Потом музыка- не для кого не секрет , что компьютер лучше любого магнитофона раздает музыку по каналам.
Полноценный компьютер в машину.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 15:30
полноценных компов на андроиде щас полно, вот только как это впихнуть в панель
реализация торпеды интересна, видимо сделана из двух, вот бы глянуть как оно изнутри инородную кнопку в топку
на современном авто выташил штатный мафон и воткнул адроид, в нем есть обсолютно все... и диагностика в том числе, теперь подъежжаю к любой современной машине, блочек в разъем и из своего а/м делаю компьютерную диагностику))))
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 16:08
Лех, мы кажется это когда-то уже обсуждали это
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 18:12
а как же центральные воздуховоды?
ЗЫ:интересно будет посмотреть пк на 123м с таксишной торпедой
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 19:03
За сторания 5, выглядит вроде не чего ,только одно но с левой стороны кнопочку на панельку бы перенес так понел включения питания компа
mersedes benz w124 E220 1993
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2013 - 23:37
ну и что нормально сделано ..только кнопочку надо либо убрать либо что-то соответствующее мерсу поставить
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 00:33
2din магнитолу на андройде при желании и в 124-й засунуть не сложно.полноценных компов на андроиде щас полно, вот только как это впихнуть в панель
Звук там на таком же уровне как и у обычной магнитолы.
А вот нормальный звук с РС? Нормальные звуковые карты от стоимости хорошей магнитолы начинаются.
Ну а камеры, диагностика и прочее андройд вполне моежт. Для интернета мне лучше достать ноутбук из сумки. Функционал нормального компа в машине мне кажется несколько избыточным.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 05:56
На той машине что на фото, нет ничего, никаких датчиков.Все подключения к двиглу и так далее буду реализовывать на другой машине.Это технически не очень сложно.Навигация и регистратор жто понятно. А датчики у тебя тоже все присутствуют ?
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 06:04
Скорее не компов а планшетов на андроиде ,у которых функционал ограничен.Торпеда походу сделана из оной, если вы прочитали внимательно начало , то там я написал что машину такую уже купил и не знаю как это прошлый хозяин сделал.полноценных компов на андроиде щас полно, вот только как это впихнуть в панель
Кнопка ,которая всем не понравилась будет реализована по другому.Но она нужна.Она переключает работу компьютера с работы от зажигания до простого прямого подключения от аккумулятора и соответственно для выключения системы.
Мне просто работать легче с виндой и с тем железом которое я могу купить в магазине.А в целом я думаю и на андроиде все собрать можно без проблем.
Я уже заказал монитор и процесс инсталяции попытаюсь заснять и тут выложить
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 06:07
Центральных воздуховодов нет.Но мшина теплая и это не отражается ни как.а как же центральные воздуховоды?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 06:09
Я Вас хочу попросить об одолжении- не суйтесь больше в мои темы. Я их создаю не для троллинга( как в Вашем случае).
Буду очень признателен.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 06:21
Да кстати вот нашел Сенсорный монитор в панель.Именно он делал этот автомобиль.
Сообщение отредактировал Денис9666: 12 November 2013 - 06:24
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 22:00
Удачи...Все подключения к двиглу и так далее буду реализовывать на другой машине.Это технически не очень сложно.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 18:09
А комплектующие обычного компа выдержат такие жесткие условия эксплуатации как перепад температур и вибрацию.Да,слышал. Но я предпочитаю нормальный комп в виду того, что там можно свободно поменять какой либо вышедший из строя агрегат, от планки памяти до процессора.
#35 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 November 2013 - 18:15
Леонидыч
дайте плиз название девайса или ссылочку
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2013 - 13:04
Сложности конечно есть.Вибрация абсолютно ни как не отображается на работоспособности, а вот температура.Конечно при минус 5 и более градусов, эксплуатация данного девайса невозможна, есть огромная вероятность убить HDD. Но стоит прогреть салон и все работает нармально.Вся система мной проверялась всю зиму и полностью соответствует описанному.А комплектующие обычного компа выдержат такие жесткие условия эксплуатации как перепад температур и вибрацию.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 November 2013 - 15:18
Немного истории.Купил машину уже такую.Монитор с тачпадом, компьютер, камера заднего вида, камера с переди как видео регистратор ну соответственно музыка, офис, интернет.
Все треки и потоковое видео управляются с руля.На панели есть USB разьемы -4шт.
Так же для простоты управления есть блю-тус мышка и гибкая клавиатура(которая рулончиком лежит в бардачке).
Ну где то я уже видел ЭТУ машинку!!!!
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2013 - 07:53
У Сергея ХАКЕРА.Ну где то я уже видел ЭТУ машинку!!!!
#40 ОФФЛАЙН
