На днях закончил делать проводку еще на один гелендваген. Технологии ремонта на месте не стоят, появилось еще несколько усовершенствований следующего плана:
1. Маркировка разъемов форсунок в соответствие с нумерацией цилиндров, что особенно важно для 111 моторов (есть вероятность попутать форсунки 1-2 и 3-4 цилиндров). Делается при помощи 2-х термоусадок - белой, на которой указывается номер, и прозрачной сверху, которая защищает надпись от бензина и масел.
2. На фото 2 можно заметить, что к клемме питания форсунок и катушек зажигания подводиться один единственный провод (сечение 6кв.мм, марка РКГМ). Он распаивается примерно за пол метра на 7 проводов - 6х0,75 на форсунки и 1х4 для катушек.
Фотоотчет по ремонту моторного жгута M104 Gelenvangen G320
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2014 - 12:35
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2014 - 18:16
Собираюсь собрать новую проводку на 104 мотор ,но к сожелению я совсем не электрик и далек от маркировки проводов для меня они практически одинаковые все( Загвозка также в том что незнаю как состовлять схему! МСкажите пожалста провода питания форсунок и катуше крепяться на массу или +? и подскажите есть ли разница в жгуте моторной проводки для автомобилей с автоматом и для механники???
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2014 - 18:25
на фарсунках есть разница на какой контакт подходит + или нет??
#24 ОФФЛАЙН
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2014 - 20:06
Здраствуйте.
1. питание форсунок +12В осуществляется постоянным плюсом с клеммы на левом брыызговике
2. Разницы в моторном жгуте на автомат и механику нет никакой. Разница между проводками м104 на 124 кузов заключается в годе выпуска (92-94 / 95) от которой зависит тип применяемых разъемов, наличии кондиционера, разъема на дросель и продувки катализаторов.
3. квадратная фишка - выводиться на левый брызговик. Если машина была на КЕ, то у вас ее нет, но тут все довольно просто, нужно следовать простой цоколевке: к.1 - ДТОЖ на приборку, к.2 - питание фазовращателя и резонансной заслонки, к.3 и к.4 - выводы кондейного ДТОЖ.
4. Двухконтактная вилка - питание расходомера. Сопряженный разъем имеется на ответной проводки HFM (питающая коса ЭБУ), на ней же - и клемма которую надо соединитть с клеммой питания форсунок и катушек зажигания.
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 October 2014 - 21:30
т.е клемы постоянного +12в на левом брызговике на ке нет,врезать со старой схемы с донора ? на мозги приходят две косы одня из них уходит на мотор! вторая коса как её правильно завезать с ке системой?или как её вообще возможно завазать малой кровью т.к я валинок в проводке мне проще коробку снять чем обрыв цепи на фаре найти!! вообще возможна ли задействовать вас посредствам переписки для сборки данной проводки???
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 00:27
Прошу прощения что пишу не в ту тему,но к сожелению немогу найти нужного ответа а здесь есть люди понимающие!
*питание форсунок +12В осуществляется постоянным плюсом с клеммы на левом брыызговике*,подскажите откуда приходит питание на блоке предохранителей(какого цвета провод если возможно)!!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 08:46
Вам проводку от КЕ нужно полностью выдрать со всему сопутсвующими блоками и комутатором. За место нее прокладываете ответный жгут HFM. Точки подключения этого жгута следующие:
1) в аккамуляторной нише:
- массы на амортизацинной чашке
- постоянный плюс питания (на той же чашке)
- одноконтактный разъем на бензонасос
- квадратная 4 контактная фишка - на АБС (уходит в салон)
- колодка под бензонасос
- колодка под реле перенапряжения
- 2-контактная фишка питания расходомера
- колодка диагностики
2) перед блоком предохранителей, в районе левого лопуха, где бачок с тормозухой
- октан-корректор
- фишка на подогрев форскнок омывателя лобового стекла
3) в блоке предохранителей :
- 12 контактная колодка-папа (подключается вместо КЕ)
4) на левый брызговик выводиться группа разъемов:
- разъема клапана МОТ (2к. Г-образный)
- клемма питания форсунок и катушек зажигания
Ну в кратце так, а вообще можете ориентироваться по этой схеме (между ними могуть быть отличия, которые зависят от комплектации авто, но машина в любом случае заведется)
Сообщение отредактировал koster_05: 28 October 2014 - 08:47
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 09:15
автору за результат респегд, а прочим паяльникам со схемами недоделанными твёрдый неуд.
