По настройке Jetronika 102.962 (W201) 190Е помогите плииз...
Сообщений в теме: 96
#81 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 April 2007 - 10:05
я сначало вобще забыл про эту гайку, поставил- не заводится, потом снял и начал подгонять эту гайку, ставил ,симал,ставил,снимал...и т.д. спасибо нервам - выдержали :) .
и вот завел, только пришлось СО прибавить. сначало 2 цилиндра потом 4...
на перегазовках черный дым, провел реле с колесиком кот вкл и выкл ХХ.
даю газу до 5000 нажимаю колесик (двиг как бы в режиме ХХ) никаких скачков, только осело до 4500. мож я еще и эргд потом перекрутил?
а сутра 15мин заводил - как будто нехватает смеси, схватывает 1-2сек и сразу глохнет...
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#82 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 06 April 2007 - 10:18
блин, че та ты намудрил реально... нафига было сто раз снимать ставить... один раз заглубил и все... смысл простой - если сильно заглубишь то бенз будет течь к форсам при работе насоса но нерабоаюзем двигле, а если низко силит то люфта диска не будет... вот те и надо загнать на середину... но в книге встрачал величину заглубления 0.6мм что логично...
а вот если ты крутил ЭГРД то и пуск мог пострадать
#83 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 April 2007 - 11:38
а разнобой по наливу из-за чего мож быть? мож букса так наливает?
8-920-295-49-10
#84 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 06 April 2007 - 11:42
ну причин то много может быть...
если налив на максимуме страдает, то это может быть забистость фильтров дозатора...
потом натяг пружинок в нижних камерах влияет на налив, потом грязь в щелях буксы влияет... в общем дохрена чего...
#85 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 06 April 2007 - 11:47
пружинки на чашках или под ними?
все каналы прочищал оч тщательно продувал...
8-920-295-49-10
#86 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 06 April 2007 - 11:51
фильтры как чистил на верхних камерах?
читай все
http://oldmerin.club...pic.php?t=14117
http://oldmerin.club...pic.php?t=12552
http://oldmerin.club...pic.php?t=11186
http://oldmerin.club...pic.php?t=15213
http://oldmerin.club...opic.php?t=2188
#87 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 07 April 2007 - 08:23
вчера выставил гайку 0,6 взаглублении, винтиками выставил разнобой
173
180
170
179
винты крутил на уменьшение,
люфт тарелки где-то 1,50-2мм,
до дома доехал нормально не разу двиг не трясонул, с черным дымком только
а седня ваще незавел :) .
мож седня винтами выставить на увеличене а эгрд убавить?
8-920-295-49-10
#88 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 07 April 2007 - 09:25
ох уж ты и накрутил... так и не понял идеи нифига...
лана, по поводу пуска читай
http://www.oldmerin....?t=8841&start=6
#89 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 07 April 2007 - 13:21
нижние винты кот на брюхе дозатора они как работают?
прибавляя их - сжимаешь нижние пружины мембраны? я так понял, тем самым
увеличиваешь давление в нижней камере.... :idea:
тык вот я эти винты давече винтил (выравнивал) на убывание(против часовой), работает четко бес перебоев, как на хх, так и на др режимах.
тяга чучуть убавилась и дымок черный пошел...
а реле у меня мож быть и парит вернее контакты, столько раз снимать ставить. иногда даж вкл зажигание бывает и бензонасос не гудит, релюху подвигаешь в контактах- гудит... :lau:
седня посмотрю,,,
Спасибо...
8-920-295-49-10
#90 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 07 April 2007 - 13:40
заворачивая винты ты уменьшаешь налив канала... и наоборот...
смысл в другом - по ссылкам приводилось что замерять нуна в разных положениях диска, просто потому что винт может быть натянут нормально и на средней нагрузке разнобоя нет, а наверху канал недоливает из-зазабитости фильтра в канале... поэтому крутить нуна с умом...
Успехов!
#91 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 April 2007 - 11:25
все завел... эргд снял и сразу завелась.
пусковая работает, разнобой более менее выровнил на хх примерно 9% разнобой, на ср. около 6%, на полной около 6%.
на кажд канал винтами я прибавил налив, эгрд убавил - щас 175-180
ровно заводится , двиг поддымливает белым, резкими газовками есть подтраивания и хлопки в впускн коллекторе.
как будто воздух травит. агде ? везде смотрел. на прогретом хх слышно как обороты плавают, когда вверх - слышен характерный звук всасывания. а винт хх закручен до упора. :roll:
8-920-295-49-10
#92 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 09 April 2007 - 11:37
хрен знает где подсосы - смотри все трубки, резинки и отводы
#93 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 09 April 2007 - 12:29
в районе ГУРа мля... :grob:
8-920-295-49-10
#94 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 April 2007 - 13:24
Не ГУРа, а дроссельной заслонки.
Возможное место подсоса:
1. нижняя резинка корпуса инжектора (осматривается только в снятом состоянии, как правило при подсосах имеются трещины)
2. качество затяжки/посадки резинки корпуса инжектора на дроссельную (бывает ставят в косяк, причем изнутри (со стороны впускного коллектора) не видно)
3. трубки (у меня 2 шт) от дроссельной
4. прокладка дроссельной заслонки (если снималась)
#95 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 April 2007 - 08:29
это где нижняя часть инжектора подходит к вп коллектору? там диаметр около 10см... это и есть дроссельная заслонка?
че за трубки?
вобщем налив я выровнил. на всех режимах. щас не дымит, заводится нормально, только вот когда прогреешь, поездиш, потом заглушишь мин15.
завожу на низу чувствуются троения опять поездишь - опять нет.
расход= 10,5 - 11л по городу....
на трассу вчера выезжал при 120км/ч около 8л.
где подсоединяется дозатор я там новую прокладку поставил, нижнюю часть(где механизм колумбуса) располовинил обработал герметиком, и подсоединение к вп коллектору тож герметиком и на хамут.
8-920-295-49-10
#96 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 12 April 2007 - 11:59
Всем большое спасибо!
Выражаю особую благодарность Мише (Гуру), я начал понимать и небояться всей этой системы...
Юра, спасибо. настройка налива с помощью винтов очень помогла, ну и все мелочи...
Машина меня щас больше чем устраивает, даж и продавать неохота. а сначало думал об этом. как купил она кушала 16-17л по городу....
8-920-295-49-10
#97 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 April 2007 - 12:38
Успехов!
но подсосы найди :)
