Всех приветствую) Ребята кто нибудь знает какое напряжение должно подаваться на регулятор хх при запуске и во время работы . У себя замерил получается постоянно 2,4 в, но это какой то не порядок, и кто нибудь знает откуда идет напруга на него и от чего она зависит. При этом холостые в норме, а при отключении штекера подскакиевают до 1000, а проблема в том что при первом запуске в морозе мотор трясет в диапозоне 1500-3000 об и он может заглохнуть если отпустить газ, а если прогазовать разок тыщ до 4 то все нет проблемы, и потом можно спокойно ездить без проблем.
Знатоки подскажите где искать корень проблемы)
Вопрос По Регулятору Холостого Хода На 124
Автор
sur1990
, 24 Dec 2013 14:57
В теме одно сообщение
Отправлено 24 December 2013 - 14:57
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
Отправлено 24 December 2013 - 15:32
