колесные болты. нужна помощь!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 March 2007 - 20:36
закручиваю болт на 17 резьба М12х1.5, а он собака идет с трудом. раскручиваю обратно - на болте остается мет стружка! диски стоят неоригинал, Ronal то ли Rondal. какие болты туда вкручивать? какая глубина резьбы на ступице?
300E для спокойной езды
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 March 2007 - 21:44
Стружка остается тогда, когда болт не по резьбе идет вследствие его перекоса или несовпадения размера резьбы.
Или когда крепишь оригинальным болтом неоригинальный диск. Здесь может быть неприятный момент, потому что вследствие меньшей толщины неоригинального диска в ступицу может зайти и смять резьбу хвостовик оригинального болта, на котором нет резьбы. Кроме того, он может зайти в задний барабан на большее расстояние, чем положено и заклинить колесо...
Сними колесо, да глянь на ступицу и болт...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 20 March 2007 - 22:23
Болты надо вкручивать родные.Мне так пришлось ступицу менятькупил болт в магазине для литых дисковзакрутиться он закрутился но только один раз,потом просто прокручиваетсясожрал резьбу в ступице.Ну и орентируйся на толщину диска как overmerce писал.
8 - 925 - 025 - 84 - 60 Виктор
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 20 March 2007 - 22:47
родные, это когда и диски родные! Все остальное мерить надо по месту.
#5 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 March 2007 - 00:23
блин, не фига скока гемора! купил болт febi (типа с оригиналом совпадает) но все равно ощущение, что не по резьбе идет (стружка)!!! может кто знает, какая глубина резьбы в 124ом 3л? и какой размер резьбы? очень помогло бы! ну а то, что оригинальные не подходят - уже в курсе, спасибо :)
#6 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 21 March 2007 - 01:36
ну, теперь метчик в руки и вперёд, пока не пройдёшь резьбу, не порть ступицу...менять дороже.. М12*1,5, если не ошибаюсь..
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 March 2007 - 01:50
а в ступицу болты должны вкручиватса примерно на 10мм
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 March 2007 - 09:01
примерно на 10мм
корректно говорить о MAX длине, на которую болт должен торчать за пределы привалочной поверхности диска.
По моим скромным изысканиям, произведенным недавно на W126 ввиду такой же засады с неоригинальными дисками - 15 мм.
#9 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 March 2007 - 14:34
E320 sportline
ну так я уже 2 разных болта с такой резьбой загоняю - все равно шняга какая-то, идет туго, стружка!
это и не укладывается в моей голове, почему???
понял, спасибо!
overmerce
не понял! это имеешь ввиду при снятом колесе, болт закрученный в ступицу - 15ММ???
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 21 March 2007 - 14:56
Буду говорить о 126-м. Смотри.
1. Оригинальные болты для железных дисков имеют общую длину 40 ммм, из них 20 мм - резьба. Это значит, что болт своей резьбовой частью торчит за пределы диска на 15 мм (учитывая толщину диска) и этой частью полностью входит в переднюю ступицу (вообще говоря, в переднюю не критично), а в заднюю на 10 мм, поскольку привалочная поверхность отстоит от ступицы на 5 мм (примерно).
2. Оригинальные болты (или Феби, все равно, они отличаются на 5 мм общей длиной) для литых дисков имет длину нижней части (до упорной сферы) 40 мм, из которых 20 мм резьба. Т.е. на 20 мм безрезьбовой части болт сидит в диске, а на 20 мм торчит наружу. Значит, он на 20 мм входит в переднюю ступицу, а в заднюю - на 15 мм.
Я не знаю, как еще объяснить...Теперь подумай сам. Резьба - М12х1,5.
#11 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 March 2007 - 20:40
overmerce
спасибо, вроде понял :D болтики нужны покороче
