Доброго времени суток,у меня такой вопрос, поменял маслосъемные колпачки, а с сапуна по-прежнему давит масло,подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо за подсказки.
102 двигатель Хелп !
Отправлено 08 August 2011 - 18:39
А с чего Вы решили что проблема в колпачках вообще?
Если масло с сапуна трындец поршневой! Мотор на расточку.
МСК менять если масло жрет а мотор не сапунит!
Отправлено 08 August 2011 - 22:06
Пивет.а как насчет маслоуловителя?
У меня нет маслоотделителя - рассыпался, причем давно, узнал когда менял МСК. Но масло не прёт, только газы на горячую (если скинуть с воздухана патрубок сапуна, то на холостых лёгкий дымок, а кастрюля вся в масле). Ребята пишут чистить вентиляцию картера, я пока собираюсь с духом, думаю сам делать. Поищи на форуме, есть темы как это делать.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 09 August 2011 - 09:26
Никогда в 102 моторе не забивалась вентиляция картера, ибо трубка сапуна под воздушный фильтр - и есть вся вентиляция.пишут чистить вентиляцию картера
Отправлено 09 August 2011 - 19:43
Пивет.
Удачи.
Маслоотделитель можно сделать самому хоть из консервной банки ![]()
На холостых масло обычно и не кидает. Шланг одень, кто то пусть погазует, а ты или шланг в бутылку, только так чтобы он горлышко не затыкал, чтоб газы выходили, а можно бумажную салфетку подставить.
Косвенные признаки приближающейся капиталки:
Через крышку маслозаливную не давит масло? (если канавка вокруг крышки сухая - то гут)
Масло жрет? (если кушает литр на 5тыс - то гут)
Дым из выхлопной какого цвета (у прогретого мотора при перегазовках)? (если не синий и не белый - гут)
Свечи в каком состоянии? (если чистые, красные или красно-коричневые - то гут)
Давление масла какое? (если на холостых 1 и больше - то гут)
Отправлено 09 August 2011 - 20:23
Извините что не в тему! Один вопрос :- интересует номер патрубка сапуна что выходит из клапанной крышки и в воздухан для заказа на экзисте.
Заранее благодарен!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 09 August 2011 - 22:59
Отвечу по пунктам:
1. Масло через крышку не давит
2. Масло жрет литр на 7-9 тыс.
3. Выхлоп при перегазовке бело-прозрачный бывает(зависит от Т воздуха )
4. Свечи 2,3 цилиндров черно-белые(кольцо черное,сам контакт массы серый даже),остальные две кирпичного цвета
5. На холостых давление 2
Хочу загенерить из пищевой фольги нечто вроде поддона на стыке шланга и воздухана для проверки количества капель выпадающего масла))
Сообщение отредактировал greatdoozer: 09 August 2011 - 23:04
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
Отправлено 10 August 2011 - 02:14
Привет.
На 2 и3 цилиндрах если белёсый налёт на контакте - бедная смесь, меряй налив на канал, чёрное кольцо, если бархатистое - сальники клапанов (МСК).4. Свечи 2,3 цилиндров черно-белые(кольцо черное,сам контакт массы серый даже),остальные две кирпичного цвета
На фига оно тебе надо?Хочу загенерить из пищевой фольги нечто вроде поддона на стыке шланга и воздухана для проверки количества капель выпадающего масла))
О капиталке: умные люди говорят, что капиталить наши движки не самое рациональное занятие, посчитай цену капиталки, добавь стоимость своей машины и прикинь, что ты можешь взять за эти деньги. Чем тебя не устраивает твой мурзик?
Попробуй поставить хомуты на соединениях патрубков сапуна.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 August 2011 - 19:19
Это не "умные люди" говорят, а "наездники". ИМХО.О капиталке: умные люди говорят, что капиталить наши движки не самое рациональное занятие, посчитай цену капиталки, добавь стоимость своей машины и прикинь, что ты можешь взять за эти деньги.
Отправлено 10 August 2011 - 19:37
Всем привет
мотор М102.982 2.3 (из подписи)
у меня 1л на 5-7т.км
а масло в сапун давить начало после быстрой раскаксовки, без смены масла( есть такие чуда)
свечи все чистые
выхлоп чистый
СО в норме
вот тоже сижу думаю от чего могдо начатся?
