друзья , все к моей радости оказалось гораздо проще , когда в очередной раз он отказался заводиться с, снял крышку распределителя и она оказалась внутри покрытая капельками конденсата ,,,, протер - и все прошло ,,,
М103.940.проблемы с запуском на горячую
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2021 - 15:40
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2021 - 22:05
омрачу немного радость...
это будет каждый раз в сырую погоду или когда температура на улице будет плясать около нуля. машина на холодную заводится с пол-пинка, прогревается градусов до 40-50, начинает троить, пердеть, чихать, глохнуть и тд... и всё до тех пор, пока либо не прогреется полностью, либо пока не остынет полностью. и после каждого раза надо снимать и сушить крышку. такова особенность 103-х моторов...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2021 - 11:12
Лёш, смею заверить, что 103-х моторов ездит намного больше, чем приезжает к тебе на ремонт. И высказанное тобой обобщающее суждение о 103-х моторах, на мой взгляд, несет отпечаток субъективности. Да, бывают проблемы с запуском по причине запотевания крышки, но это случается крайне редко, и на 103-х моторах - не чаще, чем на любом другом моторе с механическим распределителем и крышкой.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2021 - 18:21
Серёг, я тебе больше скажу - это общая проблема не только 103-х моторов, а так же 104-х и 119-х, имеющих такую систему зажигания. причём, вылечить эту болячку, лично мне удавалось одним единственным способом - новая оригинальная (на крайняк Бошевская) крышка, не менее новый бегунок и убирать из под крышки уплотнительное кольцо и текстолитовую шайбу... понимаю, что со всех возможных сторон не правильно, но только после такого исполнения, конденсат переставал появляться под крышкой...
