102,962 ,мкпп 92г ке джет.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 November 2013 - 17:47
Не завелся сегодня, хотя стрелка указателя топлива не доходила до крайней левой отметки гдето мм на два, и насос работал как то странно ,обычно он пищит после включения зажигания а тут звук странный какойто вроде как в пустую молотит , завелся на газу и поехал залил 10 литров бензина , выключил ,переключил на бенз и завелась нормально и насос сработал как обычно , вопрос, где смотреть , датчик или в приборку лезть , и может ли вот так на ровном месте уйти параметр указателя?
#2 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 28 November 2013 - 19:03
Скорее всего-датчик в бензобаке неправильно даёт инфу. нужно настроить.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#3 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 November 2013 - 20:44
До этого все работало четко и стрелка показывала правильно и лампочка срабатывала как положено сначала моргала потом загоралась, с чего все это могло разрегулироваться за одну ночь?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 November 2013 - 21:47
А стрелка-то уровня при заливании 10 литров в бак ожила или так же в нуле болтается ? У Мерседеса контакты отдельные на лампочку и на стрелку . Вот и думай теперь , что у тебя не так ) Если стрелка не оживает и по-прежнему не горил лампа - наверное дело или в массе , или в разъёме на самом датчике или в разъёме на приборке . Если какой-то один глюк продолжает присутствовать , то датчик или конкретный провод .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 November 2013 - 22:38
Стрелка ожила, показывает чуть меньше второго деления , раньше при заправке 10 литров показывала также, а протестить датчик или приборную можно как нить или теперь только выкатать эту десятку надо а потом смотреть?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2013 - 23:59
Чего настроить ? - резистор в датчике топлива в безобаке ? - научи как... :redface: :gigi:
Чистка датчика топлива.
Ну.. насос жужжит обычно... :mrgreen: - заменить топливный фильтр и насос не предлагать ? :redface: :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 29 November 2013 - 00:09
Ты почаще выкатывай бензин досуха, смотри, а потом-дуй в магазин за новым бензонасосом!!! Они очень не любят молотить всухую!!!
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 December 2013 - 12:22
да и ке тоже любят когда бензин заканчивается
#9 ОФФЛАЙН   pele0059
pele0059
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 03 December 2013 - 15:28
Выкручиваешь датчик из бака,(ключ 46)вытаскиваешь (трубка длинная и в ней бензин)дай ему стечь,не то багажник зальешь
Разбираешь,прочищаешь от скопившейся грязи,протираешь осторожно спиртом струны.
При включенном зажигании на топливном датчике лампочка должна гореть.
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
