...ок, и если пережать, что должно происходить?
Клапана Системы Холостого Хода M110
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 00:53
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 00:57
А после замены термостата ХХ и регулировке ХХ, "еще что-нибудь" это что например...
Подсосы воздуха и не после, а самое первое и основное, что проверяется в обязательном порядке.
В идеале дымогенератором.
Делается из железной емкости, дизельной свечи накала, отработанного масла.
Дуешь через трубочку во впуск, предварительно заклеив расходомер пакетом и скотчем.
Если обороты значительно снизятся, значит термостат недозактывается.
Велик colnago
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 01:10
...извиняюсь, а во впуск куда конкретно дуть? . Вопросов может быть много, так как такая машина и двигатель у меня впервые, и сейчас приходиться во многое вникать и разбираться с этими системами. Я так понимаю, этот термостат на холодный мотор повышает обороты и по мере прогрева понижает?
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 01:26
Дуть, ну например с трамблера трубочку сдернуть.
Велик colnago
#65 ОФФЛАЙН
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2019 - 10:01
Еще ?, про круговой тумблер включения габ.света фар, как то включались противотуманки при вытаскивании на себя тумбл., а сейчас перестали. Габар и фары работают. Предхр, лампч. все целы, контк визуально на месте. Что смотреть?
