Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 481
#441 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 16 June 2018 - 22:44
Иван, привет! Это Юрий из Донецка. Поменял я гидроблок (нашел у человека на пробу), машина поехала, все нормально. Но хотел бы разобраться со своим. Как договаривались, раскладка моего:
позиции 5 и 6
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#442 ОФФЛАЙН   EVCIK
EVCIK
  • Cообщений: 6
    W124 купе 2.2 1995 г.в.
Отправлено 17 June 2018 - 01:37
Подскажите, гидроблок с АКПП 722.409 будет работать на 722.428?
#443 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 June 2018 - 17:44
позиция 8
#444 ОФФЛАЙН   EVCIK
EVCIK
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 June 2018 - 22:06
Иван, привет. Отправил раскладку гидроблока в личные сообщения. Посмотри, пожалуйста.
#445 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 30 June 2018 - 06:35
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
Иван, приветствую !
Встанет ли 722.433 вместо 722.428
И что придется переделывать, чтобы встала?
WDB1240221J066973
#446 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 01 July 2018 - 19:03
Иван, приветствую !
звони
#447 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 05 July 2018 - 23:08
Коробка 6 серии,работает идеально,97 год.330 тыс,но уже тысяч 25 (года 4) если крутить на нейтрали кардан, то в коробке отчетливо слышен звук как будто какая то лопасть по мере вращения задевает за что-то.Быстрее крутишь-чаще.Как трещетка.Естественно при движении все сливается в посторонний звук.Что может быть?Спасибо
w 210 сарай
#448 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 06 July 2018 - 09:08
звони
#449 ОФФЛАЙН   sergejibr
sergejibr
  • Cообщений: 224
    Mercedes Benz W202
Отправлено 11 July 2018 - 23:16
Здравствуйте Иван, дело собственно вот в чем......Речь о коробке третьей серии.
   Поменял тормозные ленты,фрикционы тефлоновые кольца.Разбирал аккуратно собирал в обратной последовательности.Коробку установили,при первом запуске машина тронулась и встала,и в дальнейшем в  любом положении селектора  D или R,результатов никаких. А при запуске мотора,когда селектор стоит в положении Р машина дергается на секунду вперед.
С чем это может быть связано?
MB.W202.C200 WDB2020181A000765  - на каждый день
MB.600 SEC V12 / S 600  WDB1400761A153706 - погонять
MB 500 SEC V8 / S 500   WDB1400701A382166
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помощники - уверенность в себе,и наличные...
Сергей.
Ростов-на-Дону.
#450 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 July 2018 - 21:31
звони
#451 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 16 August 2018 - 22:36
Добрый день.
Под кажите начинающему - перебрал коробку, но фрики реверса в части зубьев трёт об планетарку, такое ощущение что они сдавливаются туда сильно, либо не хватает толщины последнего конусного стального фрика. На зубцах появляются риски, а машина буксует на задней. Вперёд едет вроде бы норм.
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
#452 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 16 August 2018 - 23:23
Коробка 733.4, хотя в принципе все они одинаковые )
я бы первым подумал на гидроблок. Если звякнуло и встало - обломило зубцы насоса, все печально..
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#453 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 17 August 2018 - 00:46
  Что то не понятно, ничего, торцами стальных дисков  касаеться чего? может не посадил все на барабан фрикционы, сколько фрикционов у тебя сейчас там и зазор  какой, как мерил?
Зазор пакета задней не больше 1мм ? Так?
поршень микротрещины не имеет?
Стопорное кольцо по всему радиусу сидит в канавке  что держит поршень задней?
#454 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 17 August 2018 - 20:45
Добрый день.
ЗВОНИ
#455 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 18 August 2018 - 09:57
зазор мерить не умею ( поршень хз мне кажется пох на трещины. Кольцо норм. Люди говорят что прокладка - Диски не прижимаются и пляшут, в итоге раком встают
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#456 ОФФЛАЙН   толяныч61
толяныч61
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 August 2018 - 20:09
Добрый вечер Иван. Скажите пожалуйста нет ли у Вас хорошего гидроблока на АКПП 722433.
#457 ОФФЛАЙН   KollesoBrothers
KollesoBrothers
  • Cообщений: 214
    W123 coupe M119
Отправлено 20 August 2018 - 11:59
Ну учить, перебирать АКПП времени нет.
   Трещина в поршне- очень кричтична, положения стопорного кольца, также критично.
  Прокладка- какая  под насос?  Если да то этот зазор и надо регулировать.(стальными дисками регулируються они существуют разных толщин.)
   мерить надо  от посадки насоса, до собранного пакета расстояние, и затем на насосе с поршнем всборе, расстояние от посадки насоса, до кончиков лепестков поршня который прижимает пакет. Разность и есть зазор
#458 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 22 August 2018 - 23:30
сегодгя опять поставил - снова в буксе. Едет лучше, но сцепки и характерного динамического удара нет, те переходной режим и фрики скользят и чем то цепляются. Насос с короной сел плотно, ещё чуть бы и повис. Выбрал самые толстые стальные фрики все около 3мм (потом еле утрамбовал). Стопорное косое кольцо норм встало. Резиновую прокладку под поршнем короны не менял тк нет новой.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#459 ОФФЛАЙН   sergejibr
sergejibr
  • Cообщений: 224
    Mercedes Benz W202
Отправлено 23 August 2018 - 16:47
Коробка 733.4, хотя в принципе все они одинаковые )я бы первым подумал на гидроблок. Если звякнуло и встало - обломило зубцы насоса, все печально..
Гидроблок подкидывал заранее рабочий.
По поводу звякнуло точно не помню,а вот когда селектор перевожу в R слышится щелканье в других положениях этих щелчков нет
Сергей.
Ростов-на-Дону.
#460 ОФФЛАЙН   x124xx
x124xx
  • Cообщений: 567
    турбовый w140
Отправлено 23 August 2018 - 22:33
если тяги нет - насос, больше не чему. Придётся долго и тяжело его менять. Гб редко так сразу сдвхают.
Особенно если чуть поехала и бац встала - насос.
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
