у тебя ведь подкачик нету?
привода скорее всего нет, если только его уже не меняли. прокладка насоса была под длинынй и коротки привод насоса, но дырка в моторе вроде был одинаковый у весх . предварительно закгялин в дыолчку на наличие кулочка. ну в крайнем случае, на снятом моторе снять передюю крышку и пересавить ваол поросенка ваще не проблема. сеть идея, что кулачек под насос можно переставить, вытащив из инжекторного парасенка заглушку шарик.
зайди в тему карбов и найди на гбц заглушку между 2 и 3 цилиндром, да собственно ты эту дырку увидешь сам на свооей голове когда колектор снимашь.
принципиально мотор подойдет, ну сравни еще длину маслощупов и проверь одинаковость маслокартеров.
но проще было привезти в порядок давление малса и свою гбц, баксов в 400 уложилсябы
