Ремень с роликами новые. Там их поменять на пару часов работы ничего не снимая. Главное руки тонкие и ключи хитрые.P.S. забыл добавить за одно поменяй приводной ремень с роликами тама,а то потом гемор еще тото его поменять не на снятом моторе.
Замена свечей накала 604-606 мотор не без проблем
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2013 - 15:08
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2013 - 00:33
Все, сегодня высверлил болт и снял голову. Болт высверлился легко, всего одно сверло сломал. Начал с 3 и закончил 10 . Теперь буду высверливать свечи.
Что можно сделать для профилактики пока голова снята? Клапана притру, колпачки маслосъемные поменяю, цепь в порядке, натяжитель и успокоители тоже.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2013 - 18:59
Насколько обязательно голову на плоскость? Маслосьемные менять? Клапана притирать?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 08:23
Рекомендуется. Ибо снимать повторно и шлифовать плоскость дороже, чем сразу убедиться в ее плоскостности, либо сразу шлифануть...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 09:53
Понятно. То есть проверить плоскость линейкой и если все гуд, то ставить, иначе шлифовать? Мне тут один мастер втирал, что шлифовать обязательно.Рекомендуется. Ибо снимать повторно и шлифовать плоскость дороже, чем сразу убедиться в ее плоскостности, либо сразу шлифануть...
Есть же какие то допуски наверное? И если она ровная, то нафига лишний раз форкамеры дергать?
Ну а так маслосьемные махну, клапана притру, направляющие проверю.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 10:02
Именно так.То есть проверить плоскость линейкой и если все гуд, то ставить, иначе шлифовать?
Велик colnago
#29 ОФФЛАЙН
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 12:38
Поверь мне, она у тебя не ровная 90%
Кстати, да
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2013 - 12:52
Ну 10 % всё-таки остаётся.
Велик colnago
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2013 - 09:35
На 6-и цилиндровых голова длинная и ведет ее на раз. Лучше голову не морочить и сразу переть ее на шлифовку, заодно там же клапана притрешь и герметичность головы проверишь.
Сообщение отредактировал PampersW126: 22 November 2013 - 09:35
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2013 - 15:08
У меня 5 цилиндров. Голова была рабочей до прикола со свечками. Проверю линейкой и если все гуд, то буду тереть клапана и т.д.
Подскажите тонкости изготовления ввертышей пожалуйста. Вчера извлек две свечи и метчик. Там где был метчик ловить нечего.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2013 - 15:28
В теме канабалмэд глянь мою месагу там я вводе все описалУ меня 5 цилиндров. Голова была рабочей до прикола со свечками. Проверю линейкой и если все гуд, то буду тереть клапана и т.д.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2013 - 15:30
Есть допуски у меня в допуск попалоНа 6-и цилиндровых голова длинная и ведет ее на раз. Лучше голову не морочить и сразу переть ее на шлифовку, заодно там же клапана притрешь и герметичность головы проверишь.
Шлифовать просто так смысла нет
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2013 - 15:32
Форкамеры вытащить не сложно шайб там нет за которые все боятся
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2013 - 22:30
Лишние предметы из головы вынул. Голову линейкой померял, шлифовать надо. По каталогу под форкамеры бъются шайбы, и шо с ними делать? Прокладка стояла оригинал, с мерсозвездой. Буду заказывать запчасти и отдавать турбину в переборку, На круг с фильтрами, прокладками, турбиной и шлифовкой головы получается около 650 американских президентов.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 01:30
Была тема про шайбы под форкамеры. Изначально на алюминиевых головах их нет, ставятся при правке дырок под форкамеры. Минимальная шайба 0,3 мм, если столько сточат, можно и поставить.
Велик colnago
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 07:24
Ну вот, я же говорил что надо шлифоватьГолову линейкой померял, шлифовать надо.
У меня у самого из под головы немного сочицо в правом углу между натяжтелем цепи и натяжителем ремня, вот и думаю снимать голову и шлифовать или просто подтянуть крайний болт гбц
Сообщение отредактировал PampersW126: 25 November 2013 - 07:27
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2013 - 09:50
Может просто подтянуть крайний болт гбц...
50/50 , как в том анекдоте про блондинку и динозавра
Ahrefs (1)
