проблема такая.в гараже заводится в нем температура +3. на улице минус 5, например. начинаешь заводить,разок схватит и стартер дальше продолжает крутить двигатель.то есть запуска нет,топливо не подходит- откручивали трубки к форсункам. диагностика показывает,что врет какой-то датчик температурный ,пишет что -40 в системе. но опытный человек сказал,что не влияет на запуск этот датчик. дальше есть ошибка FBS - нет разрешения на запуск. еще есть факт что центральный замок отвязан от ключа. может это как то влияет. а может, ТНВД навернулось. то работает,то нет.
в общем,посоветуйте что-нибудь,не знаем что думать. уже напрошивали ему мозги "спецы" ,не хочется еще раз.
W210 E220 Om604 Diesel
Отправлено 22 January 2013 - 16:05
Отправлено 22 January 2013 - 20:17
А у вас на 604-м ТНВД какой? Распределительный же, если память не изменяет, от Лукаса? Глушилка у него как реализована - через электроклапан?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 22 January 2013 - 20:58
Лукас проклятый, с коротким проводом. по поводу электроклапана не в курсе вообще.
В общем, сегодня было -5, закатили машину в гараж на полтора часа . завелась со второго раза, на табло было +1, пока топливо в систему подалось. не понятно что происходит, что-то где перезамерзает и край!
Отправлено 23 January 2013 - 19:39
а может с воздухом что то связанно...
Отправлено 23 January 2013 - 23:53
для начала ошибки почитайте нормальной диагностикой.
если моторник отвязался, то не будет разрешения на запуск...
Отправлено 25 January 2013 - 01:55
то есть, в мороз отвязывается, в тепле привязывается?для начала ошибки почитайте нормальной диагностикой.
Отправлено 25 January 2013 - 12:59
таким образом можно долго пальцем в небо тыкать....- диагностику делать!
Отправлено 25 January 2013 - 18:06
если я распишу все ошибки,текущие и старые, вы сможете оценить? диагностика проведена,а что означает та или иная ошибка.таким образом можно долго пальцем в небо тыкать....- диагностику делать!
извините за тупость,перевести можно по разному.
Отправлено 26 January 2013 - 17:30
какие текущие на данный момент при попытке запуска?если я распишу все ошибки,текущие и старые, вы сможете оценить? диагностика проведена,а что означает та или иная ошибка.
Отправлено 28 January 2013 - 21:40
с такими ошибками лампочки на салонном зеркале моргают при вкл. зажигании?!
нет разрешения на запуск- это можно посмотреть в реальных параметрах моторного блока.
на температуру топлива можно не обращать внимания.
Отправлено 29 January 2013 - 01:22
да да, пару тройку раз такое было. на ходу прямо начали мигать,как новогодняя елка,потом переставали. это рождество началось когда перестала нормально заводиться машина.
в плане? что нужно сделать?
Отправлено 30 January 2013 - 23:14
возможно повреждена кан шина между блоками- надо в моторном смотреть что по данным кан шины и в иммошнике глянуть...
Отправлено 16 January 2014 - 14:35
из собственного опыта
моргали лампочки на зеркале, отвез электрикам, под ногами пассажира спереди, сняли блок, что-то там пояли и все заработало
тоже не как не мог завести
Отправлено 16 January 2014 - 17:06
Ключ "рыбка" или еще обычный? Если "рыбка", то у них с холодами обострения в приемнике начинаются. Проверить просто - перед заводкой на холодную подуть феном на замок. Если поможет - то оно. Только дуть обычным феном, не строительным и без большого фанатизма.
