А 615-й чипуется? Мне много не надо, лошадей 300.
Как Сделать "boost Up" На Om 603.960 Сток Турбине И
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 08:10
Велик colnago
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 09:56
Что такое 615?А 615-й чипуется? Мне много не надо, лошадей 300.
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 10:51
Мотор, что ж ещё.
Велик colnago
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 10:54
Давно я так не улыбался.
Немного жаль тех, кто полностью читал пламенные ответы автора темы. Более того, вкладывал душу в свои ответы ему. Искренно и безкорыстно делился ценнейшим опытом, а опыт, как известно, сын ошибок трудных...
Тему в юмор!
Или в раздел "Важно! Прежде чем что-то писать, прочтите эту тему!"
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 10:55
Мотор, что ж ещё.
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 10:59
Что вы ржоте? Тема-то серьёзная. Я на ютубе сам лично видел 617-й 400 л.с., думаю и 615 под 300 можно затюнить. Ютуб это вам не хухры-мухры. Хотя мне столько и не надо, для начала чипануть хотя бы.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 January 2014 - 11:00
Велик colnago
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 11:11
http://motor.ru/arti.../03/dieselmerc/
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 12:12
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 12:17
Конечно, как чиповать?
Велик colnago
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 13:01
Сбросить с горы! Ускорение будет замечательное. Ничего личного. Просто нахлынули воспоминания о эксплуатации 615-го и 617-го. Как вспомню так вздрогну.Конечно, как чиповать?
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 13:31
Реально ОМ617 турбодизель прекрасно прёт. а если поиграть давлением наддува и производительностью насоса то лучше и не надо
Турбированный двигатель это турбированный , не надо его с атмосферником путать
Сообщение отредактировал Николай И: 13 January 2014 - 13:33
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 13:35
Чего ты там чиповать собрался, там ваааще электроники нет, акромя электрики на свечи накала архи простейший и надёжнейший движок... но ооочень редкий.... Правда nikola460 два НОВЫХ смог достать.... сейчас один в Гелик вставляет....
Сообщение отредактировал Николай И: 13 January 2014 - 13:38
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 14:16
После чиповки двигателя не забываем чиповать тормоза, коробки, редуктора, карданы и полуоси.
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 14:27
Золотые слова! Тут и добавить нечего смысл рвать мотор если остальное не по силам... Это как скажем с больной спиной приседать 150 кг... эффект будет тот же...После чиповки двигателя не забываем чиповать тормоза, коробки, редуктора, карданы и полуоси.
Сообщение отредактировал Denwer: 13 January 2014 - 19:58
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 14:29
Да ладно? Вот это самое реле и буду чиповать, а ещё руль с педалями.Чего ты там чиповать собрался, там ваааще электроники нет, акромя электрики на свечи накала
Велик colnago
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 14:37
А... ну если чё то у меня на РОки дизель в параллель поставлено на свечи втягивающее от Москвичёвского стартёра... его напильником отчиповать запросто
Могу подарить
Сообщение отредактировал Николай И: 13 January 2014 - 14:38
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 14:43
НЕт смысла. если колёса большого диаметра не ставить. А так какая разница, что ты не остановишь авто при 120 км в час, что при 180....
Всё остальное не волнуйтесь, выдержит, выже не газуете при закреплённых в тисках колёсах.... а значит момент на колёсах будет только такой какой уравновесит сила сцепления с дорогой.... ничего там с карданами и полуосями не случится... как только превысит то колёса просто на месте буксовать будут сжигая резину
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 15:12
Да я вот поставил вместо 603 турбо 606 турбо. Полуоси не держат-сворачивает. Поставил редуктор с блокировкой. Вроде держались. Пока редуктор не ушатал-на ремонте. Вторая задняя балка трескается у передней правой подушки. Что-то решать надо. И тормоза слабые-поставил 4-х поршневые.НЕт смысла. если колёса большого диаметра не ставить. А так какая разница, что ты не остановишь авто при 120 км в час, что при 180....
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 17:02
У ОМ603 3,0 ТД 267Нм
У ОМ606 3,0ТД 330 Нм
Ну как бы не пойму с чего там чего у тебя ломается.... всего то разница на 24%... Любая мерсовская деталь расчитывается с большим запасом прочности.
Ну понял бы если первоначально стоял типа ОМ602 атмомферник с 154 Нм... а ты поставил типа СДИшник 320 с 470Нм крутящим... ну да... в 3 раза момент больше....
Сообщение отредактировал Николай И: 13 January 2014 - 17:10
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2014 - 18:11
А с какого перепугу тогда с завода на более мощные авто ставят более мощные тормоза, коробки, редуктора.......?НЕт смысла. если колёса большого диаметра не ставить. А так какая разница, что ты не остановишь авто при 120 км в час, что при 180....
Может они че там не понимают в тюнинге на заводе? Авто которое быстро разгоняется должно быстро останавливаться и резина должна быть соответствующей. Хочешь получить мощное и безопасное (что тоже немаловажно) авто - будь добр отслюнявить зеленых.
