Ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок. Фотоотчет на примере ремонта ДЗ М119.
Сообщений в теме: 165
#121 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 09 July 2016 - 23:44
AMG///S.t.a.l.k.
Спасибо большое! Пусть это будет сделано на усмотрение модераторов. А так есть пожелание закрепить в шапке тему аналогичную градусникам и фарочистилкам, назвать "ремонт моторных жгутов, дросельных заслонок" в которой будут перечислены ссылки из данной тематики.
Всем успехов!
Костя привет!Вопрос в следующем-хочу отослать в переборку к тебе свою д/з мотор 104942 2.8 с asr и крузом ,подскажи пожайлусто как, ее снять и как правильно это сделать.Заранее спасибо за внимание .
Сообщение отредактировал ptyx300: 10 July 2016 - 07:39
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#122 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 15 July 2016 - 08:31
а можно фото фрезы? и цена? она по 300 рэ, при этом ломается, в итоге если уйдет 3 фрезы + гиморой, то есть смыл искать бу целую.
а срезать сварку мне казалось проще снаружи, где цепляется кулиса, там небольшая погрешность не страшна
Gazzel всегда проще сделать заслонку с целой муфтой, особенно если есть возможность их достать за вменяемые деньги. На этот ремонт сподвигло отсутсвие таковых дроселей и целая куча неисправных заслонок, на которых можно было отработать технологию. Но понимаешь тут главная проблема не отсверлить сварку, а взаимно спозиционировать ось кронштейн именно так как они стояли.
Срезать сварку снаружи конечно проще, ттолько это абсолютно ничего не даст. Для наглядного пояснения предоставляю фото.
Это фотография оси, по ней видно, что извлечь ее возможно со стороны, где цепляется тяга только после того как на обратной стороне будет срезана шайба.
Сама же муфта держиться на 2-х винтах torx
Dima394
Положение заслонки орпределяется сигналом потенциометра R1. При обрыве муфты у вас пропадает электронное управление заслонкой (нет прогревочных и ХХ), но при этом блок все же будет получать данные датчика положения. Вероятно у вас короткое замыкание в кабеле. При этом сигнал потенциометров желательно получать непосредственно с платы при отпаяном кабеле чтобы исключить вероятность КЗ.
ptyx300
Привет! О том как демонтировать дросель писалось уже столько раз, там все до безобразия просто. Вкратце:
1) Снять воздуховод над клапанной крышкой, резонансную заслонку на впуске и патрубок на дроселе (держиться на хомуте)
2) отсоединить пружину, тягу, трубку мот и крепление разъема заслонки (2 гайки на 10)
3) открутить 4 болта крепления заслонки (размещены по краям)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#123 ОФФЛАЙН   Dima394
Dima394
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 July 2016 - 14:08
Добрый день! Что то не получается написать вам в ЛЧ, проблнма вобщем такая, загнал на диагностику эбу не видит на сколько градусов открыьа заслонка, видит только что открыта либо закрыта, проверили потенциометр непосредственно с фишки дросселя, показывает около 15-20% открытия и все, шумов нет,. Вскрывал дроссель на вид провода вроде целые. Сама заслонка с круизом без аср.
#124 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 02 September 2016 - 12:49
Итак, пару слов о замене плат потенциометров. Перед тем как туда лезть, необходимо
доподлинно убедиться в наличии шумов датчиков положения. Это делается по методике,
описанной выше, с тем отличием, что для съема характеристик нужно подавать питание
на к.3 и к.7, а сигнал снимать с к.1 (ось ДЗ) и с к.2 (рейка сервопривода).
Дабы нам добраться до платы потенциометров необходимо отломить (или отсверлить) два приваренных к оси кронштейна, см. рис.1-4.
Изображение Изображение
Собственно добравшись до плат потенциометров врядли вам что то удасться с ней сделать, ибо шум обусловлен выработкой графитового напыления (см. рис 20,21).
