Не Могу Понять, Что За Коробка У Меня Стоит? Фото Предоставляю.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 07 January 2014 - 18:55
Снял АКПП, номер коробки спилен, на самой коробе написано 123 271 18 01, на шильде 123 270 5401. Эта контрактная коробка, которую мне поставили в сервисе в замен убитой родной и котороая, в скором времени, благополучно скончалась. Хотелосьбы узнать, что за коробку мне поставили. мой вин wdb1240201a179009.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал r200: 07 January 2014 - 18:56
#2 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 January 2014 - 19:14
думаю вряд ли узнаешь,это дурацкая манера сервисов,которые ставят контрактные коробки,запиливают наглухо номера,что вызывает всегда некоторые сомнения в порядочности сервисменов,ну можно спилить номер серийный,но зачем запиливать номер коробки?вот это и есть вопрос.Когда то задавал подобный вопрос Шеремету,ответ был прост,как грабли,так делаем всегда,странная манера,попахивающая криминалом и непорядочностью,так можно пихать любое фуфло,что Вам видимо поставили.
Сообщение отредактировал индикатор: 07 January 2014 - 19:25
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 January 2014 - 19:52
на корпусе ,судя по фото ,это номер детали.на маем 116 моторе некоторые детали имеют номер начинающийся с 117...(помоему каталожный называется)
а на шильдике скорее всего коробка.вот надыбал номера коробок.
http://www.jpat.co.u...20reference.pdf
Прикрепленные файлы
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 20:11
эр200 , вот тут вроде ясно все должно быть.
а что там тебе поставили , да еще и с запиленным № , спрашивай у тех непосредственно , кто ставил. вин-код для этого знать не обязательно
#5 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 January 2014 - 20:17
судя ло шильде 123 270 5401 это 722-403.
ставились на 200D 722-403 и 200TD
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 20:18
путевая ссылка / тада для № 123 270 5401 по табличке , акп выходит 722.403 ставили.
#7 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 07 January 2014 - 20:35
AMG///S.t.a.l.k., а эти коробки взаимозаменяемые? 722.403 и 722.411
Сообщение отредактировал r200: 07 January 2014 - 20:38
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 21:33
лихко , ониже обе 4й серии . если не буквально воспринимать значение слова взаимозаменяемые а если тебя беспокоит , могла ли она (403я) подохнуть на 102-ом моторе ( утяже 102й ?) - нет , не могла. должна жить долго , мошт не совсем правильно , но долго. при условие что она не была уже при смерти.
яа не спец в акп , но есть опыт который позволяет утверждать именно так. личный опыт.
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 January 2014 - 21:40
извини я по мануалу,что дам скажу 403 это дизель,а 411 бензин .
у тебя 102 мотор должна стоять 411.
если накопаю что,отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 21:56
еси мотивировать по мануалу , то сервису- установщику обезличенной ( но все таки опознанной акп ) предъявить афтор сможет , надеюсь.
если яа прально понял мысль афтора ///
#11 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 07 January 2014 - 22:12
мануал по 124 показал ,что по передаточным числам они одинаковы.
1-4.25
2-2.41
3-1.49
4-1
з.х.-5.67
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2014 - 00:31
чуть подправлю так не ДЕЛАЕМ, а ДЕЛАЛИ! это большая разница. в 90-х, когда каждая вторая тачка была кривее кривой (на разбор редко нормальные попадали), номер коробки, или мотора, мог спалить контору. поэтому номера обычно нах и просто писали коробка с какого мотора и модификацию самого мотора.
с контрактными коробками как раз всё честно и прозрачно, номера НИКОГДА не спиливаем.
поэтому. сценарий скорее что впарили абы какую коробку, под видом контрактной. кому я отсылал коробки, ни разу небыло со спиленным номером. однажды был случай, что я перепутал, плохо разглядел вместо 408-й, отправил 403-ю. но потом всё разрешилось.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 January 2014 - 00:38
ну не полинитесь же набейте в яндексе перевод! обсуждается регулярно раз в полгода. этот номер официально запилен, табличка вешается на ремонтную коробку продаваемую заводом
#14 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 08 January 2014 - 17:25
Снял мозги, проверил клапана, пружина аккумулятора В1 и пружина клапана переключения В1 были переломлены. Похоже, причина была в этом, кто подскажет номер этих пружин? Кстати, коробка была чистая, но было видно, что ее ремонтировали.
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 08 January 2014 - 18:32
Что ее ремонтировали на заводе, это и так ясно по приклепанной табличке. А вот кто и как ее ремонтировал после того это вопрос.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
