коллеги у меня ПОЧТИ такая проблема и уже так два раза было , НЕ МОГУ ЕЕ РЕШИТЬ !???
- катаюсь на нем не часто, но оба последние раза столкнулся с одной и той же проблемой .
- Завожу автомобиль , ВСЕ в штатном режиме , останавливаюсь через 30 мин иду в магазин ,,, и после этого она перестает заводиться . При старте детонация , хлопки , такое впечатление что слишком ранее зажигание или ТОЧНО НЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ,
-перетыкаю разъемы блока управления мотора , реле бензонасоса , реле перегрузки ,, все тоже самое ,,,, танцы С БУБНОМ и потом , постояв еще немого и остыв она заводится, при этом некоторое время есть какие то перебои в работе двигателя , которые примерно через час исчезают . дальше все ОТЛИЧНО , например неделю едим нормально , как будто ничего и не было . поставил машину примерно на 1 или пару месяцев в гараже и на 100% ПОВТОР СИТУАЦИИ ,,, так было уже два раза .
провода , свечи , бегунок , крышка стоят новые -
Что еще отвечает за правильность момента зажигания ??