Поэтому статья содержит лишь данные как эту плату заменить с целью ремонта менее рапространенных (и дорогих) дросселей типа 6525 (м104) или Vito с использованием в качестве донора распространенных заслонок 9125/9225 (м111). Дербаним хороший дросель A000 141 91 25 (рИС 5,6,8,9)
Демонтированный подпружиненный узел с рейкой и совершено исправная плата потенциометров (рис 10,11)
Установка исправной платы в ДЗ 6525 производиться в обратном порядке: она крепиться тремя винтами M3 c головкой под TORX и распаивается согласно электрической схеме кабельи концевик холостого хода (рис.12-13 и 14)
При установке рейки следует совместить соответствующий ползунку потенциометра R2 паз с приводным штырем узла рейки сервопривода! (рис 15)
Поскольку методика отрабатывалась в домашних условиях, для восстановления неразборных соединений пользовался 100Вт паяльником с применением активных флюсов типа ФН-38. Далее следует самое интересное и ответственное, как выставлять ползунки? Подаем питание с регулируемого источника равное 5,00 В. Сначала следует выставить болт упора (если его кто то крутил) в такое положение, при котором на выходе потенциометра R2 будет напряжение 3,7В. Добились? Отлично, фиксируем кабельной стяжкой рейку, чтобы подпружиненная пимпка в болте-упоре сжалась, а крнштейн ставим на место так, чтобы он своей изогнутой плоскостью уперся в торец рейки. Далее соединение вариться/пропаивается. (рис.16-17)
Верхний кронштейн входит в зацеплением с ползунком потенциометра R1 и размещается на оси. Далее проводиться выбор его положения на оси по значению выходного напряжения датичка положения. Когда увидите на вольтметре напряжение 4.50В второй кронштейн можно будет заварить / запаять. Только после пайки обязательно флюс следует нейтрализовать щелочью, как вариант мыльным раствором (Рис.18)
Ставим промежуточную шестерню и вот заслонка собрана. Еще раз осциллографом проверьте сигналы датчиков положения, регулировку упора (д.б. 3,7В), сопротивление мотора (4-8 Ом), и корректность срабатывния концевика ХХ (к.5 и к.6, при замыкании 750 Ом). Все окей? Проверяем на машину и убеждаемся что все работает! (Рис.19)
Успехов! С ув., Константин.
Сообщение отредактировал koster_05: 02 September 2016 - 13:55
  • Ivansvoi это нравится
#125 ОФФЛАЙН   Baimax
Baimax
  • Cообщений: 196
    w124 280 E
Отправлено 07 September 2016 - 00:12
Спасибо за проводку и дроссель, Кость, все лучше даже, чем я думал, все работает!
#126 ОФФЛАЙН   marsak56
marsak56
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 November 2016 - 11:36
Доброго времени суток. Зовут меня Андрей, на форуме зарегистрировался только сегодня, вопрос возник по дросельной заслонке на 104 моторе, коса осыпалась, провода поменял, но проблемы остались, не реагирует на электронную часть не как вообще, должна ли звониться катушка, если я правильно понял то, на 8 и 4 контакт должно подаваться 12 вольт с ЭБУ, разъем 12 пиновый.
Автомобиль не мой, приятеля, так что заранее спасибо и за неграмотность извините, никогда не занимался электрикой.
Мотор 3.2, 124 кузов, 104 мотор.
Куда копнуть?
Сообщение отредактировал marsak56: 12 November 2016 - 11:40
#127 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 14 November 2016 - 14:42
Андрей! Внимательно смотрим схему
выводы катушки приходятся на к.12 и к.13!
#128 ОФФЛАЙН   marsak56
marsak56
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 November 2016 - 06:51
Я с электрикой не дружу вообще, больше по механической части, а тут попал на эту штуковину.
Это я увидел, синий и красный проводки, но они не звонятся и сопротивления нет ни какого, значит обрыв катушки присутствует, на корпус тоже не пробивают.
Я постораюсь Вам позвонить, хозяину дал контакт, но я так понял что он и не связывался.
#129 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 15 November 2016 - 14:10
Ну если ориентироваться по цветам, то обособленные красный и синий провода соответствуют выводам муфты, все правильно, именно они идут на электромагнит. В данном случае катушку следует перемотать или заменить (если есть на что).
  • zik-zik это нравится
#130 ОФФЛАЙН   vyp08
vyp08
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 February 2017 - 08:09
Добрый день, Константин!
Огромное спасибо Вам за неимоверное терпение и золотые руки.
Георгий, Владислав, w124.
  • koster_05 это нравится
#131 ОФФЛАЙН   Матюша
Матюша
  • Cообщений: 1
    W463
Отправлено 11 March 2017 - 22:00
Доброго времени суток ребята хочу поменять свой 103 мотор на гелик на 104 мотор купил от 140 мерседеса как теперь это все внедрить кто сталкивался на что обратить внимание,спасибо
#132 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 20 March 2017 - 11:55
 Матюша
Здравствуйте! Мы с вами по ваццапу обсудили.
