по манжетам цилиндров сцепления.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 August 2016 - 08:05
Всем привет. Не получается прокачать сцепление. Машина постоит - есть сцепления, немного понажимаешь в движение - нет сцепления. Может быть неправильно манжеты поставил. Подскажите как надо. Можа у кого картинка есть с правильным расположением?
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 August 2016 - 08:20
Как шток рабочего цилиндра поживает?
Может чего выберете. http://www.oldmerin....h...c=8222&st=0
http://forum.benzua....7...BA&start=30
http://forum.benzua....=20900&start=15
Сообщение отредактировал Соратник: 21 August 2016 - 08:36
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 August 2016 - 08:39
качал тремя способами - обычный, оригинальный и под давлением. Не получилось.
И причем тут шток рабочего? Я написал, что машина постоит, передачи включают четко, без проблем. Один минус - сцепление включается почти в конце. Надо на главном шток подкрутить немного.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 21 August 2016 - 08:49
#4 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 August 2016 - 08:49
А то что включается внизу и есть шток,изношен немного.Почему об этом и скинул,товарищ мучался подобно,всё прокачивал.
Пружина на главном целая?
Сообщение отредактировал Соратник: 21 August 2016 - 08:50
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 21 August 2016 - 08:52
Все целое, ремки новые. Надо схему правильного положения манжет.
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 August 2016 - 08:54
ясно.как не надо, так попадалось на глаза).
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 August 2016 - 14:58
Разборщики!!!! Разберите цилиндры сцепления, посмотрите как там манжеты расположены!
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 23 August 2016 - 17:41
Манжеты на главном естественно установленны разжимаемой стороной от штока к штуцеру трубки .
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 24 August 2016 - 17:41
То есть юбка манжеты должна смотреть вниз на установленном цилиндре сцепления?
А в рабочем, по логике вещей, разжимаемой стороной от вилки? А то я поставил юбкой в сторону штока.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 24 August 2016 - 17:44
#10 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 August 2016 - 08:06
Естественно -- на главном обе юбки направленны вниз , а на рабочем на встречу давлению т.е от вилки .
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 August 2016 - 19:21
Вот он - мой косяк. :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 August 2016 - 16:28
На рабочем манжета стоит юбкой от штока.
Как правильно должны стоять манжеты на главном цилиндре сцепления
Изначально стояли юбкой влево, если по картинке. То есть оба давили вниз. Чо та подумалось, что должно быть как щас на фото. Нижняя давит вниз, когда выжимаешь сцепление. Когда отпускаешь верхняя манжета выдавливает воздух и затягивает тормозуху. Или я не правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 27 August 2016 - 16:34
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 August 2016 - 17:07
Кстате, для чего дырки сделаны в поршне?
#14 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 August 2016 - 06:43
Обе манжеты юбкой влево . Рассуждения ошибочны , достаточно посмотреть место расположения штуцера шланга с ГТЦ .
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 August 2016 - 21:15
Ну вощем не робит сцепления. Два-три нажатия и педаль в полу без возврата. Вернув назад потихоньку становиться нормальной. До следующего раза. В сервис погоню.
#16 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 29 August 2016 - 06:48
Из-за такой мелочи на сервис ? Обычно это признак кончившегося ГТЦ , купить новый и поставить .
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 29 August 2016 - 08:05
А причем тут тормозной? Сцепление у меня. Если это было постепенно, то заменил бы. Но это случилось после 4-летнего лежания цилиндра. Одномоментно. Манжеты заменил, все так же. Стенки у цилиндра ровные, без трещин, царапин и сколов. И некогда самому ковыряться.
#18 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 29 August 2016 - 09:01
Естественно опечатка -ГЦС .
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 30 August 2016 - 16:05
Вощем главный цилиндр под замену.
#20 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 30 August 2016 - 20:41
При установке ГЦС важно грамотно и точно установить величину свободного хода эксцентриком .
