Вчерась менял крышку термостата , прежняя лопнула на ходу весь антифриз наружу (крышка была новье месяцц отездил) поехал купил новую стал менять иии болт попалам...
что млин делать? сложно ли термостат менять на глаз он вроде он на двух болтах... и как он продается в сборе??
... еще стрелка тахометра умерла... эт что наверно что то залило антифризом и замкнуло??
нужен совет по термостату
Отправлено 29 March 2007 - 14:10
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
Отправлено 29 March 2007 - 14:16
это не термостат, это корпус термостата вроде как называется.
А с крышками - известная проблема. Ищи металлическую. А лопнуть могла кстати из-за того, что сильно закручиваешь, раз даже болт лопнул.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 29 March 2007 - 14:38
нет лопнула по верху расслоение материала...
этот корпус продается где? или бу брать? менять сложно??
Отправлено 29 March 2007 - 16:30
[quote="riksler"]сложно ли термостат менять на глаз он вроде он на двух болтах... и как он продается в сборе?? [/quote
была такая проблема. если крышка- купи сразу металлическую(можно б/у) на трёх болтах препится, под ней круглая резиновая прокладка где-то 6 см. в диаметре. А вообще много интереснго уже написано- поройся в форуме. Удачи.
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
Отправлено 29 March 2007 - 16:47
Да у него-то как раз не только крышка, а само место посадки термостата. Болт же там остался. Наверно лучше новый купить в экзисте
Отправлено 30 March 2007 - 08:20
Вобщем "порылся"
ничего ненашол .
поступил следующим образом:
сделал пропил куском полотна в корпусе где болт обламился миллиметра
2-3 и вывернул отверткой!
заодно термостат новый купил 580р оригинал
меняется легко! старый плоскогупцами зацепил и все!
5 мин вобщем! крышку на герметик заодно и болты новые поставил
к тому же печка заработала как надо!
ток вот тахометр умер? сним что делать ???
Отправлено 30 March 2007 - 11:13
Это ужо другая тема.ток вот тахометр умер? сним что делать ???
В поиске набери "тахометр" , и выбери нужное. Вот например :
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
