Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 481
#61 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 20 January 2015 - 21:20
здравствуйте я с казахстана. у меня такой вопрос у меня акпп 722.4 Хочу другой акпп поставить . можете подсказать какую можно поставить? например 722.5 рахмет
Какой объем двигателя?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#62 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 01 February 2015 - 14:25
Отличный мастер! Кабан носится как конь :-D
#63 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 02 February 2015 - 19:12
помогите советом! купил мурза 124/260е/90гв, так как не было у меня раньше машинки на автомате, то сразу не углядел, что вторая то скорость не включается zzzz_banghead.gif ! с первой сразу на третью прыгает! что делать, если конечно можно что нибудь сделать не снимая коробаса, я так понимаю, заменой масла не обойдется?!
#64 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 February 2015 - 20:36
Я вроде не навичок, но! что это за коробок? один вакуумный шланг идет от впускного коллектора(черно красный). Другой уходит на тройник (серый).
Третий с фильром(сеточкой) в нижней части. Вопрос!!! что за трубка с сеточкой? или там еще какойто шланг должен быть?
СпасиБо!
Фото чет не грузится :bangheat: по пробую в следующем посте.
#65 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 02 February 2015 - 22:17
СпасиБо!
Одна вакуумная трубка на вакуумный коллектор другая на тросик кикдауна, это клапан s режима.красно черный на тросик кикдауна идет.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 02 February 2015 - 22:19
#66 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 02 February 2015 - 22:22
Как ты определил что второй нет? Есть три переключения и есть два переключения смотря с какой передачи ты трогаешься. Не было бы второй не было бы и третей.
Сообщение отредактировал Ivan.Sh: 02 February 2015 - 22:23
#67 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 03 February 2015 - 08:01
я так думаю когда трогаюсь селектор в положении д, все происходит плавно без рывков, но что бы переключиться выше нужно раскрутить движ свыше 3тыс об. в мин. и (при этом газ нужно отпустить) и после переключения стрелка тахометра падает на полторы тысячи или даже ниже, а когда с места даю педаль в кик то мотор раскручивается до отсечки и дальше не переключает!!!
#68 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 03 February 2015 - 14:04
Надо проверить гидроблок, если ты в Москве или области подъезжай гляну. Номер ниже.
#69 ОФФЛАЙН   shyher_25
shyher_25
  • Cообщений: 50
    w124 e260
Отправлено 03 February 2015 - 14:46
с удовольствием приехал бы, только я с казахтана! так что надеюсь только на устный совет специалиста, в чем может быть собака зарыта!!
#70 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 February 2015 - 22:22
А зачем тогда в нижней части стоит трубка с сеточкой??? на фото трубки нет! только отвод для нее.
#71 ОФФЛАЙН   muxaz
muxaz
  • Cообщений: 1
    w203 1.8 2000
Отправлено 05 February 2015 - 00:38
Хочу поблагодарить 'Ivan.Sh'- недавно делал у него свою коробку на W203 -сделал просто отлично : быстро и не дорого . Как он сам сказал не люблю когда нае...ют .Огромное спасибо что есть еще такие мастера как 'Ivan.Sh'!!!! Хочу сказать тем кто сомневается в ремонте свой акпп :обращайтесь к 'Ivan.Sh'- мастер просто отличный- поможет и советом и ремонтом .
Сообщение отредактировал muxaz: 06 February 2015 - 00:57
#72 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 05 February 2015 - 01:39
Акпп 722.502.
пробуксовка при переключении со второй на третью на холодной акпп, обороты подскакивают на 400-600. на прогретой все отлично.
Куда смотреть?
Поднял давление модуляции недавно. Стало получше но всеравно буксует.
W140/032-1991
#73 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 05 February 2015 - 20:51
Акпп 722.502.
Куда смотреть?
Добавь масла, выставьте уровень.
#74 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 06 February 2015 - 12:47
Здравствуйте Иван!Подскажите пожалуйста,коробка 722.408,начала пробуксовывать (я как понимаю наши коробки трогаются с 2 передачи)с второй на третью,если хорошо нажать на газ обороты растут до 3000 и она как то с задержкой переключает на третью.Если плавно жать на газ то переключает на 2000 и более плавно.Если включить заднею передачу и чуть нажать на газ,летит как бешеная,вперед едет на много тупей.
Масло и фильтр новое,уровень на месте,гидроблок промыт.В коробке менялся главный насос по причине его поломки при постановке акпп на двс.Иван может попробовать добавить давление?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#75 ОФФЛАЙН   Виталий w123
Виталий w123
  • Cообщений: 37
    w123 230Е АКПП 1982 год
Отправлено 06 February 2015 - 20:30
поменял масло в АКПП 230E 102 двигатель коробка 722.122
До замены масла коробка подпинывалась на "D" когда стоял в пробке например. и после замены ничего не изменилось и еще добавился момент когда включаешь "R" машину приподнимает (заднюю часть)
#76 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 07 February 2015 - 12:23
Все нормально с коробасом, а то, что приподымает это особенность подвески.
#77 ОФФЛАЙН   Виталий w123
Виталий w123
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 February 2015 - 20:57
а момент когда стоишь на перекрестке и она как бы подпинывает. говорят что возможно тормозная лента износилась в акпп???
#78 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 08 February 2015 - 00:20
Набери мне я проконсультирую подробнее.
#79 ОФФЛАЙН   aleshenko.1979
aleshenko.1979
  • Cообщений: 3
    W124,E320,1995
Отправлено 08 February 2015 - 09:04
доброго времени суток господа мерсоводы помогайте кто чем может проблема такая приобрел я е320 1995 г все бы ничего но есть одна проблема НЕТ ЗАДНЕЙ НА АКПП РЕШИЛ Я ПРОВЕРИТЬ ВЫЕХАЛ С ГАРАЖА ОСТАНОВИЛСЯ ВКЛЮЧАЮ R ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ТАМ МАСЛЛО ТУПО ПЕРЕТЕКЛО ИЗ ОДНОЙ ЕМКОСТИ В ДРУГУЮ С СПЕЦИФИЧНЫМ ЗВУКОМ ПЕРЕЛИВАЮЩЕГОСЯ МАСЛА А РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ.ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ?????????????????КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ.МОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В АКПП.ТАПКОМИ ПРОШУ НЕ КИДАТЬ ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ МУРЗИК.И КСТАТИ НОМЕР КОРОБАСА КАК ОПРЕДЕЛИТЬ.ДВИЖКА 104
#80 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 08 February 2015 - 10:03
Иван! опишите пожалуйста как правильно проверить уровень масло в коробке третьей серии!???
После замены масло, я залил столькоже сколько и слил!(сливал практически без потерь,не считая брызг) при сливе с бублика.
Ездил два дня без проблем, а вчера выехал и пока закрыл ворота сел, включаю передачу а она стоит, пока не долил еще пол литра.И она поехала. :rolleyes:
Щуп плоский, с одной стороны 30-90гр. по цельсию с другой по фарингейту. Спасибо!