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 10 August 2011 - 19:56
не мешайте машине ездить. ни вы ни афтар поста. с вашим расходом литр на 5 тысяч.. можно не заморачиватся вообще.Всем привет
свечи все чистые
выхлоп чистый
СО в норме
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 10 August 2011 - 20:00
Заранее благодарен!
Их несколько модификаций. На своем нынешнем патрубке номер прочитай и по нему заказывай.
По теме, когда у меня был Кастрол Magnatec 10W-40, он сильно дымил на оборотах и на хх дымок был из сапуна, и, конечно, было масло в патрубке. С Аралом и Мобилом такой проблемы нет, особенно с 5W-50, но правда я после Кастрола клапанную крышку сутками оставил отмачиваться в бензине, может это помогло, хотя это вряд ли влияет на дымление из выхлопа на оборотах.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 10 August 2011 - 20:05
Отправлено 11 August 2011 - 05:23
Отвечу по пунктам:
Ездий не заморчивайся!
Как уже написали отрегулируй впрыск. Помой корпус воздухана и сам фильтр смени.
Я из сапуна просто шалнг вниз вывел и не парюсь. В кастрюле дырку заделал. Купил уже без шланга и весь моторный отсек забрызган маслом был.
Отправлено 11 August 2011 - 05:51
Вообще все зависит сколько ты хочешь ездить не машине.
Эти умные люди может и умные, но походу не особо в моторах шарят ![]()
Мне проще мотор откапиталить чем машину менять или покупать контрактный (при условии что имеющийся агрегат не убит насмерть). Мотор снять и раскидать - 3 часа работы. Запчасти со всякими расточками и шлифовками в пределах 20-25 тыс. (запчасти естественно не оригинал, просто хорошие немецкие запчасти). Пока запчасти ждешь - мотор весь отмыть. Собрать мотор - еще 3 часа.
Вот сейчас я себе поршневую со вкладышами меняю. По деньгам вышло 7000 руб за поршни, кольца, вкладыши (корень+шатун), фильтр масляный и прокладки. Плюс шлифовка колена около 1500 руб. Расточить блок и отхонинговать - 1500 (но расточу я сам, за хонинговку 600 рублей). Ну масло еще купить - еще 1000 руб. Итого - 11000.
В мастерской за разборку-сборку-дефектовку около 15 тыс берут, но я сам делаю ![]()
И что, из-за этого машину менять?
Отправлено 11 August 2011 - 05:59
Всем привет
свечи все чистые
выхлоп чистый
СО в норме
Не знаю что за жижу лил и какой результат от этого стал.
А зачем раскоксовку делал? масло кушал мотор или просто побаловаться?
У меня мотор масла кушал литр на полторы сотни километром, свечи все в бархатном нагаре - но при этом кольца были подвижными! Это же какую жижу нужно залить вместо бензина чтоб кольца залегли?!
Вообще расход масла у тебя нормальный. Если двигатель работает нормально - то ездий не парься.
Отправлено 11 August 2011 - 07:43
То,что расход масла нормальный,я знаю,бесит наличие масляных пятен,ну и вообще необъяснимые течи масла. Хочется все сделать по уму. Вот вопрос возник,тут мне знакомый сказал,что есть некий масляный канал при забивании которого масло плохо с бошки уходит,что за канал,где находится,и как его прочистить?
блог
Отправлено 11 August 2011 - 09:29
дак дело то в том что маслом закидывает ДЗ мне! а масло отделитель уже полный я его раз в неделю выливаю!
эмульсии какой то!
если б было все в порядке то не брызгало маслом бы.
ХЗ. что это!
сейчас ехал на работу и думал либо мотор менять на 111 2.2 либо этот в порядок приводить!
может подскажете?
Отправлено 11 August 2011 - 10:20
Во первых там 2 или три сточных канала почти в палец толщиной, находятся со стороны выпускного коллектора.
Во вторых цепь ГРМ находится в одном большом канале во всю ширину блока ![]()
