нету тяги
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 13 September 2013 - 21:22
Здраствуйте!
С КЕ борюсь давно.
не так давно мне неглупые люди собрали его с нуля. поменяли проводку. отсроили с помощью БОШевского стенда.
форсунки собраны с 4-х комплектов... б/у.
тяги и сразу немного было. списал на економичность настроек ЭГРД, но разганялась ровно.
потом тяги стало меньше. машина кагбе едит, но за 2000 об. начинает тупить. разогнать ее можно, разганяется рывками, но это не ТО!
1. заменил топл. фильтр (кнехт),
2. заменил провода и свечи,
3. поставил 2-й бензонасос (давят за глаза... и в системе и в упор)
4. почистил сеточки на входе в дозатор
подсосов нет, дозатор отреставрирован, ЭГРД - 6,8, потенциометр 0,68. Обороты не плавают, прогревочные есть.
Заехал к спецам, кинули на стенд.СО в норме, обороты 730-750. ошибок нет.
А тяги то НЕТУ.....
Направте меня, плиз, на путь истинный!)
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 September 2013 - 21:32
Здраствуйте!
, ЭГРД - 6,8, .
наливы милиметрами не измеряются
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 13 September 2013 - 22:52
По диагностической колодке всё ок?
Если педаль газа в пол, то всё равно тупит? Если нет, попробуй отключить лямбду...
#4 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 13 September 2013 - 23:56
по колодке все ок. лямбду отключал, ефекта ноль
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 September 2013 - 05:47
Проверь общий налив. И проверь работу ЭГРД. А лучше замени, на время, с рабочей машины.
Насос, на давление в упор, проверялся?
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 14 September 2013 - 08:14
Т.к. инжектор механический, то должен работать без мозгов, правда обороты хх будут высокие.
Суть в чём, отключить мозги и попробовать. Если будет тупить, значит проблема в механике (наливы, давления и прочие регулировки), если тупить перестанет, значит проблема в управлении, датчики и прочее...
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 14 September 2013 - 11:14
бензонасос в упор проверял, норм. после этого поставил еще 1 бензонасос. вместе в упор они давят 12 атм.
мозги отключал, КЕ ушел в аварийный режим, тупит по прежнему
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 15 September 2013 - 20:43
катализатор если есть удаляем ...+ тормоза если греются то менять
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 September 2013 - 20:53
У ТС на газу едет гут,каты отпадают я так думаю,если без мозгов тупит,чет там с наливами,хотя у меня не как все советуют 180 а как в книге 165-едет гут
#10 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 15 September 2013 - 20:54
кат удален... тормоза? Забыл добавить, на газу отлично едет, только релюху поставил, кот. вырубает клапан ХХ при переходе на газ...
#11 ОФФЛАЙН   Grizley09
Grizley09
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 16 September 2013 - 10:10
Возможно что-то мешает механическому приводу ДЗ. При нажатии на педаль газа до упора, дроссель на полную открывает или нет? У меня была аналогичная ситуация.
+7925565495З Игорь
Был W210.037 96"
Стал W123.283 82"
#12 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 16 September 2013 - 13:50
так на газу же едет...
кст. про дроссель. после сборки КЕ с нуля, вакуумн. выход дросселя (один из двух) у меня почемуто заглушен... фото:
Сообщение отредактировал neovaldemar: 16 September 2013 - 13:52
#13 ОФФЛАЙН   Andrey230E
Andrey230E
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 September 2013 - 14:04
а дифф. давление не мерял?
MB W124 230Е M102982 5МКПП 88г.в.
РБ
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 26 September 2013 - 13:41
Проверь налив по цилиндрам с форсунками и без, симптомы похожи на те, что были у брата на 124-м с забитым дозатором.
#15 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 25 November 2013 - 10:31
вкрутил винт ЄГРД на 5 мин, скоректировал после єтого положение потенциометра, и провалы в тяге пропали, хотя а/м туповат все же...... мож еще вкрутить?...
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 November 2013 - 21:33
Обратись к Ви124 , отправь впрыск , сделают .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
