Макс, набери мне на телефон, интернет тупой, картинк и нихрена не грузяться. А по тексту я вообще не понял о каком датчике и какой штуке идет речь.
926-342-87-39
Ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок. Фотоотчет на примере ремонта ДЗ М119.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2015 - 16:38
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#62 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 18 August 2015 - 18:56
Салют! Моторная коса с Вашими фишками на М102.963 2.0 скоро нужна будет. Во сколько оцените сие изделие? Спасибо
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2015 - 18:59
Напугал ты меня по цене))))Макс, набери мне на телефон, интернет тупой, картинк и нихрена не грузяться. А по тексту я вообще не понял о каком датчике и какой штуке идет речь.
926-342-87-39
1500 новый
VIN WDB1240421B989006
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2015 - 08:39
Если ты про расходомер, то ничего кроме Боша и оригинала брать не следует, многие это уже поняли, а кто-то убедился в этом за свой счет покупая китай, который либо с новья не работает, либо работает пару недель, либо врет с показаниями. Вообщем полистай эту тему http://www.oldmerin....showtopic=88583
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2015 - 09:01
Вот, пока есть дешевый
http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2015 - 09:59
Это не расходомер, а датчик температуры воздуха. Он действительно стоит копейки.
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2015 - 10:39
Я тебе про него и говорил))))))) расходомер то есть,Это не расходомер, а датчик температуры воздуха. Он действительно стоит копейки.
А этот какой купить лучше?
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2015 - 01:14
Кто подскажет , 119 мотор 93 год , после разбора дроссельный заслонки , обороты заводишь 2000. Прогреться 1500-и выше стрелка дергается. До разбора машина иногда глох обороты были в районе 500
Сообщение отредактировал ARMEN123: 23 August 2015 - 01:14
#69 ОФФЛАЙН
#70 ОФФЛАЙН
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 19:02
Макс, то что ты выделил на схеме и обвел на фото - совершенно разные вещи. По всей видимости у тебя рассыпалась фишка A 012 545 24 28 (120 руб), есть аналог от H+B Parts за 50 р - 50290659.
Армен - что делали с заслонкой, меняли хвост? Если он под торцевую фишку, то хвост априори сыпанный и после снятия установки начнутся проблемы.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 19:07
Спасибо Костер, эта та, которая снизу регулятора?Макс, то что ты выделил на схеме и обвел на фото - совершенно разные вещи. По всей видимости у тебя рассыпалась фишка A 012 545 24 28 (120 руб), есть аналог от H+B Parts за 50 р - 50290659.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 21:18
Разобрал на половину , хвость проверить. Хорошый был (круглый разем )
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 22:35
На дроселях с круглым торцевым разъемом хорошими они могут быть лишь в новых заслонках VDO, либо сли уже кто-то мнял хвост. Желательно фото сдлать, хорошая изоляция будт иметь глянцевый оттенок.
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 23:25
Моторную косу делал лет 5 назад, нет хвост живой был , а вот потанцемотор не знаю , до него не смог разобрать
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 September 2015 - 16:56
снимаете выходной сигнал при поворте заслонки и рейки сервопривода соответственно. При изменении их положения сигнал не должен меняться плавно и не быть зашумленым.
а эталонные значения есть? лежит новая заслонка, вот думаю, стоит с нее предваоительно снять показания, или не жалея устанавливать для амортизации.
и ешще вопрос- как снять скобу, фиксирующуюхвост на вде в заслонку? я ее расшевелил в стороны, но подцепить никак не могу. терпенья не хватает, гтов ее уже тупо перепилить
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2015 - 11:29
Gazzel если мешает, то пили, я когда делал, у меня жгут тоньше получился, чем родной, он и так пролез в дырку.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2015 - 14:13
так снчала нужно разобрать.
хотел секундным клеем подхватьит, не вышло. был бы запасной акум не нужный. можно былоб попробовать заточить потоньше штекеры от вилки и прихватьть ее , но не было акума. в итоге отболгарил, хреново, там 3мм проволка, которая раскаояется и подплавливает немного втулку, в итоге она начинает мерзко пахнуть и все смешивается пластик с железом. в следующий раз лучше минидрелью по бокам надшлифовать и надсверлить лунки под шило, чтобы подхватить и выковырать. еслиб знал, может ваще шкуркой и шипцами можно былоб вытащить.
и еще- саму втулку вышибайте в сторону потрохов, тк там есть резиновое колечко, если наружу пихать, то оно рвется
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 13:02
штекр на 104 заслонку стоит 3т!!!! и заменителей нету, че делать?
koster_05, на фото штекера явно из 2 различных пластиков, ты не пытался внутрений пластик извлечь из внешнего?
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2015 - 13:24
некуевая такая разница 1700 http://www.dbenz.ru/...1405403481.html но имхо всеравно дорого за кусок пластика
koster_05, а ты вот этот участок не изучал?
