после последних регулировок - обороты падают, остановился заглушил завел все ок, бывает и не падают. ток РХХ замеряю завтра, а ВВ провода проверял?
обороты хх
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2013 - 21:55
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 11:59
Да новое все,меньше года сроку,БОШевское.
Я уже думаю,может где в РХХ что коротит чуток и шторка не встает как надо.Проблема где то здесь-РХХ или мозги.Хочу добить тему за характер уже,надоела блин недоделка эта!!
Мерседес 126 300SE,1990 год
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 12:27
давай попробуем . РХХ новый купил? с мозгами можешь не заморачиваться пробовал, кстати сегодня заметил кое что - может поможет сделать какие нибудь выводы: завел прогрел обороты 600, скинул разьем РХХ обороты 900 на потенце 0,75,
Я скидываю фишку РХХ когда,у меня 750 стабильно и больше не хочет.
Может дозатор просто недоливает на ХХ?
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2013 - 19:57
не, дело не в дозаторе, налив то ровный. либо РХХ либо потенц. мозги тоже в норме - менял 2 раза с разных машин ставил (номера одинаковые). а ВВ провода проверь на сопротивление
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 06:36
Сегодня при -21 заметил такую тему-работает все ровно,запуск и ХХ как надо.Стою минуту на красном светофоре и понеслась=обороты опять к 500,а стрелка эконометра до середины встает,из трубы запах бенза.В общем проблема есть ее не может не быть,блин.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2013 - 09:42
РХХ заменил? или еще не пришел?
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2013 - 05:10
пришел вчера наконец то,на каникулах заменю,напишу что да как будет!
С Наступающей всех алкогольной интоксикацией!!!
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2013 - 00:44
ты только на трезвую ставь а то... с наступающим!
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2014 - 15:46
Привет,друже!!Сегодня поставил новый РХХ и просто руки опустились-старому было тоже 4 года жизни,все оригинал.В общем ничего не изменилось принципиально,пол дня ровнял к нулю ток ЭГРД и напряжение на потенце до 0,55-0,6В.Вроде все нормально,но ХХ как был 550-600 так и остался,на D падает до 500 и полный провал .В остальном все хорошо.ты только на трезвую ставь а то... с наступающим!
Еще готовлю сагу про обледенение диска расходомера,ибо проблема существует и решение тоже вроде как есть.По ХХ полное отчаяние и непонятки.
Остались мозги под замену,но я что то уже не верю!!
В догонку-свечи серые как в учебнике,в колодке-6.8-7.1В
В общем да пошел он,этот КЕ!!!
Сообщение отредактировал лехаглазково: 01 February 2014 - 15:49
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2014 - 21:51
Ага, привет, с заменой мозгов можешь не парится (пробовал), единственное пробей номер чтоб сходился. есть еще мысли по поводу датчика скорости (но процентов на 70 не в этом дело...), ну и остается проводка с датчиков до мозгов...боремся...
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2014 - 18:48
здравствуйте уважаемый! вот у меня как раз мурзик 126 300 1990 г на АКПП и то же похожие глюки бывают! поменяно все,кроме шоколадки или как он правильно называется, едет нормально,аппетит-по городу 16-17 по трассе в 10,вот про фиолетовые провода не слышал и где их искать в 126? если можно помогите,заранее огромное человеческое СПАСИБО!Тогда точно ищи трабл с фиолетовыми проводами ) Если надо , напиши в личку , я тебе ETM скину на 124 300e и выше объём и 126 300se . У мну есть . Кому надо , тоже обращайтесь , выжимки из Michael On Demand .
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 17:37
Ребята все доброго времени суток! такая вот ситуация машинка 124 е300 87 года нет холостых и прогревочных.. извините знаю что тема заезжена но помогите. утром на холодную нужно держать педаль что бы не заглохла, когда на греется то обороты 700-800 если скинуть провода с рхх то не какой реакции нет. даже аварийные не включаются . пусковая форсунка работает. расход норм.. не троит.. динамика хорошая . нагар на свечах коричневый. .. помогите.. кто чем может.. надоело педаль палкой подпирать по мере ваших предложений буду проверять... и отписывать результат!
W124. M103. E300. МКПП. 1987 года. седан
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 17:50
ты хоть напруги померь,есть нету?реле перегрузки в первую очередьРебята все доброго времени суток! такая вот ситуация машинка 124 е300 87 года нет холостых и прогревочных.. извините знаю что тема заезжена но помогите. утром на холодную нужно держать педаль что бы не заглохла, когда на греется то обороты 700-800 если скинуть провода с рхх то не какой реакции нет. даже аварийные не включаются . пусковая форсунка работает. расход норм.. не троит.. динамика хорошая . нагар на свечах коричневый. .. помогите.. кто чем может.. надоело педаль палкой подпирать по мере ваших предложений буду проверять... и отписывать результат!
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2015 - 18:26
мерил.. напруга с реле через красно-синий провод идет.. второй провод который идет с ЭБУ на нем 0.07 при холодном. по мере прогрева до 40 градусов и выше падает до 0.05 так и остается! сколько должно быть ? предполагаю по мере прогревания двигателя должна напруга с мозгов падать!ты хоть напруги померь,есть нету?реле перегрузки в первую очередь
Сообщение отредактировал Averin: 13 January 2015 - 18:36
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 January 2015 - 23:38
Если занимаешся настройкой КЕ можно телефон,я из Нальчика,кому попало не хочется давать мурзика Любимого курочить!!!если не получиться-заезжай))))))
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 January 2015 - 20:36
на одном 13.6 на другом 8.7мерил.. напруга с реле через красно-синий провод идет.. второй провод который идет с ЭБУ на нем 0.07 при холодном. по мере прогрева до 40 градусов и выше падает до 0.05 так и остается! сколько должно быть ? предполагаю по мере прогревания двигателя должна напруга с мозгов падать!
