка без круиза.
можно в личку наверное
Сообщение отредактировал Балдакрут13: 10 May 2015 - 16:40
#32 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 06 February 2015 - 12:49
Ну это я писал о проверке потенциометров при помощи осциллграфа, и каждый раз перед проведением ремонта провожу эту проверку дабы не тратить время попытки восстановления на откровенного хлама. Заключается она в следующем: на 3 и 7 контакты вешаете пиатение +5В, а с 1 (датчик положения дроссельной заслонки) и со 2 (датчик положения сервопривода) контактов снимаете выходной сигнал при поворте заслонки и рейки сервопривода соответственно. При изменении их положения сигнал не должен меняться плавно и не быть зашумленым.
П.с. Как правило затираетися потенциометр сервопривода в нулевой заоне, из-за чего заслонка уходит в аварию. Единственное что можно сделать - сместить немного упор в сторону закрытия заслонки - таким образом на ХХ избавляемся от артефактов при работе, но жертвуем прогревочным режимом (затерстость никуда не пропадает). Естественно регулировка проводиться не наообум а по осциллограме.
Сообщение отредактировал koster_05: 06 February 2015 - 12:59
#33 ОФФЛАЙН   nikoy
nikoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 February 2015 - 01:12
Константин Привет! НЕ знаю почему, не могу прбиться в личку, админы говорят что не ранее 18-го пиши.. Херня какая то!!
напиши мне почту, фотку датчиков отправлю, мне все же очень нужна коса.. Кондей есть
#34 ОФФЛАЙН   nikoy
nikoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 February 2015 - 01:13
о!!!!! фотка прошла!!)))
#35 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 18 February 2015 - 14:10
Николай, я вам в личку отписался.
#36 ОФФЛАЙН   nikoy
nikoy
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 February 2015 - 19:36
Да, спасибо!
#37 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 25 February 2015 - 18:33
Константин, подскажите стоимость ремонта дросельной заслонки от М104 HFM с круизом? Заслонка установлена на а/м и я на ней много езжу. Сам круиз рабочий, моторчик работает, но в движении круиз-контроль не работает. Хочу его восстановить. Можно в личку, так как сюда захожу изредко и могу не отследить ответ?!
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#38 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 26 February 2015 - 18:07
поддержу важную тему :applause:
наткнулся на Е-бее
http://www.ebay.de/i.....=181574700200
немец восстанавливает моторные жгуты на мерседесовские движки семейства М104.
пишет что применяет провода из авиапромышленности с допустимой температурой до 180 град. подробнее марку кабеля не описывает, -наверное с фторопластовой изоляцией.
далее проводники похоже помещает в силиконовые трубки, это видно по фото.
ПС. дает гарантию 10 лет!!! для германии с их "правовым беспределом (шутка)" серьезная предъява может быть за слова публично сказанные просто так.
ППС. Ценник - оздоравливающее наверно средство для тех, кто думает что у ТС цена высокая. :moderator:
#39 ОФФЛАЙН   diko1979
diko1979
  • Cообщений: 58
    w124,Гранта Спорт
Отправлено 12 March 2015 - 22:34
Здравствуйте,в личку отписывал по поводу косы на 119 мотор 4.2.
#40 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 14 March 2015 - 22:18
Здраствуйте, писем очень много приходит, мог и пропустить, приношу извинения...
