если мотор от 210-го с его АКПП, мозгами и педалью взять и сунуть, например, в 123-й - он поедет или тоже придётся с бубном плясать?
Придется плясать
Отправлено 29 May 2014 - 22:13
Придется плясать
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 29 May 2014 - 22:15
722.371акп 369я , или другая 3??
+7-963-312-50-25
Отправлено 29 May 2014 - 22:32
Респект
Отправлено 29 May 2014 - 23:18
а какие могут быть проблемы? из-за мозгов? Со W124 же ставят без плясок...Придется плясать
Куплю :
Отправлено 29 May 2014 - 23:20
motor с 210го , акпс140го .. терь ещё салон от 220го осталось внедрить722.371
Отправлено 30 May 2014 - 11:40
Редуктор 3.06 от 2литров М102
+7-963-312-50-25
Отправлено 30 May 2014 - 12:30
3.06 и должен быть под 4Ат (2.8 / 3.2)Редуктор 3.06 от 2литров М102
Отправлено 08 July 2014 - 13:37
Сообщение отредактировал mukashev_serik: 10 July 2014 - 18:25
Отправлено 25 August 2014 - 22:16
Потом отнес маховик обратно в бокс,инсталлировал обратно в авто.Ключ на старт,машина схватилась с пол оборота и работает как часы,никаких вибраций и тд...
Есть еще один способ как подогнать 103й маховик под 104й мотор. Делал так раза три-четыре. Проверено- работает. Правда когда мотор снят.
Прикладываем 103й к образцу и будет видно, что на всех трех лепестках нужно срезать около 10 мм(щас точно не помню - вымеряю каждый раз)с передней или задней стороны. Затем размечаем отверстие для магнита. Сверлим - вставляем магнит. Ну можно капнуть сваркой на его крепление, чтоб не выпал не дай Бог. А потом срезаем посадочную плоскость датчика колена, до тех пор, пока он (дпкв) не будет от лепестков на расстоянии 1-1,5 мм.
щас фотки поищу....
не....нету. удалил наверное...но вроде итак понятно написал. датчик глубже сажаем - все просто...
Сообщение отредактировал cargobull: 25 August 2014 - 22:35
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 27 August 2014 - 08:41
тоже думал думал что делать, но нашел маховик 104 030 10 05...повезло)