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 October 2014 - 09:55
Огромное спасибо,как долго я искал такого рода схему!!! побежал крутить провода)
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2014 - 01:30
Koster 05,Приветствую,подскажи где купить провод пгва для переборки проводки,не могу в своей деревне найти,может в интернете знаешь где заказать?сам поискал в интернете-ток километрами продают на заказ компании,в магазинах наших нету ни в авто ни в электрике
Сообщение отредактировал Alleks975: 01 November 2014 - 01:31
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 November 2014 - 18:23
Alleks975 - доброго вам вечера! Попробуйте для начала поспрашивать у тех торговцев на авторынках, кто занимается торговлей электрики - лампочки, клммы, и.т.п. Такой провод как правило продают пучками по 5м, встречаются комплекты 5 пучков по 2м. Ну еще как вариант можно заглянуть в магазин бытовой электрики, где продают светильники, АЗС и прочую электрику домашнего применения. На стенде увидите провод ПВ3, реально на складах будет ПУГВ. По всем параметрам кроме маслостойкости он соответствиует ПУГВ. Его можно купить по метражу.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2014 - 16:48
Благодарю за наводку,привезли наконец то на заказ в автомагазин один пгва ассорти и радуга,3 недели стоит блин из за отсутствия провода уже!!Alleks975 - доброго вам вечера! Попробуйте для начала поспрашивать у тех торговцев на авторынках, кто занимается торговлей электрики - лампочки, клммы, и.т.п. Такой провод как правило продают пучками по 5м, встречаются комплекты 5 пучков по 2м. Ну еще как вариант можно заглянуть в магазин бытовой электрики, где продают светильники, АЗС и прочую электрику домашнего применения. На стенде увидите провод ПВ3, реально на складах будет ПУГВ. По всем параметрам кроме маслостойкости он соответствиует ПУГВ. Его можно купить по метражу.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 November 2014 - 23:35
Здрасти,доси не могу завести мотор((( грешу на датчик каленвала или вовсе неисправные мозги,в общем насос работает а все остальное нет(( форсы молчат как и катушки на них с мозгов не выходит (-) беда короче
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2014 - 01:05
Я не спец именно по авто но в любой электронике начинать надо с питалова-проверь реле прегрузки с предохранителем сверху которое за мозгами стоит,предохр сначала сам проверь если цел сними реле и пропаяй его внутриЗдрасти,доси не могу завести мотор((( грешу на датчик каленвала или вовсе неисправные мозги,в общем насос работает а все остальное нет(( форсы молчат как и катушки на них с мозгов не выходит (-) беда короче
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2014 - 08:25
Создайте тему с неисправностью вашего автомобиля, постараемся помочь. А вообще сначала неплохо было бы знать о какой машине идет речь. Для м104/111 в общем случае - смотреть питалово на ЭБУ (к.27, 39(для вас обсобенно актуально), 40) при вкл. зажигании, и сигнал с датика коленвала (можно диодом). В моторных жгутах 95 года и позднее цепь ДПКВ осыпается и коротит. Тут без замены проводки сложно будет что то придумать.
Если питалова нет - лезть в реле перенапряжения, осматривать пайку на предмет непропаяных "колец" вокруг контактов исполнительных реле.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2014 - 09:28
Проивет, может тут ответишь, моторную косу на 111,960 делаешь?
VIN WDB1240421B989006
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2014 - 15:54
Да, Максим, в личку отписался.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 January 2015 - 19:28
на 104.942 случайно моторной косы не завалялось
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 January 2015 - 21:53
доброй ночи скиньте пожалуйста схему разьёма на двигатель м104 94год имеется круиз. 2.8л 124кузов
