Такая ситуация. Авто год стоял во дворе без двигателя, и все провода в моторном отсеке погрызла собака(
Че куда подключать я не помню, проблема в том что она сожрала даже "мамы" и "папы", остались просто оголенные провода.
С горем пополам я подключил стартер, искры добился, но вот с карбом просто непонятно, что куда.
У кого что есть, фото, ссылки и так далее то кидайте, ситуация безвыходная.
Прошу прощения если подобные темы уже были.
И такой вопрос, сам карб, участвует в процессе накачивания бензина в систему карба? может там вакумник какой стоит или что, просто сколько не крутил, а бензин выше насоса не поднимается, или насос полетел?
Мужики помогите!
Отправлено 19 November 2013 - 21:59
Отправлено 20 November 2013 - 10:18
Вот здесь посмотри http://www.oldmerin....u...s&showcat=3
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 20 November 2013 - 12:15
чтобы просто начал работать - нужен только нижний электроклапан (и то на старых стромбергах) и хороший свежий бензин. Если нижний электроклапан работает на открытие - то надо подать на него напряжение. На поздних он работает наоборот - на закрытие и глушит двигатель или дает отсечку при оборотах выше 6200.
все остальные провода- пусковые прогревочные приблуды. желательно чтобы работали, но без них не смертельно
Отправлено 20 November 2013 - 17:01
VIN?
