Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 481
#421 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 05 April 2018 - 10:44
Двигатель104,АКПП-722433, гидроблок поменяли из-за того,что приехал домой,загонять в гараж ,а авто не движется. Промыл гидроблок,появились 1,2 и задняя, 3-4 не было,мастер сказал,что нужно менять гидроблок, т.к. в нём выроботка. После замены не могу добиться плавности переключения передач,есть подозрение,что поставил не такой же гидроблок.
проверь и поставь родной гидроблок
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#422 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 06 April 2018 - 00:25
   Мусор в гидроблоке не из воздуха, по типу мусора можно было понять в чем проблема в АКПП. Перебрать АКПП - затем промыть гидроблок.
  Четкие фрикционы комплект от BorgWarner стоят 70-100$.
     Коробку проще перебрать , чем оживлять гидроблок. Да и смысла нет мучить гидроблок, пока коробка гонит мусор, бублик тоже промывать надо(Бенз, соляра, дрель, тазик, пробку откручивать и сливать. Пока чистото, без осадка жидкость чистая выходить не будет)
#423 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 08 April 2018 - 23:19
Вообщем снимал, мыл гидроблок. С 3 раза собрал как надо. Проверил вакуум акпп- все подключено. Сигнал s/e- перевожу на D , при включении Е появляется сигнал на клапане у опорной чашки. На другом клапане сигнала нет вообще. Проблема не ушла.
#424 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 09 April 2018 - 00:25
Эти вакуумы на трос ерунда. они чуть чуть коректируют переключение, но не до такой степени чтоб стало неудобно.
Дальше вглубь, смотреть давление скоростного регулятора(Говернера) мерить манометром, смотреть постель его вращения (сзади АКПП) Сам говернер на износ, разболтаность, подклинивание.
#425 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 10 April 2018 - 19:03
если клапан возле левой чашки открыт то это стандартный режим а другой проверь при запуске холодного двигателя
#426 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 13 April 2018 - 14:26
Расскажите пожалуйста про этот говернер, я первый раз с этим сталкиваюсь. Манометр мастера не берутся подкидывать. Где он стоит
#427 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 14 April 2018 - 16:20
   В хвостовой части АКПП, замерочные отверстия сбоку. Не хотят подкидывать, значит не их уровень искать неисправности.
Я тоже бывает берусь, подкинуть что то наудачу или построеное на предположении, если не получаеться денег не беру.  Иногда нет резона финансово заниматься поиском проблемы.
Ищите другую коробку или другой сервис.
   Тут я скидывал, вся инфа, о настройке проверке, Говернере и всем остальном http://www.oldmerin....50844&p=2675083
https://drive.google...sn68wUGzKAe92EJ
К тому же Google есть https://www.google.c...=722.3 governor
#428 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 15 April 2018 - 21:54
По схеме увидел где стоит. За круглой крышкой. Завтра проверю на разболтанность, люфты и прочее
#429 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 16 April 2018 - 00:34
 Мерять давление надо, разбиарть заднюю часть надо  и приспускать сзади акпп, чтоб что-то понять. Выработка в корпусе АКПП обычно
#430 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 17 April 2018 - 00:24
Сегодня заехал до лучшего коробочка Анапы по мерса, особенно старым, прокатился он на машине, приговорил гидроблок
#431 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 18 April 2018 - 01:51
В Геленджике, Марьина Роща, брат занимаеться коробками, он их как свои пять пальцев знает. Кстати есть коробки и мозги тоже.
#432 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 18 April 2018 - 18:28
Мне он предложил обмен- комплект механики на комплект автомата поменять. Машина у него на 605 дизеле w124. Коробка 4 серии
Так мне и недалеко до него)
#433 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 May 2018 - 11:42
Добрый день Иван,подскажите пожалуйста,акпп 722433,104 двигатель,переключения 2-3 присходят в районе 2800-30000 оборотов,а на 4 в районе 2100-2500, тросик закрутил до упора,подскажите пожалуйста, как можно ещё понизить обороты.
#434 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 08 May 2018 - 02:14
  Если тросом точно больше нельзя сбавить, то возможно забился фильтрочек в масляном канале от Говернера, либо износ в Говернере.
      Пробовать найти фильтрочек и промыть его. (он находиться толи в заднем мозжечке, либо в корпусе под мозжечком(маленькая часть гидроблока сзади.))
     Износ тефлонового кольца на поршне B2- долго наполняться может. Или зазор на серво-привод ленты.
#435 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 09 May 2018 - 11:42
проверь движок ход пидали
#436 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 May 2018 - 11:37
Иван, приветствую. В личку написал вопросы по грядущему ремонту.
http://www.oldmerin....68#entry2684865
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#437 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 June 2018 - 00:24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,у товарища w124,104 двигатель,акпп автомат, сначала начались пробуксовки на всех скоростях,через несколько дней приехал домой загонять в гараж ни одна передача не включается,ни передняя, ни задняя.местные мастера говорят,что накрылся бублик. Что можете посоветовать.заранее спасибо.
#438 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 14 June 2018 - 02:31
когда начала подбуксовывать , надо было на ремонт, а теперь Кап-ремонт, либо другая.
  Проблема не в бублике в самой АКПП.
Ищите другую.
#439 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 June 2018 - 19:50
проверь уровень масла
#440 ОФФЛАЙН   EVCIK
EVCIK
  • Cообщений: 6
    W124 купе 2.2 1995 г.в.
Отправлено 16 June 2018 - 22:07
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
Иван, привет! Это Юрий из Донецка. Поменял я гидроблок (нашел у человека на пробу), машина поехала, все нормально. Но хотел бы разобраться со своим. Как договаривались, раскладка моего:
P80616 104911
Альбом: Гидроблок
11 изображений
0 комментариев
