Лямбду не прозванивал, но подключал и отключал, работа хх изменялась.По ДПДЗ - мотор должен работать нормально при отключенном ЭБУ(соответственно и ДПЗД, который кроме ЭБУ впрыска ещё работает на ЭБУ зажигания в системе EZL. Но при отключении ЭБУ впрыска(фишки сверху или реле защиты от пернапряжений вынуть всё или просто предохранитель), для ЭБУ зажигания коммутации на массу будут нормально работать.
ЛЗ чистить не нужно, сверху это только защитный кожух, а внутри под ним химически активные элементы, которые всё равно не почистишь. Если сильно закопчена была переизбытком топлива то при нормальной смеси, если исправна прогорит нагар и будет ЛЗ работать. Без ЛЗ настроить можно точно на стенде, или только по показаниям дифдавления и налива на РХ и по педали тормоза на ХХ. При рабочем ЛЗ можно настроить точно и на ХХ и на РХ.
Вообщем смесь у меня бедная я так понял и лямбду вернуть)))
А вообще как я заметил датчик джот, что глохнет, он вставлен, все ок, но видимо в силу износа и по истечению времени службы он исхудал и плохо пропускает контакт, я на него надавил - она заглохла. Вот думаю может на герметик...
Спасибо
п.с. тут уже можно целую инструкцию создать от начала до конца, исходя из моей темы. Ну правда тут есть такие вещи, которые нигде не рассписаны
Сообщение отредактировал ekbbriket: 06 January 2014 - 10:14
