Какое брал(ссыль кинь)? Как ощущения? Как регистрировал В ГИБДД?Поставил ГБО самостоятельно за 1 час, Е260 мотор 103 гбо Ловато, любые вопросы....
Гбо На Е260 Мотор 103
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 December 2015 - 11:24
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2016 - 22:02
Выкладываю фото как обещал. Дозатор сделан из обычного дозатора-аниихлопа, который ставится на инжекторные авто, (этот от Газели) спилена и шлифанута нижняя часть с дырами и заслонкой, диамерт кажется 80, а снизу на трех винтах прикручен переходной фланец из текстолита толщиной 5-6 мм, наружный диамерт 110 мм., внутренний по смесителю..соединение на герметике...в корпусе возд. фильтра делается прорезь под шланг...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 February 2016 - 22:03
а как потом установить фильтр?
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2016 - 22:17
Мой опыт эксплуатации на газу - это постоянные регулировки и хлопки. Гнутая шайба расходомера и порванная резинка дозатора. Последний расход на газу под 20 литров. Почти убитый КЕ ( с газом напрямую не связываю, попала уксусная кислота с бензином. Восстановление джедая было долгим и мучительным, вплоть до замены бака). Попытки установить гиг-3 не увенчались успехом- не получилось отстроить холостой. Желание катать на газу есть, но при такой цене и небольшой разнице в расходах на разных видах топлива, постоянных поклонах капоту, опасности прогара клапана, логичнее отказаться.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2017 - 21:23
