Расширительрый Бачок На M110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 27 December 2013 - 14:34
Добрый день.
Знаю что расширительный бачок на 110-ом идет сверху на радиаторе, толстый шланг уходит. Но есть трубка на заливной горловине радиатора из которой выдавливает при кипении.
Радиатор новый - но было дело очень высоко в горах оторвался дифузор и машина начала кипеть дико. С трубочки сливной пошёл кипящий антифриз литься. На скорую руку примострячили бутылку от минералки и трубку топливную, залили воды с горной реки. Вот так уже 2 года живет это. Сейчас хочу или убрать этот колхоз вообще или сделать цивильно - бачок поставить. Имеет ли смысл?
Сообщение отредактировал LexxeHoK: 27 December 2013 - 14:35
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#2 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 27 December 2013 - 15:57
Добрый день.
привет! можно сделать, а можно и не делать-на твое усмотрение. я тоже задавался этим вопросом http://www.oldmerin....h...=140938&hl=
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 December 2013 - 16:37
Расширительный бачёк - верх радиатора. В системе с отдельным расширительным бачком тоже есть трубочка, через которую сливаются излишки за правое крыло обычно. Системы полностью аналогичны и смысла что-то прикручивать к шлангу из-под крышки нет никакого, потому что обратно антифриз через него не засосёт.
А вот дифузор поставить обратно очень не помешает, потому что без него вентилятор крутится почти впустую и радиатор не охлаждает.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 December 2013 - 16:52
Обычно ОЖ сливается на за правое крыло, а в бачек, который стоит под правым крылом.
И только если он полный, то сольется на улицу.
И при правильно работающей крышке ОЖ должна засасываться обратно в расширительный бак.
Сообщение отредактировал zenderdb: 27 December 2013 - 16:54
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 27 December 2013 - 16:53
не засосет . потому как трубочка капроновая и может сидеть неплотно в горловине. впаяв медную, я поставил расширительный бачок. все работает. просто система у меня мокла в некоторых местах, приходилось контролировать уровень антифриза часто, а в бачке нагляднее. течи устранил, система осталась.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#6 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 27 December 2013 - 16:59
Если ставить расширительный бак, то и шланги надо переделывать соответствующим образом. Чтобы подвод к нему был снизу. На 110 проще поставить сливной бак, как под крылом 126 к примеру.. №122
с 15.00 до 00.00
#7 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 27 December 2013 - 17:04
надо. если делать проточный. а если как на тех же классических тазах- то ничего радикального делать не надо.
Сообщение отредактировал mike4444: 27 December 2013 - 17:05
