По подключению ДТОЖ глохнет - это значит что смесь на ХХ сильно обеднена(если конечно ДТОЖ рабочий по замерам сопротивления).
Купил с разбора другой, старый какой-то раздолбаный выглядел, новый замерял - рабочий, одинаково на обоих ногах.
Чем больше сопротивление ДТОЖ тем более обогащенная смесь, а отключенный датчик даёт величину сопротивления равную бесконечности(разрыв), что влечёт за собой максимальное обогащение смеси. Подключение в этом случае ДТОЖ обедняет смесь( любая величина сопротивления больше бесконечности) и соответственно останов мотора.
Ну тут все понятно, хотя смесь выставлял по педали...
ДПДЗ пока можно отключить, или вообще отключить ЕГРД и помучавшись запустить мотор(перед запуском открутить трубки (хотя бы одну) на форсы и в положении диска ХХ отрегулить плавную медленную подачу топлива в камеры винтом СО). Для облегчения пуска, слегка нажав на диск при работающем насосе(на перемычке), сделать коротенький впрыск топлива в циллиндры( слышно будет шум или писк топлива в форсунках) и открыв ДЗ(рычагом или педалью) запустить мотор и прогазовать маненько. Далее придерживая газ регулить топливо винтом СО по мере прогрева мотора обеспечивая его максимально устойчивую работу до прогрева и тогда уже более точно подстроить ХХ по педали тормоза пока. После этого подключить ЭГРД и пронаблюдать изменения в работе мотора. Изменения компенсировать винтом СО. Далее по диагностике, или по току ЭГРД проверить что нам даёт ЭБУ без ЛЗ и с ЛЗ. Если ЛЗ исправен то настроить топливо на ХХ винтом СО
Впринципе все понятно.
Когда отключял ДПДЗ - заглохла.
Как понять "и в положении диска ХХ отрегулить
плавную медленную подачу топлива в камеры винтом СО", как я пойму что она достаточно плавная?
Лямбда зонд был отключен, я его выкручивал и чистил, подключал, но сейчас он в отключенном состоянии. А без него пока смогу настроить?
и на РХ регул. ЭГРД. Если на ХХ будет нормальная работа а на РХ будет проваливать , дербанить при наборе оборотов при нормальном наливе(180 мл/мин) чистить дозатор и проверять форсы, точнее наоборот - проверять форсы и чистить дозатор.
РХ - это что, сколько оборотов?
Спасибо
