Ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок. Фотоотчет на примере ремонта ДЗ М119.
Сообщений в теме: 165
#41 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 16 March 2015 - 19:03
Константин, подскажите стоимость ремонта дросельной заслонки от М104 HFM с круизом? Заслонка установлена на а/м и я на ней много езжу. Сам круиз рабочий, моторчик работает, но в движении круиз-контроль не работает. Хочу его восстановить. Можно в личку, так как сюда захожу изредко и могу не отследить ответ?!
Поясню автору за Костю. Дроссельная на М104 - это и есть круиз. И если дроссельная у вас осыпалась и в ошибке, то и круиз работать не будет.
#42 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 25 March 2015 - 13:47
Здраствуйте, писем очень много приходит, мог и пропустить, приношу извинения...
Константин,здраствуйте. Вы про меня не забыли? каогда примерно моя очередь на изготовление подойдет? в личку не могу написать,ящик ваш полон
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
#43 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 07 May 2015 - 10:56
Доброго времени суток, дорогие друзья. Решил дополнить статью, примерами заводских дефектов изделий электрики наших автомобилей и особенностей, с которыми приходилось встречаться.
1. Нарушение внутренней конструкции 14-контактного разъема дроссельной заслонки. Ниже на фотографии видно, что внутренняя стенка хвостовой части разъема, предназначенная для размещения оплетки кабеля, сильно сужается в центре, при том, что ее диаметр должен быть одинаковый по всей длине.
Изображение Изображение
Рис.1. Вскрытый 14-контактный разъем ДЗ с нарушением внутренней конструкции.
Рис.2. Вскрытый 14-контактный разъем без нарушений конструкции.
2. Нарушение внутренней конструкции 8-контактного разъема дроссельной заслонки. Этот случай отличается от ситуации №1, тем, что при изготовлении была нарушена конструкция хвостовой части разъема по окружности стыковки с торцевой ее частью. Нарушение заключается в значительном ее коническом сужении
Рис.3. Вскрытый 8-контактный разъем дроссельной заслонки с нарушением конструкции.
Рис.4. Вскрытый 8-контактный разъем дроссельной заслонки без нарушений конструкции.
3. Нарушение режима герметизации разъема расходомера. Заводская сборка разъема расходомера подразумевает герметизацию ввода кабеля в его корпусе. Технологически, дозирующая установка отстраивается таким образом, чтобы компаунд заполнил только хвостовую часть разъема. По фотографии ниже видно, что давление дозатора было избыточным, что привело к заполнению 4 из 5 каналов в корпусе разъема ДМРВ.
Рис.5. Разъем расходомера, изготовленный с нарушением режима герметизации.
4. Пластиковая крышка дроссельной заслонки нестандартной расцветки. Дроссельные заслонки 9125 / 9225 (111 моторы PMS / HFM) и 6525 (104 мотор HFM) стандартно поставляются с крышками черного цвета. Однако встречаются и исключения, как в случае, приведенном на фотографии ниже.
Рис.6. Крышка нетиповой, серой расцветки.
Рис.7. Дроссельные заслонки со стандартными черными крышками.
С уважением, Константин.
Сообщение отредактировал koster_05: 07 May 2015 - 10:58
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#44 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 10 May 2015 - 18:20
Костя приветствую! подскажи, где лежит фото правильно расколотого разъема ДТОЖ! дошли руки то таких "мелочей" наконец. у меня разъем распилен умельцами поперек и естесно -развалился! очень хочется облагородить его.....
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#45 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 10 May 2015 - 21:01
Игорь, добрый вечер! Фишка ДТОЖ вскрывается двумя продольными пропилами по всей длине разъема, на фото вскрыт разъем аналогичный 4-х контактный. Пропилы делать в тех местах, где в юбке разъема уже имеются прорези:
Сообщение отредактировал koster_05: 10 May 2015 - 21:02
#46 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 10 May 2015 - 21:13
Спасибо большое! теперь видно нутро!
еще хотел спросить вот что: на экзисте есть заказ корпусов разъемов (ДТОЖ в том числе) за "неразумные"деньги, они какого-то ремонтного исполнения, есть возможность разбора?
