раз зашел разговор, Leop, не знаешь как вакуум на распределитель подключается? как у тебя сделано?
Вакуум Для К Джет
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:13
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#42 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 December 2013 - 17:18
Как у меня сейчас сделано уже не помню, Всё что нашёл: Вакуум на запаздывание УОЗ проходит через электрический клапан. У меня на такой проводки нету.. Как откопаю схемку чего нашёл, так выложу в этой теме, будем дальше кумекать
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:21
как я понял было, как минимум, 2 схемы подключения заднего вакуума-через термоклапан на голове и через шланг около КДВ...Как у меня сейчас сделано уже не помню, Всё что нашёл: Вакуум на запаздывание УОЗ проходит через электрический клапан. У меня на такой проводки нету.. Как откопаю схемку чего нашёл, так выложу в этой теме, будем дальше кумекать
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:24
его проверка у меня в плане. Как зайду в гараж так сделаю. У меня парочка запасных но один совсем не открывается а второй закрывается не полностьюстворка куда то делась наверное выпала. Кстати ремонтировать их можно?первый признак незакрывающегося КДВ. Клапан Добавочного Воздуха стоит ниже впускного коллектора на блоке цилиндров, отвечает за прогревочные обороты, щуп КДВ входит в рубашку охлаждения. на холодном моторе КДВ открыт-продувается, на горячем закрыт. от старости может не до конца закрываться-у меня была такая проблема-просто заткнул. можно снять шланг с КДВ прямо на машине, заткнуть КДВ и снятый шланг и посмотреть изменения-обороты ХХ должны начать регулироваться, при закрученном винте ХХ машина глохнет.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:27
это схема до 80 года проблема в том что у меня двигун 79 а кузов 82 и там стоит другая релюшка
Под номером №28 - выключатель предохранительный.
№27 - Реле ТН
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:28
если честно не представляю как... вымачивают их вроде, но ни одному из моих трех это не помогло...его проверка у меня в плане. Как зайду в гараж так сделаю. У меня парочка запасных но один совсем не открывается а второй закрывается не полностьюстворка куда то делась наверное выпала. Кстати ремонтировать их можно?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:36
Что фотки сделал - хорошо. Только это не совсем то, что надо.
Лучше залезь под машину и набросай эскиз что у тебя стоит, что с чем соединяется (по вакууму). Думаю так будет легче разбираться. И нужны точные замеры управляющего давления (двигатель холодный и прогретый) и налива. Манометр проверенный и желательно с классом точности 0,6 - 1 (хотя сносно можно замерить и с 1,5).
А так похоже на подсос дополнительного воздуха.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:39
тоже пытался керосином ВДшкой все попустуесли честно не представляю как... вымачивают их вроде, но ни одному из моих трех это не помогло...
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:41
как только освободится гараж сделаю. к сожалению там мерин 280 и ставлю на него 250 мотор и соответственно есть свои траблыЧто фотки сделал - хорошо. Только это не совсем то, что надо.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:43
да, я даже покупал у одного, известного здесь, торговца контрактными запчастями. все без толку-так же не работает. короче заглушил я этот шланг и все))тоже пытался керосином ВДшкой все попусту
#51 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 December 2013 - 17:44
КДВ это тот же термостат, только он для воздуха. Убитые термостаты видели? ремонтировать пробовали? думаю тут всё станет понятно... либо искать живой, либо новый... либо решать проблему по месту, учитывая умеющуюся погрешность КДВ.
#52 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 12 December 2013 - 17:45
И как теперь прогревочные?
#53 ОФФЛАЙН
как-как... никак))И как теперь прогревочные?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:47
Ремонтировать эти клапана думаю никто не ремонтировал, а проверяют в воде постепенно нагревая и следят по термометру за температурой. При 60 * клапан должен закрыться.его проверка у меня в плане. Как зайду в гараж так сделаю. У меня парочка запасных но один совсем не открывается а второй закрывается не полностьюстворка куда то делась наверное выпала. Кстати ремонтировать их можно?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:49
я смотрю у вас мотор 110.989... система ПХХ рабочая?Ремонтировать эти клапана думаю никто не ремонтировал, а проверяют в воде постепенно нагревая и следят по термометру за температурой. При 60 * клапан должен закрыться.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:52
Проверил в бы кипятке и отправил назад, если не работает. в чем проблема то?
Прогревочных оборотов теперь нет наверно?
По хорошему его бы заменить на образца 102, который электрически греется и закрывается быстрее.
На Вольве В28Е такой ставили.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:53
перевозка от меня до продавца равна стоимости клапана. смысл?Проверил в бы кипятке и отправил назад, если не работает. в чем проблема то?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:54
нет 110984я смотрю у вас мотор 110.989... система ПХХ рабочая?
#59 ОФФЛАЙН
а вообще мысль мне нравитсяПо хорошему его бы заменить на образца 102, который электрически греется и закрывается быстрее.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2013 - 17:56
а по подробней можно?Проверил в бы кипятке и отправил назад, если не работает. в чем проблема то?
