Dolmat, Откапиталил свой ом615,940(только рестайл, твой дорестайл) сам две недели назад, пока все помню спрашивай, если что. ДВС работает как часы, сейчас настраиваю зажигание.
На что стоит обратить внимание: твой коленчатый вал на выброс купи на форуме другой, цепь грм iwis хорошая, смени кольцо коленчатого вала по которому сальник скользит(если оно с выработкой), смени башмак натяжителя цепи грм(я брал myle), смени все прокладки(elring или reinz), смени сальник коленчатого вала и сальниковую набивку (elring), прокладка ГБЦ обязательно должна быть в герметичной упаковке, когда будешь отдавать коленвал на шлифовку скажи чтобы поправили маслогонную накатку(если нужно), когда отдашь блок на расточку скажи чтобы сделал зазоры 1 цилиндр 0,035мм, 2-4 цилиндр 0,025мм (именно эти зазоры как бы тебя не отговаривали), если плоскость блока подвергалась сильной корозии пусть сделают шлифовку плоскости, зазоры в замках колец 0,35мм, промерий шатуны, вкладыши бери KS(не перепутай вкладыши они бывают с раздельными полукольцами и нет, у тебя скорее всего не раздельные), запресуй и разверни втулки в шатунах зазор между пальцем и втулкой 0,012-0,018мм(втулки возьми тоже KS), собери поршень, шатун(со втулкой, вкладышами крышкой и гайками), кольца поршневые и стопорные, палец и взвесь все четыре комплекта, выяви меньший вес и подгони все остальные грамм в грамм, с помощью шарошки или наждака, металл можно снимать с юбки поршня или крышки шатуна.
P.S. Размеры поршней бывают 87,00; 87,50; 87,75; 88,00. Ты купил новые гильзы зря, можно было расточить старые 1 цилиндр под 87,465мм, 2-4 цилиндры под 87,475мм и поставить поршни Mahle первого ремонта. Штатные гильзы намного качественнее любых новых(если они не перегреты). Спрашивай любые артикулы, зазоры, размеры вообщем все помогу, подскажу, посоветую.
P.S. У меня W123 200D 82года, золотисто-коричневый(476), салон кремовый кожа, ткань(034). Так что мы с тобой как братья)))
