Я не упертый, я просто знаю как это работает и в сказки не верю.
Как Сделать "boost Up" На Om 603.960 Сток Турбине И
#241 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 June 2017 - 22:58
#242 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 June 2017 - 09:23
ну тогда жди мое кино ,,как говорится *мы для того чтобы сказку сделать былью*
#243 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2017 - 18:21
ну вот и обещал видео разгон на 2й 90км на 3й 140 при оборотах 5200 места не хватило до крутить до 190
#244 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2017 - 22:43
Раз уж пошёл разговор о разгоне, спрошу здесь.
Пришло время менять мой 603 атмосферник на W126. Мотор сапунит, выхлоп воняет маслом, берёт 200 гр. масла на 1000, в -15 не запускается. Сейчас стоит механика и редуктор 3,46.
В принципе, динамика мотора устраивает, при благоприятных условиях. Но если работает гидромуфта, включен кондей и воздух горячий, то езда превращается в мучение. Нужно что-то по-мощнее и на АКПП. Предлагают 602 турбо в сборе и 606 без ТНВД и навесного. Примерно по одной цене. Есть ещё 603 турбо, но я не потяну по деньгам.
Смотрим здесь: http://www.w202club....ru/f0302.html ичто мы видим?
603 атмо: мощность - 113, момент - 191, разгон - 13,7
602 турбо: мощность - 126, момент - 231, разгон - 12,3
606 атмо, Мощность - 136, момент - 210, разгон - 13,0
606 мощнее, но проигрывает в моменте 602. Соответственно и разгон. При этом, на 602 редуктор для автомата более скоростной. 2,65 против 3,07 у 606. Если я оставлю свой редуктор 3,46, то на много ли будет приятнее динамика? и не вредно ли это будет для АКПП?
Как себя будет чувствовать 606 мотор с ТНВД от моего 603?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 18 June 2017 - 09:04
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#245 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2017 - 09:37
вообще то 962й динамичный тоже если не включен кондей даже не убитый ,если уж ставить то с редуктором 2,65 потому что акпп не будет *понимать* мотор и начнутся проблемы с пинками и не правильным переключением ,,за серию 604-606 я вообще молчу ,первая проблема свечи накала и много чего еще ,если 962й не убитый бери но найди под него редуктор родной но,,,я сомневаюсь что в настоящее время можно найти *живой* 602962 он и в прошлые времена был в дифиците а так,,я считаю что из мерсовских дизелей 962 самый удачный двс простой шустрый и *живучий* ставили на 140й 3,5 турбо но ни где такого двс не встречал на разборе ,как то думал себе такой приобрести закапиталить и поставить ,для 140 он туда сюда а вот на 124м думаю пер бы достойно
Сообщение отредактировал КИРША: 18 June 2017 - 09:41
#246 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 00:55
Давай считать. Длинна окружности штатной шины 195\65\15 равна 1994мм или 0.001994км, скорость 140 км\ч или 2.33 км\мин - это 1169 оборотов колеса за минуту. Мост у нас 2.65 - значит обороты на 4 прямой передаче 3096 оборотов в минуту. Передаточное 3й передачи 1.48 - соответственно обороты 4582 об\мин. Все остальное пис....еж тахометра и спидометра.
#247 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 17:34
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#248 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 20:33
Ускорение резко падает.
От 4000 до 4500 немного черный дым валит.отсечка турбины 0.7-0.8 бар
Сообщение отредактировал jesp: 01 July 2017 - 20:36
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#249 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 22:41
расскажи мне расскажи первое это резина у меня 215 55 16 второе это спидометр и тахометр проверялись все там правильно показывает ,,сравнивали с паралельно едущим авто был такой уже не верующий пиво проиграл
Свой выше 4500 не получалось раскрутить.после 4500 будто КАМАЗ зацепили за фаркоп.
100 раз тут уже обьяснял :брал мерина у немца с пробегом 65тыщ и гарантийной книжкой ,все как было так и есть до сих пор что тахометр что спидометр ,
#250 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2017 - 22:57
Ну тогда 4530 об/мин.
Велик colnago