#47 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 10 May 2015 - 21:29
Привет! На этом разъёме луше колоть только заднюю часть по линии, как он собирался... тогда в будущем он никогда не развалится
И разбирается на ура, пилить не надо
Сообщение отредактировал Villain: 10 May 2015 - 21:32
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#48 ОФФЛАЙН   anka-Tigra
anka-Tigra
  • Cообщений: 2
    W124 E220
Отправлено 11 May 2015 - 10:38
Костя добрый день!Спасибо тебе большое!Ехали и радовались!Тигра мурчала!Спасибо за лроссель и проводку!Всем,всем всем!Костя мастер золотые руки!
#49 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 11 May 2015 - 10:54
Анна, очень был рад знакомству! Спасибо большое за отзывы! :grin:
#50 ОФФЛАЙН   kaiser963
kaiser963
  • Cообщений: 87
    W124, M111.960, 1995
Отправлено 12 July 2015 - 14:00
Интересует моторная проводка на W124 95год, 2,2л
ориг. номер A 124 440 38 33
пишу тут, в личку почему-то написать не могу
#51 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 14 July 2015 - 11:07
kaiser963 - день добрый! В личку вам написал.
#52 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 13:28
а нет ли способа проверить проводки на катушки на 104, кроме как визуально разрезав изоленту? прмого замыкания нет, но может гдето чтото прохудилось, мотор в целом работает, но иногда чтот странное
#53 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 22 July 2015 - 13:47
Нужно хотябы погнуть провода у основания катушечных разъемов. Проверить пайку в самих разъемах - если жгут новодел, а пайка паршивая, высока вероятность перебоев, особенно под нагрузкой. Потом обратить внимание на высковольтную составляющую - провод на предмет свечения, катушки, наконечники, итп. Ну вы Максим в курсе.
#54 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2015 - 14:09
ясно, я думал может прибор есть, типа пьезозажигалки
#55 ОФФЛАЙН   mike74
mike74
  • Cообщений: 183
    w212 e250 4m;a124;w638
Отправлено 22 July 2015 - 21:06
Как с вами связаться писал в личку, может не дошло. Хотел проводку муторного отсека отреставрировать?
w211 e280 4matik продан
bmw f10 e530 xd продан
w212 e250 4 matik продан
w213 e200 4 matik на каждый день
A124 e220 для лета
W638 v230 для отпуска
#56 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 22 July 2015 - 23:19
mike74 вечер добрый. Написал вам в личку, извините за ожидание.
#57 ОФФЛАЙН   badyak
badyak
  • Cообщений: 20
    W124 1994
Отправлено 23 July 2015 - 11:37
Здравствуйте. хотел уточнить, вы тока проводку меняете или же полноценно ремонтируете дроссельную заслонку. речь идет о ДЗ с двигателя м119 с круизом но без антибукса.
#58 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 23 July 2015 - 11:44
Здраствуйте, дросселя так же ремонтирую в плане замены проводки, электромагнитной муфты. Если в ней навернулись потенциометры, то вероятность ее оживления имеется но невелика (процентов 20 что будет работать без проблем). Есть заслонка на 119 мотор, а тип разъема (угловой или прямой) и длину кабеля можно сделать любой.
Только не припомню чтобы на м119 ставились дроселя аср, можно номер (а лучше фото)?
#59 ОФФЛАЙН   fazan
fazan
  • Cообщений: 738
    190 W201 2.3 136 л\с
Отправлено 08 August 2015 - 21:04
жесть какая
#60 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6512
    CE124 купе
Отправлено 17 August 2015 - 21:29
Костя привет, у меня вот эта штука пустая. http://www.google.ru...wIVgypyCh158gCA
Там со старой косы вот такой датчик поставить надо? http://www.google.ru...CFWXPcgodYskIFw
Проще говоря у меня не воткнута то что вот на последнем фото, отдельно она продаётся? По каталогу не найду
http://www.google.ru...CFeumcgodeigKdg
http://www.google.ru...CFaOHcgodEn8NRg
Сообщение отредактировал Марсон: 17 August 2015 - 21:34
VIN WDB1240421B989006
