Как Открыть Багажник На 211 Если Сел Аккум?
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 05 January 2014 - 23:30
У друга проблема.... Помогите!
380 SL 1981г. 116 мотор -- сказка!!!
500 SEC 1985 г. 117 мотор -- мечта!!!
380 SEC ???? г. 116 мотор -- ???
300 СЕ 1992г. 103 мотор - отдан в хорошие руки
280 SЕ 1984г. 110 мотор - продан
хочу - ищу такого...
http://mbgalerie.de/...amp;modelnr=135
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2014 - 23:39
По многочисленным темам... - домкратить машину, добираться до генератора снизу..
Машина стоит в гараже...
Тем более.
Внешний аккум подключить к толстому проводу генератора (это плюс). Минус внешнего аккума - на кузов 211 авто (жопу генератора).
Подождать, открывать брелком. :)
На будущее - менять аккум вовремя.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 07 January 2014 - 08:44
так можно ключем который в рыбке находится металический, вставляешь в личинку бугажника, поворачиваешь, тянешь ручку открытия багажника. уже не раз такое было
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 11:27
еси к генератору не ползти , а на подсветку номера + дать , отворится ларчиг ?
#5 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 January 2014 - 11:32
нет,там же нет питания при выключеном зажигании,проще пойти по совету выше,кинуть питание на генератор или подключить зарядное устройство,дозарядить родной акум.
#6 ОФФЛАЙН   kil
kil
  • Cообщений: 364
Отправлено 07 January 2014 - 11:36
Питания маленького акума должно хватить чтобы открыть багажник!! Сначала попробовать надо ключом!!!!!
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 January 2014 - 11:43
оно будет при включенных габаритах (и выкл. зажигание ) справедливо для любой наверно машины
не помню где видел , под крылом передним клемма плюсовая запрятана грамотно , для таких случаев видать специально ., колхоз :mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 January 2014 - 11:52
при вкл.габаритах будет питание,но надо вольтметр.чтобы определить плюс и минус,и высока вероятность при подключении-коротнуть питание,тогда проблема будет иметь ещё больший размер,но по моему там долна быть замаскированая клемма под капотом,предусмотрено для таких случаев.З.Ы,там уже CAN-шина,так что это идея фикс,спалишь блок при подключении через габариты.
Сообщение отредактировал индикатор: 07 January 2014 - 11:55
#9 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 07 January 2014 - 22:05
Маленький тоже сдох....
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2014 - 22:09
Так открыли?? Ключ и жидкий ключ с ВДшкой в помощь. Я часа полтора дрочил в замке багажника СЛКа........
открылся.. :redface:
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 January 2014 - 22:18
всё просто до безобразия. у 211-го под лобовиной справа разводная коробочка, рядом с салонным фильтром, ближе к центру авто. при открытом капоте туда доступ за секунду!
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 01:37
вот они дебилы, при открытом капоте - аккум поменять или зарядить не могут, да?
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 January 2014 - 01:48
а ты,наверно думаешь,что там аккумуляторы под капотом? :hitrost:
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2014 - 01:52
Иваныч! не кричи! я обещал больше над ним не смеятся... :rolleyes:
#15 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 02:01
а ты наверно думаешь что доп-аккумулятор тоже в багажнике? или на руках задних пассажиров? :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 January 2014 - 02:08
только питание на него,подавать бесполезно............
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 08 January 2014 - 02:14
то есть он всетаки под капотом?
уже хорошо.
наверно у тебя есть схема 211го, по которой замок багажника только от основного аккума питается. Заодно лишний раз убедимся, что немцы бараны, и сделали багажник-ларчик, который сам себя запирает при просадке аккума, который в нем же и стоит.
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 08 January 2014 - 02:40
Схемы нет,но как мне объясняли,он только для тормозной системы(не помню название) и через него не подзарядишь,релюшка не позволит,поэтому и сделали клемму под капотом,для подзарядке основного акума.
Другое дело,что похоже автор не может совсем машинку открыть,,,.. и мы здесь дружно бесполезную для него флудятину разводим...
#19 ОФФЛАЙН   игор
игор
  • Cообщений: 590
    самокат
Отправлено 08 January 2014 - 22:59
Спасибо! Удалось...
#20 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 January 2014 - 00:08
Спасибо! Удалось...
то есть у вас капот был открыт?
развей сомнения. как писали выше, при заряженом доп аккуме- открывается замок багажника или нет?или салонные замки открываются?
    Yandex (1)
