http://www.oldmerin....p;#entry1742503
там и фото есть
нет пятой передачи
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:10
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:18
1 вспышка.включился выключился включился.Может и у аккумулятора. С крутилкой серху. Написано HGS, не путать с MAS.
W124 e280 93г.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:20
по ходу не там проверял.блок тот что сверху?1 вспышка.включился выключился включился.
W124 e280 93г.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:24
Зажигание включено было?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:27
Проверяешь не на блоке, а на диагностическом разъеме На моторном щите, который с крышкой. На нем еще номера контактов белой краской пронумерованы.
с 15.00 до 00.00
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:31
тогда правильно.сколько не включал 1 вспышкаПроверяешь не на блоке, а на диагностическом разъеме На моторном щите, который с крышкой. На нем еще номера контактов белой краской пронумерованы.
W124 e280 93г.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:33
зажигание включал и на заведеной смотрелтогда правильно.сколько не включал 1 вспышка
W124 e280 93г.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 20:40
Тестер есть?
с 15.00 до 00.00
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:13
что за тестер?сейчас снова проверял 1 и 2 вспышки.я правильно делаю? я подключил к диоду провода один подключаю в 13 разъем, второй соединяю с одним концом провода которым должен замкнуть 1 и 3 разъем и подключаю к разъему 3, затем другой конец провода который замыкает 1 и 3 включаю в 1 разъем.пока он там бывает 1 вспышка,при повторном 2 вспышки.если я его вынимаю из 1 разъема после 2-4 сек. то диод вообще не горит.Тестер есть?
W124 e280 93г.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:28
Двух вспышек быть не может
1 все гуд, но в последний раз на мертвом блоке HGS тоже была одна вспышка.
3,4,5,6,7,8,9,10 -ошибки.
Тестер или мультиметр это прибор для измерения напряжения и сопротивления в нашем случае.
Сообщение отредактировал zenderdb: 12 November 2013 - 21:38
с 15.00 до 00.00
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:39
тестера нет.а процедуру я правильно описал?Двух вспышек быть не может
W124 e280 93г.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:42
тестер у друга нашелсятестера нет.а процедуру я правильно описал?
W124 e280 93г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:44
этот блок может внезапно умереть?Двух вспышек быть не может
W124 e280 93г.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:53
Может, только перед заменой нужно понять почему он умер. Иначе можно менять до бесконечности.
У твоего номер 008 545 66 32?
с 15.00 до 00.00
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 22:09
013 545 85 32 стоитМожет, только перед заменой нужно понять почему он умер. Иначе можно менять до бесконечности.
W124 e280 93г.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 November 2014 - 18:03
Здравствуйте, авто 210055, коробка 722.509, недавно заменил коробку на б.у. от такой же машины. Теперь нет 5-й передачи. На авто с которого снимали коробку 5-я была, проверял сам лично, на моей же пятая не работала давно, в кулисе все норм, поставил новый переключатель 4-D, заменил концевик, где можно поискать проблему?Может, только перед заменой нужно понять почему он умер. Иначе можно менять до бесконечности.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
