Стеклоочиститель
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 26 November 2013 - 22:17
Дворник не работает на максимальных оборотах, только в 1 и 2 положении. Предохранители в норме, щетка в порядке. На 3 скорости работает как на 2.
Можно как то исправить, либо моторчик под замену?
какие варианты можете предложить?
Заранее спасибо!
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 27 November 2013 - 15:07
Заранее спасибо!
если мотор то у меня есть за тыщу, могу отправить
подрулевой переключатель тоже есть новый за тыщу )
поменяй все сразу :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 27 November 2013 - 15:13
разобрать и отдефектовать-сначала подрулевой а потом моторчик.
Сообщение отредактировал Сим: 27 November 2013 - 15:13
#4 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 29 November 2013 - 21:20
а среди новых моторчиков какой брать лучше, кроме оригинала если рассматривать?
WDB1240191B922204
Москва
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2013 - 23:20
Мотор дворника имеет три щетки :
1. Масса.
2. Основная скорость.
3. Повышенная скорость.
Он один на весь мотор дворника.
Вариантов всего два : либо подрулевой не включает третью щетку, либо щетке - кирдык. (при исправной электрике - контактах в разъеме мотора дворника).
Подоткнуть заведомо исправный подрулевой переключатель.
Заработало - меняем подрулевой.
Не заработало - меняем все щетки в моторе дворника(в "фотоотчетах" есть тема).
Не помогло - меняем мотор.
#6 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 30 November 2013 - 17:05
WDB1240191B922204
Москва
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 November 2013 - 17:49
Почитай
http://www.oldmerin....h...&hl=дворник
и убери красый цвет из подписи.
Красный цвет только для модераторов.