#133 ОФФЛАЙН   andrei-go
andrei-go
  • Cообщений: 3
    W124 E220T
Отправлено 07 April 2017 - 16:43
Добрый день Константин. У меня 124 95г. Коробка автомат,с круизом без асд. Стоит д.з. А0011419225, к ней подсоединен тросик педали газа, тросик от акпп и и тяга от какой-то приблуды находящейся над стартером. Разъём д.з. овальный 8контактов. Холостые на горячую 1200-1300об, (умельцы уже покрутили ограничительный болт заслонки) По лампочке ошибка- неисправность датчика положения д.з. Моторная коса перебрана. Иногда хх стабилизируется на 800об. Хочу продиагнозить д.з. на предмет протёртых потенциометров прежде выставив правильно ограничительный болт по вольтметру. Вопрос: на моей заслонке 9225 показания и номера контактов должны быть такие же как изложено выше или отличаются? Не добавилось ли новых решений по лечению мёртвых потенциометров? Правильно ли я действую? И что за механизм расположился над стартером и соединён тягой с д.з.(выглядит как штатный). Заранее благодарю за ответ!
#134 ОФФЛАЙН   andrei-go
andrei-go
  • Cообщений: 3
    W124 E220T
Отправлено 09 April 2017 - 04:25
Покурил вообщем я как следует форум и основные вопросы по ремонту отпали.
Сообщение отредактировал andrei-go: 09 April 2017 - 04:27
#135 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 12 April 2017 - 10:32
Андрей добрый день) Да, давно не проверял новые ответы в теме, лучше в личку пишите сразу. Болт холостого хода следует выставить так, чтобы U2=3.7В при питание потенциометров (к.3 + и к.7 GND) 5,0В. Снимать со второго контакта. Если хх иногда стабилизируется на 800, вероятно ЭБУ не видит признак ХХ, залипает концевик из за клинящих тяг или регулировки троса, тяги. Номера контактов соответствует схеме на 1 стр. Новых решений по потенцам не появилось, если им хана - менять заслонку, если хана 65 дросселю, менять плату из 91 заслонки.
Механизм над стартером, подключенный к тягам - вероятно привод круиз контроля.
#136 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 June 2017 - 21:10
штекр на 104 заслонку стоит 3т!!!! и заменителей нету, че делать?
koster_05, на фото штекера явно из 2 различных пластиков, ты не пытался внутрений пластик извлечь из внешнего?
да, там 2 пластика, но пока не придумал, как это использовать, тк наржний немного прикипает к внутреннему. тем не менее явно можно надпилить только внешний пластик, внутрениий более гибкий, он скорее всего просто отщелкнится. на фото видно наружний овал и внтренний, хотя я его неаккуратно тоже задел ножом. и не понимаю, зачем все пилят штекер заслонки полностью? нужно дже не распилить, а надпилить только его хвостик, передняя часть отдельная, ее пилить ну ваще никакого резона
#137 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 07 June 2017 - 10:35
Коряво вскрыто, но подмеченр верно, что разъем из нескольких частей состоит. Обычно вскрываю так:
- делаю 2 пропила хвостовой части по линии литничка
- раскалываю хвостовик, в передней части присутствуют 2 паза, сверху и снизу, на которых хвостовичок фиксируется.
Под рукой фотки нет подходящей чтобы показать.
#138 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2017 - 11:18
так а как внутрений колпачек от наружнего отодрать? они явно прикипают друг к дугу, стянуть его просто так невозможно, да и там по краю каёмка, явно ужно не хвостовик, а спереди надпиливать.
к сожалению не было времени докапать, тк при разборе сорвалась отвертка и разодрал себе руку, но что мне показалось, что внутрений колпачек только в толстой части, в хвостовой части только наружняя часть.
нащет коряво вскрыто- я для изысканий взл и тупо просверлил дырку, чтоб посчитать слои, потому как я года 3 здесь задаю вопрос, что он из двух пласитков, но ответов ноль, за это время вижу только пополам распиленые штекеры, народ все пилит и пилит. потом просто отверткой нажал и оно раскрылось, к сожалению задел внутрений колпачек, но он всерано не распилен! у меня хоть и не акуратно, но не распил, и даже не пропил, а только один надпил с одной стороны на половинку детали - это менее акуартно чем склееные из половин штекеры?
#139 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1440
Отправлено 07 June 2017 - 15:04
При подходящем случае сделаю фото, лучше один раз увидеть.
http://www.oldmerin....opic=209182&hl=
Сообщение отредактировал koster_05: 07 June 2017 - 15:44
  • JeaTacy это нравится
#140 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2017 - 15:55
так у менято колпачек остался целый, его в приницпе можно даже просто обратно поставить без клея
